praegune kellaaeg 02.10.2025 07:13:01
huvitavsel
27.10.2006 01:05:38
Probleem: Sahisev heli |
Probleem siis selline, et kasutan Rotel RA-04 stereo võimendit ja kahte Castle Richmond 3i kõlarit. Kasutasin neid läbi M-Audio Fast Track USB kuid üks päev hakkasid kõlarid muusikat kuulates räigelt sahisema. Mõtlesin, et kõlarid või võimendi tuksis kuid selgus ,et siiski pole. Siis mõtlesin, et Fast Track USB on tuksis ja viisin garantiisse... täna proovisin vähe teise kaabeldusega arvutist otse võimendisse ja tuli välja ,et ikka sahiseb. Seega peab olema ikka midagi arvutis.
Mul on Realtek'i mingi AC97 teema... üritasin driverid re-installid igat pidi jne aga edutult. (Võim ega kõlarid ei saa tuksis olla kuna teise arvutiga sama lugu mängides ei sahise midagi või kui võimu kasutada dvd mängitajaga samuti kõik ok).
Oskab keegi aidata ? Saab seda probleemi kuidagi tarkvaraga lahendada või asi on rauas?
Ette tänades,
Huvitavsell
pupsik46
27.10.2006 01:25:21
Proovi uued draiverid peale lasta- uninstall ja install.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
thunderz
27.10.2006 02:06:33
asi võib olla ka kaabelduses, proovi helikaardist võimendisse minev juhe vedada niimoodi, et see ei satuks teiste kaablite lähedusse, eriti voolukaablite (220V) lähedusse.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
ihvike
27.10.2006 10:20:32
Ma soovitaks selle Realteki küll metsa saata - tee sellele biosis disable ja asi mutt. See M-Audio mängib ju ise ilma mingi muu jamata kõike mis vaja. Kaabelduseprobleem võib seisneda ainult selles, et kusagil on mõni kontakt lahti. Kui samad kaablid muude aparaatidega korralikult töötavad, siis on viga arvutis. Teiste kaablite ja vooluallikate lähedus ei tee midagi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Petz
27.10.2006 10:23:09
tsitaat: |
üks päev hakkasid kõlarid muusikat kuulates räigelt sahisema. |
Ehk saad täpsemini väljenduda? Ainult muusika ajal sahisevad? Ühe tugevusega, sõltumata mingitest volüümidest? Igasuguse muusika ja playeriga - CD, mp3,... jne? Mida sahinaks nimetad? Valge müra?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
huvitavsel
27.10.2006 19:18:32
ihvike kirjutas: |
Ma soovitaks selle Realteki küll metsa saata - tee sellele biosis disable ja asi mutt. See M-Audio mängib ju ise ilma mingi muu jamata kõike mis vaja. Kaabelduseprobleem võib seisneda ainult selles, et kusagil on mõni kontakt lahti. Kui samad kaablid muude aparaatidega korralikult töötavad, siis on viga arvutis. Teiste kaablite ja vooluallikate lähedus ei tee midagi. |
1. Kuidas biosis Realtek välja lülitada ?
2. Läbi M-Audio tuli ka sahisev heli.
PS: Suured tänud eelneva info eest.
Petz kirjutas: |
tsitaat: |
Ehk saad täpsemini väljenduda? Ainult muusika ajal sahisevad? Ühe tugevusega, sõltumata mingitest volüümidest? Igasuguse muusika ja playeriga - CD, mp3,... jne? Mida sahinaks nimetad? Valge müra? |
Kõigega tuleb krõbisev sahin kaasa iga volüümiga... no kui ultra vaikselt lasta siis jah ei saa aru aga siis ei kuule muusikat ega muud heli eriti ju. Et siis sahin/krõbin/prõksumine tuleb koos heliga.
lisa lemmikuks |
