praegune kellaaeg 13.01.2021 07:09
sõnum  |
busse
rallitaja
07.12.2006 22:30
| tavaline
R A T
11.12.2006 15:53
täpselt nii, tere busse, siia su kaart lähebki
edit:
DVD-Romile tegin open/close nupu ühenduse 2st 9v patarei klemmidest, need lähevad omavahel lupsti kokku, hea ühendada.
Ei tahtnud staatilist ühendust teha esipaneeli ja romi vahele
Lihvisin romi augu korralikuks, arvan, et nii jääbki.
Andsin üleüldse korpusele uue lihvi.
Joonistasin USB aukude mõõdud peale, kui kuskilt trelli kätte saan, puurin valmis, saen vineerikaga parajaks ja viiliga teen ilusaks.
Siis lihvin aukude ümbruse kenaks, hõbedane spray on juba ostetud, esialgu proovin kuidas ilma lakita välja näeb...
Praegu mõtlen juba, kuidas ikoone peale teha, vist mingi abloon vaja printida, augud välja lõigata ja siis musta värviga juba värvitud korpusele peale teha.
Mõtlen, kas esipaneelile on targem teha audio-in või audio-out ?
PS. WD 320gb kõvaketas ka tellitud nüüd...
_________________ Jogani pogani pooh |
Mike
11.12.2006 23:22
väga korralik ettevõtmine
oskab keegi öelda kust selliseid pille leida võiks?
endal ootab ka tehnika ilusat korpust
R A T
12.12.2006 17:56
Ma võin ehk aidata, väike võimalus on olemas...
Mis mõõtudes tahad?
EDIT:
USB augud sain valmis saetud, sobis nii ilusti usb osaga, et tahtsin kohe kinni liimida superiga
Aga enne värvimine - Viisin asja keldrisse ja lasin esimese kihi värvi kiirelt peale...
Alt serv jäi veits kehvasti, aga alles esimene kiht...
Pealegi oli näha kohti, kus pahtel oli kehvasti, vb peab veel ühe kihi pahteldama enne värvimist...
(eks siis lihvin/pahteldan/värvin, kuni tulemus on mõnus )
dvd-romi hoidja sain ka valmis pekstud ühest mAtx korpusest, päris ümber sai väänatud ja asi veits kõver, panin kruvidega romi külge, et vähe sirgemaks venitaks ennast... Vaja seda veel saagida ja uurida, kuidas parim oleks teda kinnitada sinna.
Pilte kahjuks ei jõudnud teha.
Mike
12.12.2006 19:50
| R A T kirjutas: |
Mis mõõtudes tahad? |
Väga hea oleks kui mahuks ATX + muu värgendus sisse
või siis mATX nagu sul. mul tuleb lihtsalt uus mobo siis sebida
R A T
13.12.2006 10:57
arvan küll, et parem oleks, atx on kas liiga lai, või liiga kõrge. Samas aitaks aga lihtsalt sügavam kast, et mahuks põiki emaplaat peale, mis laius on atxil üldse?
Ma praegu tegelt mõtlen, et oleks üldse pidand uAtx sebima
Aga õnneks mul tuli täpselt sobiv kastisuurus...
Nüüd aga mõtlen juba, et oleks kurat parema ema ja prose ostma, siis saaks nba2007 jmt arvutimängud selle peal puldiga möllama panna
Samas on tavalise telekamängu lisa juba päris hea ps1 ka... Esimese peale ei taha väga palju pappi kulutada...
Täna arvutasin maksumuse:
4000.-
100.- emaplaat / prose / lan / lammutamiseks 1 korpus
800.- Toitekas / DVD-rom / Jahutus
250.- videokaart
200.- pult (1 tuleb veel osta)
1500.- kõvaketas
noh ja siis igast tööriistu ja -vahendeid, pahtel, pahtlilabidas, maalriteip, värv, liivapaber, lihvimiskäsn, saag+lehed igast muud hujabelnikud
Summutusmatid veel vaja osta, 200 eeki ringis
Võtan osa ka lcd ühisostust, sinna veel 25 doltsi pluss post...
tasuta asju ka saadud, korpus, mõned jubinad ala ide kaablid, juhtmed, omaaretised, olemasolevad...
Kuludesse võib arvestada ka tv-kaardi, suht kindel plaan see panna
Aga üldiselt olen rahul, raha on õiges kohas
edit: pilt ka peale esimest värvikihti, asi otsustatud, see kiht läheb mahalihvimisele, uus pahtel peale ja uuesti lihvima, weee
Taux007
13.12.2006 11:58
| Mis pulti sa kasutad?
