-V-
16.11.2006 01:43:39
Intel'i Protsessor teeb päris valju häält.. |
Kas see on Võimalik või isegi Loogiline.. Varem oli nii, et kui CPU töökoormus kasvab.. siis kostub CPU juurest õrna sahinat.. seda häält on raske kirjeldada.. mitte eriti vali, aga kui arvuti kasti lähedal olla siis kostab.. meenutab hõõrdumist..
kui Task Managerist vaadata CPU Usage, siis täpselt nendel hetkedel kui prose kasutus tõuseb.. kostus see hääl..
CPU ise on P4 3.2Ghz Prescott, clockitud ei ole, temp on umbes 25-30 kraadi..
Toidet peaks ka piisavalt olema.. 400W (maksis 1300.- niiet ei tohiks eriti saast ka olla) asja, mis muudab voolu taga on: 2 HDD'd, 1 DVD-ROM, PCI siinidel 2 kaarti, AGP's GF6600 GT (lisatoitega), CPU jahutus
Aga nüüd on vastupidi.. nii, et umbes 5 minutit peale arvuti käivitamist hakkab see pihta ja suriseb/viliseb pidevalt, kui protsessori kasutus % tõuseb jääb hetkeks vait
mis sellist asja põhjustada võib.. on see rauale ohtlik, kas asja saab parandada ?!
lugesin siin Prose all olevatest teemadest et sarnast asja on teistelgi esinenud, kuid teistsuguste prosedega ja tavaliselt on välja tulnud, et seda teeb hoopis mingi Vent vms...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
RKsilver
16.11.2006 01:56:11
esiteks:
Protsessor ei tekita seda häält vaid tekitab protsessori jahutus ventilaator
teiseks:
pmst aitab uue jahutuse ostmine mis ei lärma nii kõvasti
kolmandaks:
alati võivad ka tegelt teised vendid seda häält teha
neljandaks:
peaks magama minema...
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
remi
16.11.2006 02:13:02
Viiendaks: prose jahutuse radiaatorile on kogunenud tolmukiht ja jahutusefektiivsus vähenenud. Sellest ka rohkem müra.
Eemaldada võid suruõhku kasutades .. näiteks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
format666
16.11.2006 02:21:25
| koormuse all voib kovakas ka haalitsema hakata
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
-V-
16.11.2006 08:45:47
Selle olen juba ära testinud et ventilaatorid seda häält ei tee.. mul arvutis kokku 3 ventikat.. jätsin need kõik seisma ja hääles ei muutunud mitte midagi
Ja kõvakettad seda ka ei tee, esiteks on see probleem vanem kui praegused kõvakettad ja teiseks tirisin kettad kastist välja ja muutunud pole midagi..
Olen kastis kõik jupid üks-haaval välja vahetanud.. kaasa-arvatud prose jahutuse.. kuid muutuseid ei ole
edit: pingsamalt meelde tuletades.. on see probleem vanem kui kui ükski teine komponent selles arvutis.. ja ainukesed asjad mis nii vanad on.. on Prose ja Mobo..
see hakkas pihta mingi aasta tagasi.. kuid kadus siis ära.. jäi vaid väga õrn surin.. mis ei häirinud.. kuid nüüd on see selgelt kuulda üle 5 meetri kaugusele..
minuarust see hakkas uuesti pihta paar päeva peale uue toite ostmist..
viimati muutis -V- 16.11.2006 08:50:19, muudetud 1 kord |
12 |
RKsilver
16.11.2006 08:48:35
kui suriseb/viliseb siis emaplaadi poolid teevad seda häält
140 |
-V-
16.11.2006 09:15:14
aretasin "stetoskoobi"
keerasin alumiinium varda otsa teibijunni.. ja kuulasin üle emaplaadil olevad suuremad komponendid mis võivad kuidagi häält teha.. kuid mitte midagi.. mobo korpusest välja võttes kuulates ei jää muud üle.. kui et see hääl tuleb Just Protsessorist..
ja prose'l endal ega prose all ei ole näha mingeid anomaaliaid..
