uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mure S-ata kettaga märgi kõik teemad loetuks
Heins
sõnum 16.11.2006 21:28:21 Mure S-ata kettaga vasta tsitaadiga
Nimelt selline probleem. Tegin oma arvuti põhikettale formati. Enne seda lülitasin arvuti välja ja võtsin teiselt kettalt juhtmed küljest ära. Teiseks kettaks siis Seagate 320GB S-ata ketas.
Nüüd mure järgmine. Kui panen teise ketta uuesti külge, siis Win ütleb, et ketas pole formatitud ja ei näita seal olevaid asju, ega ka partitsioone icon_confused.gif
Op sysiks on XP pro. Eelneva formati ajal oli sama jama, siis tegin 320gb kettale formati kuna polnud midagi olulist seal. Nüüd aga panin kõik oma asjad sinna peale, enne formatit, ja tahaks neid kätte saada.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 126
kickija
kickija
sõnum 16.11.2006 21:31:41 vasta tsitaadiga
kas sata draiverid on peal?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Heins
sõnum 16.11.2006 21:32:35 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Jah. Teine ketas ka s-ata ja toimib ilusti.
XYZ
XYZ
sõnum 17.11.2006 09:34:37 vasta tsitaadiga
Heins kirjutas:
Heins kirjutas:
kickija kirjutas:
Katsu nüüd arukalt ära seletada, mis seisus sul asjad tegelikult on, kus on opsüsteem jms.
Heins
sõnum 17.11.2006 11:56:10 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Heins kirjutas:
Heins kirjutas:
kickija kirjutas:
Vabandust. Esimene ketas toimib ilusti. Draiverid on peal icon_redface.gif icon_razz1.gif
XYZ
XYZ
sõnum 17.11.2006 12:12:28 vasta tsitaadiga
Testi teist ketast andmetaastusprogrammidega, näiteks Getdataback või PC Inspector --- kas siis on teise ketta asjad näha?
Ja kontrolli kaabeldus üle.
Heins
sõnum 17.11.2006 12:14:44 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
peaks vaatama jah nende progedega üle. Kaabeldus on korras kuna olen nende ketaste juhtmeid igat pidi omavahel ümber tõstnud. Nii toidet kui datat
