sõnum  |
Ho Ho
22.02.2005 15:35
| Uue auto võiks vähemalt korra aastas viia teenindusse ülevaatuseks, arvutiga võiks ju sama teha. Las nad seal puhastavad suurematest tolmurullidest puhtaks ja asi vask. Ainus probleem on see et tõenäoliselt ei taheta seda tasuta teha
86 |
hollywer
22.02.2005 16:50
| Kuidagi mõttetu tundub see vaidlemine siin. Mingi spetsialist võiks teha uuringu ja selgitada välja mõlema prose head ja vead ning panna tulemused kokkuvõtlikult kuskile üles. Teatavasti arvamus ei maksa ju midagi, mis siin Sauna-Atsid vihtlevad.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Alari A.
22.02.2005 17:05
Volc võiks k saluunis n:p4 530 ja 939 3000+ samade ramide-samade timigutega+samalt tootjalt mammid joonele panna teha kõik võimalike teste 3dmid,PId,winrariga pakkimised jne.
| Kommentaarid: 621 loe/lisa |
510 |
22.02.2005 17:17
anna mulle juppe ja ma teen asja ära(pennut siis nada)
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
Ho Ho
22.02.2005 17:18
| elu sees ei suuda keegi teha teste mille tulemustega kõik rahulikult nõustuksid. Ikka leiab keegi et kasutades miskit teist mobo/mälu/videot annaks teisele prosele eelise. Selliseid joonele panekuid on terve nett täis, miks peaks uskuma veel ühte testi rohkem kui neid mõndasada testi mis varem tehtud
86 |
Alari A.
22.02.2005 18:12
| Winterwind kirjutas: |
anna mulle juppe ja ma teen asja ära(pennut siis nada)  |
k saluunist ei saa laenata?
510 |
hollywer
23.02.2005 10:54
| arvan, et Eestis ei viitsi keegi sellega tegeleda, vbl mõnel välismaa lehel on juba selline test tehtud?
9 |
23.02.2005 10:55
| digweed kirjutas: |
k saluunist ei saa laenata?  |
proset veel aga mobot mitte
727 |
xtro
23.02.2005 10:58
Välismaa lehtetel teste 10-neid aga oma silm kuningas. Ise tegin sarnase testi profiilis oleva masina ja umbes sama konfiga 2,4ghz p4-jaga (northwood, HT) ja p4 sai ikke suht masentavalt sisse (võrdsed olid umbes amd @ 2280mhz VS p4 @2700mhz, sellisel kiirusel oli mu amd testides u 5% parem )
| Kommentaarid: 433 loe/lisa |
326 |
Ho Ho
23.02.2005 11:08
| xtro kirjutas: |
Välismaa lehtetel teste 10-neid aga oma silm kuningas. Ise tegin sarnase testi profiilis oleva masina ja umbes sama konfiga 2,4ghz p4-jaga (northwood, HT) ja p4 sai ikke suht masentavalt sisse (võrdsed olid umbes amd @ 2280mhz VS p4 @2700mhz, sellisel kiirusel oli mu amd testides u 5% parem ) |
See ju suht normaalne tegelikult. xp@2280 on võrdeline millegagi üle xp3200+'i, 2.4 või 2.8'ga ei pruugi need eriti võrdsed olla.
Kui oleksid testinud ka mõnd paralleeltöötluseks ideaalselt sobivat asja (näit. linuxi kerneli kompileerimine) siis oleks ka 2300mhz'l olev amd tõenäoliselt 2.4G peal olevalt HT p4'lt kõvasti peksa saanud. Muidugi enamus mängudes oleks AMD ikkagi intelit owninud
[EDIT]
Endal on võrdlusmoment xp2500+@11x210 ja northwood HT 2.8@3.3. Esimesel nf7 mobo, teisel is7. Mälu mõlemal 512M. Esimese video 9800se 256bit, teisel fx5600u. Mängudes on suht võrdsed, p4 sageli kriipsu jagu parem. Gentoo install võttis amd'l ~20-40% kauem aega. 2k1 sai amd ~14k, p4 ~12.5. 2k3 sai amd ~3.4k p4 3.6k, 2k5 ~1.4k vs 1.6k. Ma ei väida et need oleks mingid lõplikult õiged tulemused sest siiski on masinad liiga erinevad et neid adekvaatselt hinnata.
86 |
23.02.2005 11:39
Ho Ho milles need skoorid sul tulid? Linuxis?
igatahes need ei ole sul õiged skoorid mis Win-is tulema peaksid
727 |
Ho Ho
23.02.2005 11:46
Skoorid on mu suht ähmase mälu järgi. Kõige täpsemalt mäletan 2k1 ja 2k3'e, 2k5'ga võin puusse panna. Punktide nr ei pruugi täpne olla kuid punktide vahe peaks enam-vähem õige olema.
