praegune kellaaeg 21.11.2026 02:08:01
Mart1n
01.11.2006 21:25:41
Seagate Barracuda 7200.10 320gb ei taha formattida |
No nii, probleem järgmine, et kettas (Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620A 320GB 7200rpm 16MB ATA100) ei taha formattida kuidagi (Op süsteem: Win2k). Sain partitionid tehtud ja kui format sai tehtud (1,5h läks kokku) andis vea teateks esimesena, et windows was unable to complete format ja peale seda andis kohe teate, et disk in drive (X) cannot be formatted. Peale seda tõmbasin Seagate lehelt diskwizardi windowsi jaoks, et proovida sellega uus partition teha ja siis format. Tegi kõik ilusti ära ning kui ma my computeri alla läksin vaatama mis juhtunud oli, siis ta kettast näitas, aga ketta suurust ei näidanud, nii oli ka enne diskwizardi tegemist. Kui ketta peale vajutasid tahtis ta uuesti fotmatti hakata tegema, tegin ühe 1,5h formatti uuesti ära kuid jällegi tulutult. Proovisin ka seda varianti, et partition maha võtta uuesti peale panna ja uuesti formatti teha kuid jälle edutult, quick formattidel lõi kohe vea teated, et ei suuda formattida.
Veel üks asi, et kui diskwizardi ära installisin, siis kohe tegi ta selle EnableBigLBA kah ära mis paneb emaplaadi (CANYON CN-9IPEA) suuremaid kettaid tunnistama kuid see ei paista üldse toimivat :\
Kõik nõuanded oodatud!
01.11.2006 21:31:39
| see plate peaks seda ketast küll ilusti sööma KUID kui sul uus ketas siis kontrolli jumperi asetus üle, osadel see Cable Select ning ei toimeta õigesti, kui see sul arvutis esimeseks kettaks siis masteri koht on IDE pesa poolt esimesed kaks klemmi, kui masinas üks ketas juba sees (ja sama kaabli otsa) siis tuleb slave ehk kolmas pini rida ide poolt panna.
228 |
Mart1n
01.11.2006 22:51:11
soovitan küll.. õige jah.. slave... ilma jumperita proovi
228 |
Mart1n
03.11.2006 23:34:49
Igatahes äitäh abi eest nii palju kui seda oli.
Lõpuks õnnestus asi korda saada, aga sellist trukkimist pole ma varem veel kogenud, kuid eks see oli oma ette kogemus
Teema kinni!
