meesmetsast
17.11.2006 11:37:16
Torrenti keelamine ruuteris |
Kuidas saaks torrenti (momendil Bitlord) kasutamist ruuteris kinni keerata, kas piisab mingite kindlate portide kinni keeramisest või saab miskit muud moodi.
Naaber kuritarvitab tasuta saadud internetti, oleks vaja kraane vähe kinni keerata.
Ruuteriks siis trendnet tw100-S4W1CA
102 |
Rasmus
17.11.2006 11:49:54
Kui klient ei ole võimeline dünaamiliselt porte skännima ja vabasid kasutama, siis loomulikult piisab portide kinnipanekust. Alati tasub aga arvestada sellega, et inimesed on leidlikud - kui ühega ei saa, võetakse järgmine. Pigem keera kõik pordid kinni peale vajalike.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
meesmetsast
17.11.2006 11:55:29
| Rasmus kirjutas: |
| Kui klient ei ole võimeline dünaamiliselt porte skännima ja vabasid kasutama, siis loomulikult piisab portide kinnipanekust. Alati tasub aga arvestada sellega, et inimesed on leidlikud - kui ühega ei saa, võetakse järgmine. Pigem keera kõik pordid kinni peale vajalike. |
Kege öelda , millised need vajalikud siis oleks 80, 21 ja ülejäänu kinni
Siiani olen kasutanud vanad head "juhe välja seinast" tehnoloogiat(kui väga häirima hakkab) aga seda 24x7 ei saa kasutada
102 |
Silver?!
17.11.2006 14:07:59
Vajalikud pordid määra teenuste kaupa.
nimekirja leiad siit: http://www.iana.org/assignments/port-numbers
Ära keera kinni neid teenuseid mida klient otseselt ei kasuta aga mis netiühenduseks vajalikud on
näiteks:
DNS
NTP
IDENT
(SMTP)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
HacaX
18.11.2006 05:43:07
See ruutrimudel IIRC ei võimaldanud lubatavaid porte defineerida (keelatavate asjus pole ma kindel), seega whitelist variant kukub tõenäoliselt ära. Samas URLide keelamist ta vist võimaldas, seega kui on teada milliseid trackereid naaber pruugib siis saaks nood kinni lükata. UPnP tuge ei mäleta, kui see aga oli ruutril olemas siis lükka välja (tulemuseks suure tõenäosusega tal viletsam tirimis-/uppimiskiirus).
Samas isiklikult arvan, et kaabel-välja variant ongi kõige parem ja vast distsiplineerib ka naabrit kõige paremini kui ta jutust aru ei taha saada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
mks
18.11.2006 11:02:20
| Ma ei saa aru, miks kõik likvideerivad tagajärge (nett on aeglane, keerame kraane kinni miskitmoodi ja n*ssime oma ajusid asjaga, mille eest me pappi ei saa) selle asemel, et likvideerida põhjus (seleta naabrile viisakalt, et kui kuritarvitamine ei lõpe, siis tõmbad juhtme jäädavalt välja ja JOKK, kergelt tulnud, kergelt läinud, kuna sa tasuta jagad ka, siis ilmselt teil mingit lepingut pole omavahel)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
alliance
The Transporter
18.11.2006 11:08:24
alati pole nii lihtne see teema.kes ikka tahab tülli minna vms
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
tom1245
18.11.2006 11:29:19
| antud juhul pole minu arust muud varianti, kui muretseda korralik ruuter, linksysi seeriast näiteks, millele vastav firmware peale ja saad kõike vajalikku regullida....
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
meesmetsast
18.11.2006 20:13:25
Asi siis nii, et vaatasin siis UPN-NAT gateway propertis alt mis service on kasutusel ja mis porte kasutab, keerasin need kinni ja momendil rahu majas
http://www.dessent.net/btfaq/#ports
102 |
tizko
19.11.2006 21:58:27
| Nujah... senikaua, kui naaber mingit teist proge/või porte ei proovi...
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
247 |
haldz
19.11.2006 22:05:12
| Offtopic: aga nimelt kas on kuidagi võimalik testida või mööda hiilida et saaks kasutada torrentit. torrent nimelt ei taha siis fungata et kas kasutada mingit muud proti FTP töötab.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
tizko
19.11.2006 22:18:11
| haldo kirjutas: |
| Offtopic: aga nimelt kas on kuidagi võimalik testida või mööda hiilida et saaks kasutada torrentit. torrent nimelt ei taha siis fungata et kas kasutada mingit muud proti FTP töötab. |
No aga proovi teisi porte...