12 |
RKsilver
16.11.2006 09:18:59
need ongi poolid
140 |
-V-
16.11.2006 09:43:45
paar FerriitPooli siin lähedal on aga need ei tee mingit häält, paistab et kondekad seda ka ei tee..
ja kondekad on täitsa ilusad.. pole punnis ega aja mingeid mahlasid välja..
12 |
RKsilver
16.11.2006 09:47:21
no kui poolid/kondekad seda häält ei tee siis
peasundab
Peace
140 |
soulshaker
16.11.2006 09:47:59
no minu enda kogemustest on prescott prosed ühed kuumemad ja nende inbox jahutused teevadki meeletut lärmi. vaheta jahutus välja!
ja prescott 25-30, seda ma küll ei usu. 70C oleks juba reaalsem.
219 |
-V-
16.11.2006 09:58:39
karta on et see temperatuuri andur veidi valetab.. kuid toas on suht jahe, kasti sees on korralik õhuliikumine, kasutatud on korralikku TermoPastat ja jahutus radikas on suht jahe (Arctic Freezer 4)
ja nagu ütlesin.. jätsin ventikad kõik seisma, et kindlaks teha mis seda häält Ei tee.. selle kindlaks tegemisega kiskusin terve süsteemi laiali ja vahetasin peaaegu Kõik osad ükshaaval välja.
ja lõpptulemus on ikka sama.. hääl tuleb Protsessorist või selle vahetust lähedusest..
12 |
vihane
16.11.2006 10:01:09
| soulshaker kirjutas: |
ja prescott 25-30, seda ma küll ei usu. 70C oleks juba reaalsem. |
Nõustun shakeriga oman ka ise prescotti ja mul on freezeriga tempid 70 kandis inbox jahutusega oli see aga 90 kandis ja tegi meeletut müra
Edit:sorry postitasid täpselt enne mind ma ei märganud kuid siiski raske uskuda, et proce ise teeb mingit häält mis oleks nii vali
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
der hammer
16.11.2006 10:06:33
| vihane kirjutas: |
No siis sa ei osanud paigaldada seda jahutust Endal idles temp nii 40 ja alla. Loadi alla saab nii 55 kätte..
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
vihane
16.11.2006 10:13:57
| Totu user kirjutas: |
| vihane kirjutas: |
No siis sa ei osanud paigaldada seda jahutust Endal idles temp nii 40 ja alla. Loadi alla saab nii 55 kätte.. |
Asi kisub OT aga paigaldamise kohapealt oskan niipalju öelda, et vana termopasta nühkisin maha uue panin peale nii procele kui ka jahutusele(kuigi see pasta oli vastikult tahke vms)
Kas mainisin, et mul on tegemist HT eksemplariga?Kuigi ma ei tea palju see reaalselt temperatuuri mõjutab.
der hammer
16.11.2006 10:20:51
Endalgi HT eksemplaar. Tundub ,et sa panid pastat liiga palju ,sest prosele pasta panemisest oleks piisanud ja jahutusele poleks vaja olnud.
130 |
vihane
16.11.2006 10:28:56
| Endalgi HT eksemplaar. Tundub ,et sa panid pastat liiga palju ,sest prosele pasta panemisest oleks piisanud ja jahutusele poleks vaja olnud. |
Selge koju jõudes teen lahti ja võtan vähemaks vaatab kas aitab
Ho Ho
16.11.2006 11:28:15
Mul hakkas kunagi P4'ga mobo vilistama kui häkkisin kordaja madalamaks. Mida madalamale läks seda rohkem vilistama hakkasid. Õnneks defauldi juures oli vait, seega erilist probleemi polnud
87 |
soulshaker
16.11.2006 12:01:31
Kusjuures, kui ma hästi järele mõtlen, siis selline "vilin" prose juurest on tuttav hääl küll. Tundub uskumatu, et prose saab ise häält teha, aga sedasi võib tunduda küll.