R A T
13.12.2006 13:56
Manta PS pult:
http://k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=38&p_id=008305
[usb ja ps pistikuga]
Väga hästi töötab, praegu kodus mängin NBA2007 vennaga võrgus, pult taga
Mugav on ka, käed ei higista. Tuttav PS-i puldikuju. Hind on odav.
Pult taha, windosa kohe leidis üles ja oli kasutusvalmis. NBA jaoks oli vaja veits analoogile konfi teha windowsi game controllerite menüüs.
Taux007
13.12.2006 14:12
| Küsimus selline, et mis see NBA2007 conf on, kui sa MMC-le tahad teda peale panna, kas ta veab välja ka? Prose tundub nõrgake olevat, kui võimast vaja oleks, et töötaks?
R A T
13.12.2006 14:39
hehe, ega ma jah seda NBA-d ei pane MMC peale, ma alguses ei osanud arvatagi, et sellist mängu mängima hakkan ja veel enam seda MMC peal...
Mängu sain lambist ükspäev, seal sai ka pulti külge panna ja nii ma tegin!
Nüüd tagantjärgi mõeldes, sai konf liiga sitt... Samas aga kui mu korpus kord juba valmis on, sobib sinna sisse iga mATX emaplaat ja ka muud mõõdud on standardsed. (Toide võib ainult nõrgaks jääda, sellises mõõdus toiteid vist palju ei toodeta)
rallitaja
13.12.2006 14:55
| no aga põhifunktsiooni täidab masin ju ära ja tulevikku me ette ei tea
18.12.2006 11:21
| nu kas asi vahepeal ka lõpliku ilme saanud või ootab veel LCD'd jne ?
rallitaja
18.12.2006 13:25
| lõplikku ilmet ennem ei saagi ju kui kõik sodi mis vaja on olemas
18.12.2006 15:11
| rallitaja kirjutas: |
| lõplikku ilmet enne ei saagi ju kui kõik sodi mis vaja on olemas |
no küsisingi nagu ju et kaugel asi on... et kaugel lcd jne on (ajaliselt)
R A T
26.12.2006 09:31
LCD-d ootan ka, kuid hetkel on asi rohkem selle taga, et veel 1 kiht pahtlit oleks tarvis.
Nühkisin kõik pealelastud värvi maha ja karestasin vana pahtlipinna (peale väikest süvendamist).
Iluvead, mis värvimisel nähtavaks tulid, tuleb parandada
Viisin paneeli see nv küll koju, kuid kuna oli tihe tegevusplaan, siis jäi pahteldamata, ehk homme jõuan pahteldada, siis kolmapäeval lihviks ja õhtul siis värviks
Lõpetan üht haltuuraotsa, see võttis veits aega
Igatahes, püss veel põõsas pole, plaan see aasta saada eeskujulik välimus talle!
DVD-romi raam on omaette piix, mõtlen juba, et äkki peaks vineerist tegema, annab väänata ja ehitada seda. Kas pilte olen sellest andnud??
Igatahes, romil on nüüd ühendusjuhtmed esipaneeli külge ühendamiseks külge joodetud, vaid paneeli ja romihoidja taga asi...
EDIT
Lõpuks ometi jõulud läbi... Nüüd on aega rahulikult esipaneeli kallal nokitseda...
Hommikul umbes 9 paiku kiskusin oma pahtli ja paneeli välja ja panin uue kihi pahtlit peale.
Pind oli varem karestatud ja süvendatud...
Panin kohe paksu kihi, et ei peaks uut enam panema
Homme tööle, tean et seal suurt midagi teha pole, niiet käin vahepeal ehituspoest läbi ja võtan tutika lihvshvammi ja hästi peene teralise lihvimispaberi. Enam ei taha sellist nagu eelmine oli
Kui peaks homse jooksul ära saama lihvitud, siis võtan värvimise samal õhtul ette...
Siiski pole mul veel täit ideed sellest, kuidas dvd-romi sahtel ikkagi kinnitada, peab vist minema neetima/puurima/lõikama.
Kõvakettasahtlile on ka mingi kinnitus vaja välja mõelda, selline, et saaks seda kinni lahti teha.
(praegu on mingi ankruga polt millel käib mutter külge käepärast, vb kasutan seda)
LCD-paneeli tahaks juba saada, see annaks mulle veelgi hoogu juurde
...vähemalt teate, et ma ei mune siin niisama
woosh
27.12.2006 15:05
Ei saa ütlemata jätta.
Ideed mida kasutatakse =
Valmistatava asja kvaliteet = ropp
Trükkplaadid lihtsalt pooleks murtud, korpuse tagumine osa ermm.... loodan et teed sinna uue paneel...
