praegune kellaaeg 19.11.2026 07:43:33
EastCoast
02.11.2006 13:56:17
Peale kõvaketta külge panemist teeb arvuti restarte. |
Lisasin oma arvutile siis ühe Seagate 30gb kõvaketta , ja peale seda teeb arvuti täiesti lambist ise restarte.Millest see probleem tuleneb ? Mida ette võtta.
Lisaks vahel läheb arvuti ekraan siniseks ja tekivad mingid memory errorid vms , arvuti teeb sellist häält "trrrrrr"
Psyhical Memory Errors vms , aidake palun.
skulmars
02.11.2006 13:59:09
Re: Peale kõvaketta külge panemist teeb arvuti restarte. |
| EastCoast kirjutas: |
Psyhical Memory Errors vms , aidake palun.  |
no võta ketas ära - kas jama jätkub?
toidet on ikka piisavalt masinal?
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
EastCoast
02.11.2006 16:08:52
300 on toide.
Võtan kõvaketta ära on samuti jamad.Arvutil läheb explorer kinni ja kui seda Task Managerist avada siis lööb ette errori.
Pean tegema restardi ja siis ei lähe enam arvuti käima , pean ühendama kõvaketta ja siis läheb.Väga kahtlane.
posthuman
02.11.2006 16:13:35
EastCoast, elementaarne nähe on alati kõige esimese asjana kasutada SeaToolsi, et vaadata kas ketas ise üldse korras on. Tõmba netist bootiv image, kriba plaadile ja viska masinasse, tee restart, boodi plaadi peal ja käivita programm. Tee kettale täielik diagnotika, kindlasti pane igale kohale linnuke, et kõik ära teeks ja siis tule räägi, mis või kuidas kettaga lood.
Ennem vaevalt selgusele jõuab.
http://download.seagate.com/seatools/registration.nsf/desktop?openform
täida lüngad suvaliste andemetega ja tiri alla.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
