praegune kellaaeg 11.11.2026 18:26:00
kalltar
07.11.2006 10:03:20
LG CD-RW/DVD combo seade jamab |
Probleem selline, et Ordi Speed arvutiga sain poolteist aastat tagasi kaasa LG CD-RW/DVD combo seadme margiga GCC-4521B, mis viimasel ajal on plaatide kirjutamisel jamama hakanud.
Stardin Nero, hakkab kirjutama(kasutan madalamaid kiirusi, tavaliselt kas 40 või 48x) ,kirjutab 100% ära, siis Nero aknas näitab, et lead-in ja lead-out ning seda jääbki tegema või siis heal juhul näitab lõpuks, et burn process failed. Nali selles, et kui näitab failed teadet või jääbki kirjutama, siis lõpuks plaati välja võttes on 50:50 tõenäosus, kas kirjutamine plaadile õnnestus või mitte.
Pärast error reportist on näha järgmine tekst:
session fixation error
could not perform fixation
Suht kopp ees, et pooled toorikud tuleb prügikasti visata. Uuendasin kirjutaja firmware versioonini 1.5, reiinstallisin Nero, siis panin veel ühe teise Nero versiooni peale, mis saadud kaasa kunagi ühe teise kirjutajaga...aga ikka on sama jama.
Oskab keegi nõu anda, milles asi on? Kas tegu on tarkvara jamaga või tuleb kirjutaja remonti viia või välja vahetada? Garantiile vist kirjutaja puhul lootust enam pole kuna ostetud märtsis 2005.
Kirjutaja ise eriti vatti pole saanud, kogu eluea jooksul kirjutatud sellega ehk 30-40 plaati.
KyBer
10.11.2006 15:12:00
nu arvutitel ju garantii 2 aastat, vii aga garantiise asi
98 |
kalltar
10.11.2006 22:31:26
| Ei kehti enam kahjuks garantii. Garantii oli 1 aasta, täiendava papi eest oleks saanud muidugi osta 3 aastase garantii.
