sõnum  |
mteachx
11.12.2006 18:49
kostan teema algataja eest veidi. Otseselt sellist vilkuvad tööd ta omale arvutisse muusika järgi ei teind.. pani lihtsalt tavalised dioodid. Küll aga mina sai oma muusika järgi dioodid kätte ja nüüd tegelen teiste pisiprobleemidega..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
https://www.facebook.com/NutiHooldus/
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 568 loe/lisa |
463 |
wer1
12.12.2006 22:05
millised need pisi probleemid on kui tohib küsida ma ka kogu aeg tuunin oma kasti ja ka pisi probleeme 8)
_________________ M:Imb R50e jupideks.(ekraan korpus toite adapter jne. va.emaplaatja kõvaketas) |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
mteachx
463 |
avax
14.12.2006 01:43
| kickija kirjutas: |
PCB-d ma ei leidnud, aga kuskohast saab LPT pistikut, see juhtmed pesas variant ei ole hea  |
LPT juhtmeid on üks kena kotitäis üle, kellel suuremat soovi siis võib PS-i teada anda.
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
206 |
Marduuhin
14.12.2006 15:16
Kas sellest 9 tulega versiooni saaks teha?
Ja kas saaks ühe tule asemele mitu tuld panna? Et kokku oleks ~90 led'i. (10 täpselt sama moodi töötavat ja ühes pesas olevat VU Metert)
+ Kui keegi oleks huvitatud sellise tegemisest mõne aja pärast andke teada.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
wanted007
14.12.2006 16:17
| Saaks vast ikka, aga siis oleks igas grupis mingi 11 ledi, kuna 8 erinevat "kanalit" on ainult. Ainus probleem on, et kas LPT port ära suudab neid kõiki toita. Meisterdada oskaks nii, et voolu võtaks ledid eraldi molexist, siis probleemi ei tekiks.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
rallitaja
15.12.2006 01:10
| transistoritega lüliti vahele, kui pordist tuleb särakas, lülitab transs vastava ledi võrku.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
raidz89
19.12.2006 19:59
oleks ka huvitatud endale sellise asja tegemisest... aga vapsee ei saanud aru kuda...
äkki keegi viitsib puust ja punasest ette teha?
või mingi kokkuvõtlikud joonised teha... mida vaja kuhu yhendada ja kuidas...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
63 |
Syncmahv
19.12.2006 20:05
No kui sa mõndadele joonistele pihta ei saa mis siit teemast läbi käinud, siis ära hakka üldse proovimagi
Asi juba suht Punaseks tehtud.
101 |
G80
19.12.2006 20:10
väga huvitav asi,kui aega leian proovin ka midagi meisterdada.
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
192 |
Syncmahv
20.12.2006 16:29
Hmm, ei saa enam vilkuma seda vidinat... userport etc... kõik vajalikud asjad sees, kuid kui panen winampist start plug-in siis ütleb
| Plug-In executed illegal operation.Restart of Winamp is recommended (2) |
Olen küll winampi resa teinud ning vastavalt sulgudele ka 2 resa järjest vms aga ikka peksab sama asja, ning vilkuma ei hakka.
101 |
kickija
20.12.2006 16:50
See on jah väga imelik, mul hakkas tööle, aga sõbral on täpselt sama jama.
OT:syncmahv, mis sa üldse tegid, et sa nii kauaks am 10 said?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Syncmahv
20.12.2006 17:00
| kickija kirjutas: |
OT:syncmahv, mis sa üldse tegid, et sa nii kauaks am 10 said? |
Vb on mul kõige uuem winampi versioon... üks versioon vanemaga töötas veel igatahes...
OT:ennem oli 60 ka... Muide ära päri
101 |
HannesN
20.12.2006 17:29
Mul oli kusjuures sama jama, aga tee see ära...
You will need to install then run UserPort and type "0x378-0x378" in the left hand box and then click "add". Then click "start" and "update". If you get a "Driver already started!" message, just click update. Now the plugin should work.
Tõmba endale see ja proovi!!
Ma sain tänu selle selle tööle!!
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Syncmahv
20.12.2006 22:47
See on tehtud... ikka ei funka...
Tõstsin ka selle UserPort.sys C:/windows/system32/drivers kausta.
Pakute veel mõned variandid?
101 |
wer1
21.12.2006 17:31
sa pane uuseti winamp peale ja proovi siis kui ei aita proovi mõne teise winampi versiooniga (ma ei ole selles kindel aga proovida ju võib) ma lasen windowsi uuesti peal ja proovin siis ma pole vaha-peal seda asja tööle veel saand
9 |
HannesN
21.12.2006 17:36
| Aga on sul muidu winamp version 2.** midagi?
39 |
Syncmahv
21.12.2006 17:40
| HannesN kirjutas: |
| Aga on sul muidu winamp version 2.** midagi? |
Ei ole, aga ennem töötas ka kõige uuemaga...
Muidu olen proovinud juba natuke vanemaid winampe ka aga ikka see sama error...
101 |
mteachx
08.03.2007 20:19
Oskab keegi öelda, mis tuli UserPorti aadida (see nr vms seal oli, leht maas)
463 |
Mario.
08.03.2007 20:21
| Kui palju sellise mitmerealise tahvi tegemine maksaks...no ütleme 20cm kõrgust ja samapalju laiust? ja sinna siis ledid...ise pole asjaga kursis ja olen näinud kuidas rahvas teeb kuid need kaks rida ja 10 ledi reas on väga odav(töö võib raske olla muidugi)
| Kommentaarid: 273 loe/lisa |
6 :: |
216 |
mteachx
08.03.2007 20:24
Mina ostsin 13x2 realise ~200.- aga eks kui keegi teeb, siis saab tegijalt täpsemalt infot. : )
andsin lihtsalt aimu umbkaudselt!
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
x=led
(minu)
463 |
wer1
08.03.2007 20:33
noh oleneb millele ehitad kas niisama juhtme otsa või siis makettplaadile. sa pead teadma kui palju led-e tahad panna (endal 15tk. ja 30 eeq led-ide eest plekkisin +takistid) sa otsusta kui palju sul neid tulukesi tuleb selle järgi hakkame hinda arvutama. uuri tevalost ja oomipoest hindu siis tead kallik led-id lähevad+takistid http://www.serigo.ee sealt saab ka igasugust kraami ja nata odavamalt
9 |
Mario.
08.03.2007 20:35
Oi ei ma ise ehitama ei hakka, puudusin takistite teem ajal füüsikast jne.
Kas selleks on mingi kindel tarkvara mis paneb vastava rea(rohkem kui 2) liikuma vastavalt siis KHz-le vms?
6 :: |
216 |
kevvu
08.03.2007 21:22
Peaks olema jah.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Jorma
08.03.2007 21:38
oskab keegi öelda, mis programm paneb num lock,caps lock,scroll lock nupud vilkuma muusika rütmis?
olen näinud, on olemas
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
