uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Ahtlon Xp 2000+ temperatuur liiga kõrge märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
ZorroZip
sõnum 24.01.2003 14:22 vasta tsitaadiga
mul on nüüd arvuti putsis, mis asjad ma pean tegema et saaks korda
laeb nagu alguses ära video ja siis ka biose aga kui tuleb ette see järgmine ekraad kus mingi ide kiri siis jääb seisma ja viskab disk errori
e what the fuck will i do
edit
kõik ok
thnx
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 49
sunshine
sõnum 24.01.2003 19:29 vasta tsitaadiga
ma lugesin oma pcgamerist ,et sinna olid saadetud kiri et üks vend tahab omale uut arvutit soetada ja selleks võtab amd 2000xp ,aga öeldi vastuseks et ärge ostke seda selle pärast et asi kuumeneb yle ja lisas et ostke 2200 või võimsam
ZorroZip
sõnum 25.01.2003 00:41 vasta tsitaadiga
2200 on sitaks kallim
RvD
sõnum 25.01.2003 09:50 vasta tsitaadiga
Enam ei ole. Ise kah xp 2000+ ei soovita kuna endal on kah selline ja ilgelt kuumax läheb (praegu temp 57 C ja vendid 7v peal). oleks pidanud ikka 2200+ võtma...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Wilts
sõnum 25.01.2003 10:16 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
kle jah kui temp oli seal 80 lähedal siis oli soe,
kui mul 75 oli siiss küll näppe eriti radika vastus hoida ei saanud. Tekkis selline reaktsioon nagu oleks triikrauda katsund mõeldes, et see on külm... siis aga rabad kohe eemale sest see on jube tuline!!! 80C vaevalt soe saab olla... Kas mingit lakihaisu vms. oli tunda? Mul haises juba oma 75 kraadiga (võibolla ka ventikat kinni hoidev liim mis sulama hakkas icon_mad.gif ) Ja kui kiiresti ta temperatuuri üles veab ( mul ilma ventikatta ~4-5 min) sul muidugi peaks kiiremini minema. Aga kui juba pees.... seda oleks pidanud kohe tegema... kontrollima, kui esimest korda arvuti tööle panid.
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
ZorroZip
sõnum 25.01.2003 13:12 vasta tsitaadiga
radikas on sealt täitsa alt natukene soe, bios update sai siiski lõpuks tehtud aga temp on ikka skyhigh.
Kuid ex vaatab, kui ma oma casemodimisega lõpetan siis peaks ka sellest abi olema.
-Tuhak-
sõnum 25.01.2003 15:00 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
radikas on sealt täitsa alt natukene soe,.
Tuli meelde, et Onu Tom testis hiljuti 34 jahutit ja leidis oma TTC-D5TB defektse olema, ei istu prosel korralikult kuna pole vajalikku süvist piisavaks freesitud.
Kui sul 80 kraadise prosega jahuti 'ainult soe' on ja temperatuur taevas, kontrolli, kas see soojus ikka sinna jahutini ka pääseb.
ZorroZip
sõnum 25.01.2003 15:31 vasta tsitaadiga
kuidas ma seda kontrollima peaks?
-Tuhak-
sõnum 25.01.2003 15:57 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
Hmm, ma hästi ei kujuta ette, kas ja kuidas sa seda korpuse sees oleva emaplaadiga saaks teha, aga arvestades, mis kammajaa sul juba seljataga...
Ma võtaks emaplaadi välja, paneks millegi, näiteks raamatu, peale ja vaataks külje pealt, kas prose pesa ja jahuti süvise vahelt ikka paistab valgus läbi ning kas jahuti ikka tundub otsesena seal pesa peal.
See on küll ebatõenäoline, kuid ka need kummist jalakesed prose nurkades võivad samuti äkki kuidagi süüdlased olla...
ZorroZip
sõnum 25.01.2003 16:08 vasta tsitaadiga
ma ise ei taha eriti jamada sellega ja ma ei oskaks tagasi ka panna :S
ahh ex näeb, kui ma millalgi tallinna siis viin garantiise, vahepeal vaatan mis kasu casemodimisest saan.
-Tuhak-
sõnum 25.01.2003 16:16 vasta tsitaadiga
Emaplaat käib arvutis kinni kruvidega, võtad kaardid enne välja ja kaablid lahti.
Mõnedel korpustel on ainult kaardid ja IDE kaablid lahti võtta vaja, emaplaadi taga olev plaat ise käib kruvidega korpuse raamilt lahti.
tobler
tobler
sõnum 03.02.2003 15:10 vasta tsitaadiga
Kasutan ära tähelepanu keskpunkti olekut ning küsin: Kas on mõte vahetada amd athlonxp2000+ välja samamudeli thoroughbred B mudeli vastu? Kui palju ta klokkuks ning mis temp umb on ( tavajahutus ).
sektor1
sõnum 03.02.2003 15:14 vasta tsitaadiga
TAL on kordaja lahti... jumal teab kus see piir on - ma arvan, et enne jäävad sul kõik ülejäänud jalgu, Ähh jahutus nagu jahutus ikka - lükka aga Volcano 7 peae ning anna tina 8) thumbs_up.gif
AMD VS INTEL
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 24
wicked
wicked
sõnum 03.02.2003 15:15 vasta tsitaadiga
xp1800 palomino -> xp1800 tbredB vahetus tõi kaasa temp languse 9C full loadis. Praegu jooksutab asi 24/7 setit ja temp tänu 'suurepärasele' ventilatsioonile nii 28C. Jahutus slk-800 ja 80mm hääletu vent. Klokkuvuse koha pealt ei tea veel öelda täpselt, mobo ei lase rsk. Otsi mõnest cpu-database-st
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
tobler
tobler
sõnum 03.02.2003 15:57 vasta tsitaadiga
Oskad äkki mingit täpsemat linki öelda?
wicked
wicked
sõnum 03.02.2003 16:12 vasta tsitaadiga
:: otsing ::
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=2970&highlight=cpu+database
tobler
tobler
sõnum 03.02.2003 17:25 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda milline on tbred 2000+ parim steping ja mis stepinguga see seal hv's myygil on?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Ahtlon Xp 2000+ temperatuur liiga kõrge mine lehele eelmine  1, 2, 3
