sõnum  |
wanted007
23.11.2006 20:55
kickija, siis nad vilguvad kõik korraga lihtsalt. Igal ledil oma juhe ja plugin winampis juhib neid lede nii kuidas vaja siis.
jalkpall, oleneb palju pakud selle eest, siis vaatan, kas tekib võimalust
Kaks "efekti" on veel. Riputan nende videod ka varsti.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
kickija
23.11.2006 21:09
wanted007, kas sa panid midagi peale plugini veel peale?`mul on kogu aeg nendes numbrites vool sees :S
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
wanted007
23.11.2006 21:13
Lk. 2 kirjas:
If you run any OS based on the NT kernel (ie- Windows NT, 2000, or XP), you will need an additional program called Userport. UserPort allows you to control hardware resources (such as a parallel port), which is normally prevented in NT except by system functions. You will need to install then run UserPort and type "0x378-0x378" in the left hand box and then click "add". Then click "start" and "update". If you get a "Driver already started!" message, just click update. Now the plugin should work.
http://www.embeddedtronics.com/public/Electronics/minidaq/userport/UserPort.zip
Paki lahti ja UserPort.sys fail viska C:/windows/system32/drivers kausta.
29 |
kickija
23.11.2006 21:17
ega ta peale seda restarti ei taha? Krt tegin selle õpetuse järgi, aga kogu aeg on vool sees nended 2-9 pin-des
58 |
wanted007
23.11.2006 21:24
| Mul ei tahtnud mingit restarti. Tegin nii nagu õpetas ja töötab. Enne selle userpordi kasutamist oli ka ühes vool sees koguaeg. Proovi, äkki aitab restart.
29 |
kickija
23.11.2006 21:31
ei aidanud ja kõigis on vool sees, see on ikka see lilla lai port w?
58 |
mteachx
23.11.2006 21:57
| wanted007 kirjutas: |
no ma tahaks tegelt isegi kahte tüüpi, et ühe taolise nagu see aga kahe realise ja et see nagi poole pikem, et jookseb nagu keskele , mitte ühte äärde ja selle paneks cd pessa (selle kaanele lõikan augud ledide kohalt ise sisse jne) ja siis teise tahaks arvutisse sisse mingi mis sobiks sinise värvi saatele..(see siis ilma selle deagramm liikumiseta .. lihtsalt see võiks olla heledam ja tumedam muusika suhtes )
Oleks kuni 500.- nõus välja käima, kui asi saaks umbkaudselt minu kavandi järgi ja kindlasti enne 22 dets
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
https://www.facebook.com/NutiHooldus/
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner
viimati muutis mteachx 23.11.2006 22:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 568 loe/lisa |
463 |
wanted007
23.11.2006 22:03
Kahe realine nagu esimese posti lingis, aga suunaga keskele? Räägi ps'is edasi
29 |
Marduuhin
108 |
kickija
23.11.2006 23:42
kust neid PCB plaate saab selliseid?
58 |
artur-
23.11.2006 23:51
| Marduuhin kirjutas: |
Kuidas kahe realist üldse teha? Lingis näidatud plaanin proovida..  |
Teed lingis näidatud 2x ja asetad read üksteise alla
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
67 |
Syncmahv
24.11.2006 00:34
| kickija kirjutas: |
| kust neid PCB plaate saab selliseid? |
Olen suht kindel et Tevalos ja Oomipoes on.
Ise üritaks ka varsti seda ehitama hakata.
Mõtlesin et teen nii et asi hakkab keskelt äärte poole vilkuma.
Sooviks kah skeemi
Kas keegi ütleks miukseid takisteid ma peaksin ostma, led'e tuleb 11(9 sinist, 2 punast) ja keskelt äärte poole hakkab vilkuma(*<*<*<*<*<*>*>*>*>*>*), 11 takistit läheb järelikult vaja, kui'd mitme oomised peaks need olema?
Ledid kavatsen osta tavalised 5mm'sed kuskil 3-4v(ei mäleta täpselt nende pinget)
Äkki siis keegi aitaks mind?
101 |
wanted007
29 |
Syncmahv
24.11.2006 10:58
| Kas ma saan üldse niimodi panna naq tahan?
101 |
mteachx
24.11.2006 12:18
Küsiks, et kas see efekt toimib ka WMP puhul, et mitte ainult WinAmpiga ?!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
463 |
wanted007
24.11.2006 13:28
syncmahv, saad, aga mõtlemist on natuke rohkem siis. Seal õpetuses on 8 ledi jaoks tehtud. Kui tahad rohkem panna ning et nad võrdselt mõlemale poole käiks, pead mõned pinid sealt vahemikust 2-9 välja jätma. Näiteks nii: 9 8 7 6 4 2 4 6 7 8 9. 15 ledi puhul poleks midagi vaja välja jätta.
jalkpall, see plugin on ainult winampi jaoks. Kui suudad ise mõne plugini leiutada või lasta kellelgi teha wmp jaoks, siis saab ka tollega.
29 |
Syncmahv
24.11.2006 14:40
Krt mul on juhe praegu täiesti koos, mitte midagi ei saa aru Ennem sai peas küll muidu kokku pandud
101 |
kickija
24.11.2006 14:54
Tegin paintis mingi skeemi
Kollased on takistid ja rõngad on vastavat värvi led-d. Maandus on miinus muide( saab ka LPT pordi nr 25-st)
58 |
wanted007
29 |
Syncmahv
24.11.2006 15:14
Ja mu mõistus tuli koju tagasi, lähen üritan ehitada midagi siis
101 |
wanted007
29 |
trap
j2nx
24.11.2006 16:06
Endal on tehtud selline vigur nagu HDD VU-meter
Kasutasin LED dot/bar driverit, LM3915, mis on vabalt saada meie elektroonikakaubanduses, Serigo/Tevalo.
vilgutab 10't valgusdioodi, valitud sellised suht odavad ja mitte väga eredad rohelised-punased.
Saab panna ka muusika taktis vilkuma.
Enda oma ehitasin Benq katkiläinud Switchi karpi, nii et seadme enda trükkplaadi (koos tuledega viskasin välja ja panin enda oma asemele)
Vajadusel leian skeemi selle kohta.
Ülaltoodud aparaat on ka põhimõtteliselt müügiks kui huvi tunnete.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kevvu
24.11.2006 17:13
Ja palju tahad?
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
kickija
24.11.2006 17:19
PCB-d ma ei leidnud, aga kuskohast saab LPT pistikut, see juhtmed pesas variant ei ole hea
58 |