Vaatasin enda üht vana 2k3 skoori pilti p4 kohta ning seal oli kirjas number 3650. Kahjuks pole teiste testide kohta sarnaseid numbreid kusagilt võtta.
Mis punktid siis peaks saama nende masinatega?
[EDIT]
krt, tud'i server vist maas või siis mul mingid anomaaliad siin
86 |
23.02.2005 11:52
| need skoorid said sa selle FX-iga siis räigelt kellates?
727 |
Ho Ho
23.02.2005 11:55
| kui õieti mäletan siis polnud kumbki kaart kellatud. Kui valesti mäletan siis võis fx joosta 350/700@375/750 kuid eriti ei usu seda kuna see ei püsinud eriti stabiilne sellistel kelladel(soe õhk toas)
86 |
727 |
Ho Ho
23.02.2005 12:14
No ma ei tea, mul on sellest pilt olemas et sain 3650. Kahju et kellasid ei mäleta ning pildil kirjas pole.
Ei tahaks uskuda et kellad nii kõrgele ajasin nagu sellel tüübil olid, 380/800 peal ei püsinud rohkem kui paar minutit ning siis kuumenes üle.
Võibolla asi selles et mul on mingi DT variant mille mälukiirus sutsu parem kui tavalisel ultral
86 |
Ho Ho
23.02.2005 13:16
Ok, selgus et siiski olen teinud teste märksa kõrgematel kelladel.
Oma ~6 kuud vanal xp+sp2 installiga tegin siis uued testid ning nv draiveritest pandud kelladel 350/700 asemel 415/815 ning fsb 14x234 sain skooriks 3647. Draiverite all on kõik defauldis. Huvitav on see et 3dmarki detailne info väidab et GPU jookseb 376 peal kuid eks see on vist mingi softikala.
Huvitav palju annaks puhas wini install ja mõned vähe paremad draiverid? Hetkel on 61.77.
Pilt siis sellest üritusest siin:
http://www.zone.ee/hoho/2k3@415-815.png
86 |
arm2004
23.02.2005 14:17
mina sain oma Barton@11x225 ja 9800SE @Pro (softmod, kellad olid default) 3DMark2003's täpselt 5808 punkti.
ei saa aru, kuda sul õnnestus R9800SE'ga ainult 34xx punni saada
_________________ nooope! |
97 |
Ho Ho
23.02.2005 14:21
| sapphire 9800se'l oli ainult 4 toru võimalik kasutada ning kellata praktiliselt ei saanud, ka siis kui panin 2 80mm venti peale puhuma
86 |
arm2004
23.02.2005 14:32
no mul ka sellised kerged täpikesed 8 piibu puhul, aga klokkinud ma pole mitte ühte megahertsi!
ei tahaks nagu uskuda, et 4 piipu vs. 8 piipu on vahe 2400 punkti
97 |
23.02.2005 14:40
vahe on päris suur, kuid ise ei mäleta ka kui palju... muide AGP pinge lisamine annab selle Sapphire'i klokile kõvasti juurde
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
189 |
Ho Ho
23.02.2005 14:57
4 toru vs 8 toru on kiirusevahe sisuliselt 2x kuna puhtfüüsilist rauda mis arvutusi teeks on poole vähem
asi oli paarist täpist kaugel, ekraan oli üle ühe kaetud segaste triipudega, kellata ei saanud isegi 5 mhz'd, lisavoltidega sai vist 10-15 nii mälule kui gpu'le.
86 |
23.02.2005 15:39
mina sain GPU-le lisa 100MHz mäludele lisa ei tule...
hetkel maadlen hoopiski P2-ga... va raibe ei taha miski pärast SB Live'i üles leida
189 |
NuCleo
23.02.2005 20:11
| Ho Ho kirjutas: |
http://www.zone.ee/hoho/2k3@415-815.png |
Mul on Xtreme G 67.65 draiverid...
_________________ 'sup? |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
hollywer
23.02.2005 21:21
Üks asi, mida ma tähele olen pannud, on see, et ma pole kuskil firmas ega koolis kohanud AMD protsessorit. Sellest võib järeldada, et Inteli prosed on usaldusväärsemad ja universaalsemad
Valin ka Inteli, sest ma pole mingi mõttetu mängur. Arvuti loodi siiski töö tegemiseks, mitte mängimiseks. Kes mängida tahab, ostku PlayStation. Muide PlayStation 2-l on kõigest 300 Mhz-ne prose ja saab ka mängudega ilusti hakkama
Kindlasti annab palju juurde 128 bitti
Ei tea, kumma firma prose Sony aparaat kasutab? Või toodab ta ise?
9 |
