vadim
23.10.2006 21:04:11
Arvuti ei tunnista välist kõvaketast |
| Seagate 7200.10 320GB ketas pandud välisesse sahtlisse ( USB 2.0), läbi raskuste leitud arvutis ning format ka tehtud. Kõik nagu töötas - sai faile siia-sinna liigutatud, kuid peale arvuti tagant eemaldamist ja seejärel tagasi panemist enam arvuti ketast (sahtlit) ei tunnista - ütleb midagi, et "malfunction". Mida see tähendab ja kuidas ma ketta uuesti üles leiaks?
8
24.10.2006 00:02:38
| Kui niisama ei õnnestu, siis tuleb ketas karbist välja võtta ja otse arvutisse panna. Siis näeb kas ketas ise on korras ja tuleb viga otsida karbist või USB'st.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
vadim
24.10.2006 12:23:11
| Tegelikult sai vist arvuti ja seejärel ketta sahtel välja lülitatud. See vist teeb sama välja kui ketas lihtsalt tagant ära kiskuda. Ok, see sai nüüd valesti tehtud, kuid mida sel puhul teha ja kas see põhjustas mingeid jäädavaid kahjustusi?
XYZ
24.10.2006 13:02:55
| vadim kirjutas: |
| Tegelikult sai vist arvuti ja seejärel ketta sahtel välja lülitatud. See vist teeb sama välja kui ketas lihtsalt tagant ära kiskuda. Ok, see sai nüüd valesti tehtud, kuid mida sel puhul teha ja kas see põhjustas mingeid jäädavaid kahjustusi? |
8 juba andis hea soovituse mille abil saad endale asja selgemaks
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
vadim
24.10.2006 18:28:36
| Seda ketast ma oma läpakasse panna ei saa, kuid eks proovin mõnes teises arvutis. Veel niipalju, et manuaalis oli kirjas et kõigepealt tuleb ühendada toitejuhe ja seejärel USB "otherwise it may malfunction" samas olen proovinud nii üht- kui teistpidi ja iga kord ütleb et malfunctioned.