247 |
haldz
19.11.2006 22:20:12
näiteks
138 |
tizko
19.11.2006 22:23:46
No ja oleneb see kah, kuidas torrent on blokitud.
No suvalisi näiteks, 4567 aga millegipärast kaldun siiski arvama, et need nii ei funka.
247 |
HacaX
19.11.2006 23:58:57
| haldo kirjutas: |
Sul on vale ettekujutus sellest kuidas FTP toimib. FTP jaoks ei pea avatud port olema sinu, vaid võib vabalt olla hoopis serveri poolel. Seega see et FTP toimib ei ütle absoluutselt mitte midagi sinupoolse ühenduse kohta.
BT jaoks sobib põhimõtteliselt samamoodi see, kui port on lahti selllel kellelt sa tirid, aga siin tuleb mängu lihtne tõsiasi, et keskmise kodukasutaja uplink on parajalt vilets (samamoodi nagu Eestis kehtib see a välismaal, viimase puhul tuleb veel see lisaks et jagaja võib füüsiliselt teisel pool maailma asuda), seega korralike kiiruste saamiseks on vaja palju peere. Mille puhul tuleb omakorda see mängu, et enamikel peeridel on samamoodi pordid kinni nagu sinula ja seega ei saagi sa neilt tirida
22 |
meesmetsast
20.11.2006 08:04:26
| haldo kirjutas: |
Ega sa juhslikult mu naaber ei ole
102 |
meesmetsast
20.11.2006 10:30:21
| Jama algas uuesti, keerasin siis nüüd kõik peale 80 kinni, mis oleks veel pordid mida tasuks lahti teha, et tavaline netikasutus ei kannataks ??
102 |
20.11.2006 13:33:57
Kas sul mõttekam mingi netikiiruse piiramise programmiga mängida poleks? Porte sa jäädki sulgema, aga netikiiruse piirang peaks küll aitama. On selliseid programme üldse või saab seda ruuterist määrata? Pole viimasel ajal selliste asjadega kokku puutunud.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
HacaX
21.11.2006 20:52:28
Selliseid mis üle võrgu toimiksid minu teada ei eksisteeri, selliseid mis aga masinasse installitakse ja siis piiravad leidub mitmeid. Nende puhul on aga see probleem, et pead installima nad tirija masinasse (ja seega tuleb avastamise korral tõenäoliselt veelgi enam pahandust kui suletud portide/väljatõmmatud netijuhtme korral).
Aga jah, kui ikka naaber aru ei saa ja isegi portide sulgemisega teda ei ohjelda siis ei ole muud võimalust kui istuge maha ja rääkige sotid selgeks. Kui selleks julgust ei jätku või sind kuulda ei võeta siis viska ta võrgust lihtsalt välja. Kaotada pole sul ju suurt midagi...
22 |
heretic666
12.12.2006 22:10:09
| Asjad tuleb ju lihtsalt sotiks rääkida. Mul oli ka neti ja naabritega kunagi tüli majas.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Priido
29.12.2006 12:43:21
| Huvitaks ennastki, ei taha küll teise teemad risustada kui uut teemat ka tegema ei hakka... Oleks vaja mingit moodust, kuidas saab arvutis limewire keelata. Ja kuda neid porte täpselt sulgeda winxp peal? Asi selles, et vend ostis aelstle uue arvuti ja nüüd tahab et pirada saab ainult vana arvutiga. Asjad istuvad ühe ruuteri taga. Keegi oskab aidata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Silver?!
30.12.2006 15:27:27
| Kõige paremaid tulemusi annab portide sulgemine venna pesapallikurikaga mõjutamise teel. )Muidu loe aga oma ruuteritootja vastava käsiraamatu tulemüürist rääkivat peatükki. )
Priido
30.12.2006 16:23:59
| kahtlen et tal need asjad alles on, winxp tulemüürist ei anna kuidagi sulgeda neid porte?
inc
30.12.2006 16:53:43
Ühendus DigiTV ja internet on jagatud switchiga ning sama probleem. Kuid mitte naabri vaid vennaga. Kas annab nii korraldada, et igale switchist tulevale pesale on lubatud mingi kindel kiirus? Ühendus oleks küll siis aeglasem, kuid stabiilsem?
Olen üritanud rääkida, kuid tulutult.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
tizko
30.12.2006 17:01:18
| No see oleneb ruuterist/switchist... Traffic shaping võiks märksõna olla, mille järgi otsida manualist.
247 |
