uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  esata <-> sata konverter märgi kõik teemad loetuks
troglodyte
troglodyte
sõnum 08.11.2006 02:22:55 esata <-> sata konverter vasta tsitaadiga
Sõbral on selline persest emaplaat nagu Asus P5B, millel on väga vahva RAID tugi - nimelt toimib RAID (sata ketaste puhul) JMicron JMB363 kontrolleri abil, millel on on aga 2 SATA porti - üks plaadil ja teine välimine (external, eSATA ühendusega). Ma ei kujuta ette millised geeniused sellise lahenduse peale tulid aga nad oleksid vähemalt emaplaadiga eSATA<->SATA konverteri või tagumise I/O paneeli kaasa anda selliseks puhuks.
Siit küsimused:
1) Kus on müügil eSATA<->SATA kaabeild/kovertereid ja mis hinnaga?
2) Kas eSATA ja SATA pinout-id on samad (kiire google otsing ütleb et nagu võiks olla)? SATA kaabel eSATA auku niisama tuimalt ei lähe - oleks vaja üks nõks ära viilida. Ei hakanud seda tegema enne kinnituse saamist.
3) Millised variandid veel on? (palun mitte pakkuda uue emaplaadi, rauaraid kaardi ostmist või ainult IDE ketaste kasutamist).
KyBer
KyBer
sõnum 09.11.2006 20:40:46 vasta tsitaadiga
kas tõesti ei toimi raid teiste pesade kaudu?
kas teised pesad siis mingi teise kontrolleri küljes?
edit: lugesin manuaali ja ongi selline imelik värk selle emaplaadiga icon_eek.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
troglodyte
troglodyte
sõnum 10.11.2006 01:18:05 vasta tsitaadiga
Vahepeal sai otsitud ja loetud - tavalist SATA kaablit ei soovitata eSATA-ga kasutada.
Aga ei leidnud kuskilt mingit koverterit või vahelüli mis lubaks mul kõvaketta eSATA porti panna.
8
sõnum 10.11.2006 03:15:13 vasta tsitaadiga
troglodyte kirjutas:
Eestis ilmselt eSATA abitehnikat (kaableid, konvertereid, PCI kaarte) veel ei müüda. Selle põhjuseks ilmselt ka meie tarbijate äärmiselt väike huvi eSATA vastu. Ignorantsus, teadmatus, harjumused. Millest on aga mõneti kahju, kuna asi oleks igal juhul enamat väärt.
Põhimõtteliselt võib tavalise SATA kaabli küll vabalt eSATA porti ühendada. Kui vaid suudad pistiku füüsiliselt kontakteeruma panna. Lihtsalt 1...2 meetrisi kaableid ei saa siis kasutada, nende puhul on vajalik eSATA spets varjestatud kaabel. Lühematega pole eriti vahet.
Aga siiski peaks igaks juhuks veel standardi kirjelduse üle vaatama ka, et kas eSATA puhul signaalinivoodega mingeid erinevusi ei tehtud...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
KyBer
KyBer
sõnum 10.11.2006 11:20:48 vasta tsitaadiga
pesa erinevus tulenes vist ainult sellest, et varjestus saaks korralikult maandust....kontaktid peaks olema samad... vaevalt kuskil mingeid ristiühendusi tehtud