Peab ikke mõnele kastile käed külge ajama jälle.
_________________ o |
ozooner
27.12.2006 20:22
| selle pooleksmurtud trükkplaadi unustab ajaga ära,kui see välja ei paista..
R A T
03.01.2007 15:46
see, et trükkplaat sai vineerisaega lõigatud, on poogen (1 väike kild lendas ka välja, täpselt ei meenu, kuidas see õnnestus), sest seda pole kuidagi näha. (kui just ei kaku esiosa täitsa lahti.) Nimelt käib esipaneeli tahaosa külge plekis sein. Kogu kupatuse lahtitegemist on tarvis vaid siis, kui midagi modida on vaja.
Nii oli lihtsam, sest nupud olid kohe plaadil küljes ja ka kruviaugud klappisid. Säästsin nii mõnegi töötunni ja kuhjaga närve
Tagumine osa on peetis jah, pole veel otsustanud kuidas seda parandada.
Vist peab vineerist tegema uue tagapaneeli, kõige lihtsam vist (plekkosi saab kasutada abloonidena)
Stantsi story:
(Suur stants polnud nii pehme pleki jaoks mõeldud, kiilus vahele kinni ja painutas päääris korralikult katki asja, mitu korda Vahepeal mõtlesin, et kogu stants on piixus, oleks pidanud pilti tegema erinevatest olukordadest. Näiteks kui proovisin kiilunud stantsi august jõuga läbi suruda, pannes vahele metallkangi, painutas masin kangi u tähe kujuliseks ja edasi keeldus asi töötamast. Siis sai veits veel peale surutud ja õnneks tõmbas siis stants ennast tagasi, muidu enne jäi ka see alla ja keeldus normaalasendisse tagasi liikumast. Jõud selles masinas on nii suured, et käsitsi ei tõmbaks 10 barutot ka seda surujat üles )
Aga kahjuks selline nõme asi, et täna tööle pidin bussiga minema, ei hakand käeotsas seda kaasa vedama.
Homme aga selle nädala viimane tööpäev, seega kodus aega lihvida, vaid vaja homme poest osta värskeid lihvmaterjale
3 jaanuar:
Siiani lihvimata, on aeg kätte võtta ennast Asi vaid selle taga, et poodi minna ja paberid osta!
Eile tellisin Zalman Fanmate 2 fani regulaatori, täna panin külge. Parem variant kui endatehtud, sest saab veelgi täpsemalt keerata tempi, peaks ka RPM näitama (unustasin just biosist vaadata, aga peaks töötama)
O
14.01.2007 20:18
pole juba ammu arengut olnud, vaata, et katki ei jäta kena projekti
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
R A T
15.01.2007 07:23
eiei, eile õhtul just lihvisin jälle
See lihvimine on paras piix, kogu tuba tolmu täis...
1 osa on nüüd peegelsile, vaat et perfektne, teine (alumine riba) vajab veel nühkimist...
kui alumine valmis, lasen veel eriti peene paberiga mõlemad üle, lihtsalt muudmoodi ei ole tulemus küllalt hea
Samas mõtlesin, et ei hakka selle väikse asja pärast siia postitama, et postitan kui korpus täiesti koos.
Kibelen juba LCD-d külge modima
wer1
15.01.2007 13:51
rat kas sul on juba dvd rommi ees kaan( sul oli piltidel auk seal) sa saaks sinna panna selle cd rommi esimese katte mis käib alla(vedruga)
_________________ M:Imb R50e jupideks.(ekraan korpus toite adapter jne. va.emaplaatja kõvaketas) |
R A T
05.02.2007 16:25
Vana postituse sisu:
saaks panna küll, aga kuna mul on romil eest see suurem hujabelnik ära võetud ja auk on tehtud minimaalselt suur, ei sobiks sinna default suuruses katted.
Panen lihtsalt kandilise katiku ette superliimiga, mis katab enamuse august ära, tahan pilusid võimalikult pisikesi...
Ise külge aretades saaks teha vedruga katte, aga selleks pole seal eriti ruumi, auk on suhteliselt väike.
Praegu vaevan pead sellega, millist polti/mutrit/ankrut vms kasutada kõvakettaboxi kinnitusena...
See mis mul varem oli valmis vaadatud, on kuskile ära kadunud.
Ei tea kust uut ka saada, siin mingist kastist leidsin selle kunagi
UPDATE ::
Eile jõudsin kodus viimaste lihvimistega valmis.
Täna tööl lihvisin veelkord viimased vead üle ja vana värvi piisad maha, lihvisin möödaläinud pahtli ära ning hakkasin (jälle) värvimisega peale.
