uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem: Sahisev heli märgi kõik teemad loetuks
huvitavsel
sõnum 27.10.2006 00:05:38 Probleem: Sahisev heli vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et kasutan Rotel RA-04 stereo võimendit ja kahte Castle Richmond 3i kõlarit. Kasutasin neid läbi M-Audio Fast Track USB kuid üks päev hakkasid kõlarid muusikat kuulates räigelt sahisema. Mõtlesin, et kõlarid või võimendi tuksis kuid selgus ,et siiski pole. Siis mõtlesin, et Fast Track USB on tuksis ja viisin garantiisse... täna proovisin vähe teise kaabeldusega arvutist otse võimendisse ja tuli välja ,et ikka sahiseb. Seega peab olema ikka midagi arvutis.
Mul on Realtek'i mingi AC97 teema... üritasin driverid re-installid igat pidi jne aga edutult. (Võim ega kõlarid ei saa tuksis olla kuna teise arvutiga sama lugu mängides ei sahise midagi või kui võimu kasutada dvd mängitajaga samuti kõik ok).
Oskab keegi aidata ? Saab seda probleemi kuidagi tarkvaraga lahendada või asi on rauas?
Ette tänades,
Huvitavsell
pupsik46
sõnum 27.10.2006 00:25:21 vasta tsitaadiga
Proovi uued draiverid peale lasta- uninstall ja install.
M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli
thunderz
thunderz
sõnum 27.10.2006 01:06:33 vasta tsitaadiga
asi võib olla ka kaabelduses, proovi helikaardist võimendisse minev juhe vedada niimoodi, et see ei satuks teiste kaablite lähedusse, eriti voolukaablite (220V) lähedusse.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
ihvike
sõnum 27.10.2006 09:20:32 vasta tsitaadiga
Ma soovitaks selle Realteki küll metsa saata - tee sellele biosis disable ja asi mutt. See M-Audio mängib ju ise ilma mingi muu jamata kõike mis vaja. Kaabelduseprobleem võib seisneda ainult selles, et kusagil on mõni kontakt lahti. Kui samad kaablid muude aparaatidega korralikult töötavad, siis on viga arvutis. Teiste kaablite ja vooluallikate lähedus ei tee midagi.
Petz
sõnum 27.10.2006 09:23:09 vasta tsitaadiga
Ehk saad täpsemini väljenduda? Ainult muusika ajal sahisevad? Ühe tugevusega, sõltumata mingitest volüümidest? Igasuguse muusika ja playeriga - CD, mp3,... jne? Mida sahinaks nimetad? Valge müra?
huvitavsel
sõnum 27.10.2006 18:18:32 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
1. Kuidas biosis Realtek välja lülitada ?
2. Läbi M-Audio tuli ka sahisev heli.
PS: Suured tänud eelneva info eest.
Petz kirjutas:
Kõigega tuleb krõbisev sahin kaasa iga volüümiga... no kui ultra vaikselt lasta siis jah ei saa aru aga siis ei kuule muusikat ega muud heli eriti ju. Et siis sahin/krõbin/prõksumine tuleb koos heliga.
