tonu89
31.10.2006 11:53:56
*heli kaob ära vahetevahel..* |
...kui arvuti tööle panen järgmine päev, siis ei tule kõlaritest mitte mingisugust häält. Winampis tahan mängima panna laulu, siis korra lööb selle heliriba võnkuma, kuid siis jääb seisma. Tundub, et konflikt on kuskil tarkvaralisel viisil.. Peale mitmeid restarte ja vaatamisi on heli uuesti tagasi.. Hüva nõu oodatud..
Edit: ja kui keegi arvab, et volume nupp on mute peal.. ja teab mis sellised oletused, siis ärge vastakegi..
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
James
01.11.2006 23:25:22
Äkki võib sul olla sama probleem mis ka mul kunagi oli. Et helikaart on siinist lahti, või on siin katki. Tee nii et võta helikaart ja paiguta see mõnda tühja siini. Ja kui ka see ei aita siis on arvatavast helikaart katki ja vajab vahetust.
_________________ <----> |
tonu89
01.11.2006 23:33:55
integreeritud heli ... hakkab võibolla metsa minema
18 |
Priido
01.11.2006 23:47:52
| ehk on kaablis või kõlarites viga? kui võimalik on proovida mingite muude kõlaritega/kõrvaklappidega siis võiksid üle proovida. Kuigi arvan et oled seda juba teinud. >Võid ka väljundi üle vaadata igaksjuhuks
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
James
02.11.2006 03:55:46
Ma arvan et kui kui integreeritud heli hakkab katki minema, siis oleks ikka õige aeg osta tavaline helikaart. Sellega säästad rohkem muresid.
mmz
02.11.2006 04:14:05
Mul on ka integreeritud heli (ac97 täpsemalt). Ühel hetkel enam vasakust kanalist heli ei tulnud. Vahepeal hakkas tööle, kuid kadus siis kohe uuesti ära. Nüüd eelmisel nädalal kui videokaarti garantiisse viisin ja arvuti korra lahti võtsin, avastasin, et esipaneeli heliväljundi ühenduskoht oli kuidagi lahti põrunud ja viltu ühendatud. Lükkasin siis juhtme korralikult tagasi ja kõik töötab taas kenasti.
Vahepeal olin jõudnud juba uue helikaardi osta aga ei kahetse seda ostu sugugi. Heli on ikka tunduvalt parem kui integreeritud kaardil. Soovitan sul samamoodi teha. HV'st saab kasutatud audigy paarisaja krooniga kätte
112 |
tonu89
02.11.2006 12:06:34
Parem vist jah eraldi helikaart.. aga asi on selles, et heli kaob peale restarti vms tegevust ära.. muul ajal töötab perfektselt.
Nimelt kui heli kadunud, teen mitmekordseid restarte ja siis jälle tagasi. Ja siis ta ka on tagasi, kuini teed jälle restardi või paned arvuti kinni, siis kadunud..
18 |
mmz
02.11.2006 17:11:44
| Korpuse liigutamisel ei kao heli ära?
112 |
tonu89
02.11.2006 19:02:50
Ei kao..
Ja integreeritud heli on Sound Blaster Live! 24-bit, kui sellest teadmisest kasu võiks olla..
18 |
