praegune kellaaeg 10.11.2026 02:34:36
Ernits
20.10.2006 22:04:59
Arvuti läheb aeglaseks |
Tra nii närvi ajab juba.
http://i75.photobucket.com/albums/i285/Frankie666hv/fu.png
Ilma mingi silmnähtava põhjuseta hakkas arvuti keset AA mängu läägima ja edasine progress oli võimatu.
Peale resetti laadis XP-d üle poole minuti tavapärase max 10 sek asemel. Iga liigutus, olgu see siis FF-i avamine, muusika kuulamine, või mõne akna avamine viib prose kasutuse nii kõrgele, et kursor warpib ühest kohast teise. Muusika läägab ka nii, et tieti võimatu on kuulata.
Seni on päästnud format, aga kaks korda nädalas formaatimine hakkab kõvast siibrisse viskama.
Teema läks ketaste foorumisse, kuna kogu kepp algas peale Samsung SP0822N 80GB/7200rpm/2Mb cache/IDE ostu.
Oskab keegi kommenteerida?
Mõne aja pärast lasen Samsungi kettautiliidiga üle ja anna tulemustest teada
PS: BitComet ei tekita seda läägi, kuna eelmistel päevadel polnud sellega mingit probleemi ning sama kepp on ka ilma BC-ta.
88 |
kevvu
21.10.2006 07:22:26
kas kõvaketas ei ragise w?äkki too õhtal.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Marie
21.10.2006 07:54:03
See kõvaketas on oma töö ära teinud, Samsungi kettautiliit vaevald sul mingeid vigu avastab, mul täpselt sama (SP0802N) kõvaketas sahtlis, igasuguseid vigureid teisega teinud, nagu töötaks aga kui faile sealt lugeda üritan siis teatud mahupealt edasi lugeda enam ei suuda, teine samasugune veel kuidagi arvutis töötab kuid vaikselt annab märku, et mitte kauaks, kolmas Samsung SP0802N oli nii uus, et vahetati garantiikorras välja õnneks teise tootja ketta vastu.
Samsung SP0802N seeria kõvakettad on vaiksed ja mingit raginat ei tee, nii-et selle ragina järgi küll öelda ei saa kas kõvaketas on korras või mitte, ise kahtlustan, et kogu Samsung SP0802N seeria on vigane ja tundub, et nad on nendest vigadest ka ise teadlikud, sest iga mõne kuu tagant on ketaste elektroonika juures midagi muudetud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Ernits
21.10.2006 14:23:39
Ketas on mul suht uus, vast kuu aega on ostupäevast möödas, eks siis tuleb garantiissee lipata
88 |
kevvu
21.10.2006 14:30:56
kõige üõigem tegu ta oleks
49 |