Mida ma aga usun, et vilet teeb, on vendi mootor. Eriti olen kokku puutunud vendi mootori häältega, kui asjal pöördeid alla võtta.
Igatahes vaheta vent ära. Võta ainult vent maha, tald jäta alles (no see vask julla mille külge vent käib) ja pane mingi suvaline vent sinna talla peale, vaata mis siis teeb!
219 |
RKsilver
16.11.2006 12:03:00
mitte ära takista vendi töötamist vaid korraks üldse tõmba mobo küljest välja
siis on asi välistatud kui vilin alles
140 |
soulshaker
16.11.2006 12:10:07
| kutsa99 kirjutas: |
mitte ära takista vendi töötamist vaid korraks <b>ül<font color=red>d</font>se</b> tõmba mobo küljest välja
siis on asi välistatud kui vilin alles |
aga prescotti puhul ära unustada ka varsti see juhe sinna pistikusse tagasi pista
219 |
RKsilver
16.11.2006 12:12:34
ei noh korra välja kuni vent seiskub duh ja kui vilin kaob/on alles siis ju probleem teada
140 |
.:MDK:.
16.11.2006 12:37:54
ei saa aru inimestest, kes järjekindlalt soovitavad tobedusi. kui ventikad ei tööta ja hääl on endiselt alles, siis miks krt peaks ventikat hakkama vahetama?
võimaluse korral soovitaks proovida teist proset või oma prose teises emaplaadi peal. üks võimalus on panna arvuti käima ka ilma proseta. konded ja poolid peaks vast ikka täis laadima ja kui seal midagi suriseb, siis on viga emaplaadis. selle meetodi töökindluse koha pealt ma garantiid ei anna, aga proovida võib. üldiselt arvan, et tegemist on emaplaadiga. kusagil mõni smd konde pisut lahti vms.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
RKsilver
16.11.2006 12:40:44
a muide mul toite videokaardi vent siriseb kui labad seisata
tõmban üldse voolust välja ja surin kaob maagiliselt
140 |
anti666
16.11.2006 15:16:23
| kutsa99 kirjutas: |
tõmban <b>ül<font color=red>d</font>se</b> voolust välja ja surin kaob maagiliselt  |
Samuti teeb minu graafikakaardi vent kergelt häält kui lihtsalt näpuga vendi seiskan.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
-V-
17.11.2006 12:27:39
probleem on vanem kui prose jahutus..
kuid proovisin vendi toidet ära võtta.. ja ei midagi..
ilma proseta pole mõtet proovida.. sest pinin algab alles windowsi jõudes.. (ka siis kui sisse ei logi) aga BIOS'is olles ei ole midagi..
see ongi imelik.. et kui on juba tundide kaupa pinisenud ja teen ReStardi.. ja siis kui windowsi üles ei lae.. ei hakka pinisema ka..
12 |
Ho Ho
17.11.2006 12:42:35
Selle info järgi oletaks et viga on täpselt sama mis mul: prose kordaja langedes hakkab mobo vilisema. Proovi BIOS'ist igasugu voolusäästu režiimid välja lülitada. Teine variant on vaadata kas vilin kaob kui prose koormuse alla panna, näiteks kasvõi kalkulaatoris arvutada 100000!
Lahendust ei oskagi muud pakkuda kui need voolusäästu režiimid välja lülitada. P4 puhul need nagunii eriti oluliselt ei aita
87 |
uzzman
17.11.2006 17:18:36
| -V- kirjutas: |
see ongi imelik.. et kui on juba tundide kaupa pinisenud ja teen ReStardi.. ja siis kui windowsi üles ei lae.. ei hakka pinisema ka.. |
Noh Windows ei meeldi enam arvuti juppietele ka
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
-V-
17.11.2006 19:33:59
kui koormus töuseb.. siis jääb ka vilin vait..
sellepärast olen viimasel ajal mingi suvalise mängu alla tööle pannud
aga mingit säästuresiimi peal ei ole.. proovisin ka clockida.. kuid ei aidanud..
12 |