CD-trayd sai ka veel sirgemaks lihvitud, alumine osa on natikene kaldu, aga seda parandada on väga raske.
praeguseks on peal 5 kihti värvi, kokku panen 7.
Alguses tegin lolli vea ja jätsin kuivama kohta, kus puudus ventilatsioon,seetõttu lendasid mõned kübemed peale.
Peale kolmandat kihti leidsin koha, kus on ventikas täpselt lae all, lagi on suht madal (kelder)
Õnneks kelder on väga hästi ventileeritud, ei ole tolmu niipalju, et väga ära rikuks.
Pildikvaliteet on kahjuks väga sitt, suht hämar olukord ja mobla fotokas.
Tundub, et hiljem panen ka laki peale, ehk jääb kenam ja kraaped pole ka nii kerged tulema.
siin esimene kiht
veelkord
neljas kiht
teise nurga alt
ps. tulin just alt, panin 6nda kihi peale, power nupu juurde sai nats palju, mõtlesin, et ettevaatlikult paberiga võtan üleliigse ära - tulemus -> kui ära kuivab, nühin power nupu juurest maha ja üritan niimoodi kokku sobitada ülejäänuga, et aru ei saaks, vist saab raske olema... Kas peaks muu osa, millel ilus värv, kinni katma paberi ja maalriteibiga?? Pole varem sprayga ilusti värvinud
UPDATE -> 2.02.2007
Nii, parandasin värvivea ära.
Värviga olen nüüd rahul. Lakk vaja ainult peale kanda...
Mitu kihti soovitate??
Sain täna LCD kätte (tänud emtyle ühisostu eest), tegin printeri kaabli endale sobivaks, esmaspäeval läheb jootmiseks...
Sobib nagu valatult ekraani pilusse, ei ole kruvigi vaja, hoiab väga kõvasti seal plastik tilli vahel ennast kinni
Laius on nagu on, katab ca 50% tegelikust ekraanist, aga pole lugu... Kunagi vb ehitan miski süsteemiga 2 LCD-d kõrvuti (kui see kuidagi võimalik on - 1 printeri port ju ainult...)
Proovisin nuppe külge, värv sobib vägagi hästi, minuarust...
Mõned värvivead jäid, aga need mind ei häiri ja ega mingit hullu uurimist vast tegema ei hakata mu paneeliga siin kodus...
Mõtlesin ka vanale navi nupukesele poindi välja.
Fani regulaatori asemel panen ta vist LCD valgust regullima, saab nulli dimmida kui tarvis...
Igatahes, tööd veel on aga asi edeneb
Pilte ka: http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/v2rv%20valmis%20lcd%20k2es/
UPDATE 5.02.2007
Noni, täna pool päeva jootsin juhtmeid...
Alguses ostsin kogemata 10k ohmise ja 1000 ohmise poteka, lugesin poes 100 Ohm 1000ks, sest O täht oli nagu null seal otsas...
Igatahes, lõpptulemusega olen vabsee rahul
Siin pildid, kogemata oli fotoka reso miinimumi peal, aga savi sellega:
1 suur pilt kah:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/DSC00674.JPG
Videod:
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/MOV00012.3gp
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/MOV00013.3gp
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/MOV00014.3gp
http://rat.planet.ee/HTPC/Esipaneel/LCD/MOV00015.3gp
Hetkel uurisin tekstfailist lugemise võimalusi, seepärast parasjagu ka muumimaja laul tekstiks.
Tekstifaili hakkan muutma endatehtud programmiga, et panna lcd kuvama täpselt seda, mida tahan
I liiike
viimati muutis R A T 05.02.2007 16:29, muudetud 1 kord |
rallitaja
05.02.2007 16:28
Väga ilusti sobib kusjuures...
Kahju ainult, et ma videoasid ei näe. Palju nüüd masina lõpuni aega on?
R A T
05.02.2007 18:04
sobib kenasti jah, ma ise jummala sillas, laiem võiks ainult olla (40 char)
Lõpuni palju enam pole, vaja kõvakettabox põranda külge kinnitada, see ankur mis oli ja sobis, kaotasin ära.
Poest ostsin mingeid polte, aga need ei sobinud...
Muud üle ei jää, tõmban nipusidemetega kinni
Kuna boxi kohale tuleb dvd-rom, siis enne ei saa seda kinnitama hakata, kui box kinni... Seal sama lugu, kui muu ei aita, siis augud ja nipusidemed
Ülejäänud on lõppviimistlus, lakk peale, tagantosa kenaks.
Siis on veel süsteem softi poole pealt ehitada...
Põhimõtteliselt ütleks 75% valmis
