praegune kellaaeg 31.10.2026 09:47:15
zoriken
15.11.2006 02:33:55
vana soc370 emme ja uus PATA ketas.. kas lootusetu kooskõla? |
niisiis tervitus..
khm..
sain odavalt 320GB Seagate PATA ketta ning mõtlesin, et paneks selle ühe vana arvutikasti sisse, millel parasjagu ketas oligi puudu ning mis kasutult niisama vedeles, et teha sellest miskine torrendi masin vms.
pahaaimamatult ma eelnvalt eriti pikka uurimustööd ka ei teinud ning nüüd siis olengi omadega sealmaal, et arvuti ei võta kohe mingi nipiga seda ketast omaks
ehk siis isegi BIOS ei näe seda.. sai teist uuendatud kah, tolku ei midagi.
tõsiselt vana näraka kettaga võtab ilusti pildi ette.
ka mahulimiiter jumperiga uuele kettale peale lükates ei tee seda emmele ahvatlevamaks - arvatavasti on põlvkondade vahe neil lihtsalt liiga suur
sai seda Seagate DiscWizardit ka pisut näpitud, kuid sellega ei olnud küll eriti midagi võimalik teha minumeelest, mis BIOSe pisutki tundlikumaks muudaks vm..
kuskilt netist lugesin inffi, et viga võib toites olla ja ketas pmtslt ei käivitu korralikult.. noh, natuke naljakaid hääli teeb alguses vahepeal tglt aga mingi spetsialist ma pole, seega rohkem kommenteerida ei oska, kuid julgen kahelda, et kettal endal mingi defekt on.. kahjuks pole teist masinat ka käepast kohe võtta, kus kindluse mõttes omakorda proovida saaks.
natuke siis numbrilist infot kah:
emaplaat: legendaarne Intel® Desktop Board WL810E (socket 370) - BIOS versioon P06 (tehniline info)
HDD: Seagate Barracuda 7200.10 320GB PATA
hetkel ei oskagi vist rohkem midagi olulist juurde lisada
küsimus oleks aga siis selline, et mis kogemused siis teil ka selliste vanade arvutite ja uute suuremahuliste ketastega on? kas üldse on mingit lootust mul sellisesse vanasse komplekti sedavõrd uut komponenti lisada ja see normaalselt tööle ka saada? mida veel proovida võiksin?
ise kaalun vbl mingit uuemat ja paremat soc370 töökorras emaplaati kuskilt odavalt leida, mis äkki selle kõvaketta ära tunneks..
tervet arvutit ei tahaks hakata välja vahetama, sest ei näe selle jaoks erilist vajadus: põhiline oleks, et weebiprotsessid ära jooksutaks ja mu torrendi vajadused ära mahutaks, mistõttu piisab olemasolevast celeron500 protsessorist ning 192mb SDRAMis küll imho... eesmärk oleks see ketas nüüd tööle saada
mõtteid? soovitusi? emaplaadi pakkumisi?
8
15.11.2006 04:47:37
Odavam ja lihtsam kui emaplaat vahetada, on osta juurde üks PCI/IDE(PATA) kontrollerkaart.
Aga... Muidugi võib vana arvutiga tõepoolest olla ka toiteprobleem - vanade toitekate +12V on väga väikese maksimaalse vooluga ja kui arvestada, et see Seagate ketas vajab käivitumiseks 2,7...2,9A voolu +12V pealt... siis olenevalt arvuti muude osade voolutarbest on puudujääk täiesti võimalik. Kuid ketta käivitumine peab olema igal juhul kõrva järgi (lähemalt kuulates) tuvastatav. Ning töötava mootoriga ketas õrnalt väristab käes hoides.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
zoriken
15.11.2006 17:21:00
| 8 kirjutas: |
| Odavam ja lihtsam kui emaplaat vahetada, on osta juurde üks PCI/IDE(PATA) kontrollerkaart. |
kusjuures natuke uurisin kah seda kontrollerite sektsiooni HV lehepeal aga seal peale PATA RAID kontrollerite polnud PATA-le küll midagi pakkuda.. eraldi firmade toodetevalikuid ei ole veel läbi sirvima hakata jõudnud..
| 8 kirjutas: |
| Aga... Muidugi võib vana arvutiga tõepoolest olla ka toiteprobleem - vanade toitekate +12V on väga väikese maksimaalse vooluga ja kui arvestada, et see Seagate ketas vajab käivitumiseks 2,7...2,9A voolu +12V pealt... siis olenevalt arvuti muude osade voolutarbest on puudujääk täiesti võimalik. Kuid ketta käivitumine peab olema igal juhul kõrva järgi (lähemalt kuulates) tuvastatav. Ning töötava mootoriga ketas õrnalt väristab käes hoides. |
no selle toiteka probleemi kohta leidsin kommentaari ühest välismaisest Linuxi foorumist, millele link on siin.
hetkel on mul selles microkastis toide 150W, vbl peaks tõesti midagi kangemat ja kaasaegsemat asemele vaatama, kuigi ma miskipärast kaldun arvama, et peamiselt jääb kõik emaplaadi võimete taha
oskab keegi mõnda PCI IDE(PATA) kontrollerit soovitada, mille pealt buutida saaks ning mis ei ole nii rämedalt kalli hinnaga nagu need RAID kontrollerid?
edit:
ok, sain IDE PATA kontrolleri, mis ka ei detecti seda ketast.. kas võib olla asi endiselt emaplaadis kinni või peaks tõesti hoopis ketta enda välja vahetama?!?
edit2:
heh, ketas oligi defektne... käisin garantiis sellega ja seal tehti kindlaks, et mootor ei hakanud spinnimagi
njah.. nüüd siis ei jää muud üle, kui uut oodata ning selgusele saada, kas see kontrolleri ost ikka oli üldse vajalik
