ITjames
10.10.2006 09:01:13
"HDD physical repair" koduste vahenditega |
Siin-seal teemas arutatakse põhjalikult et kui suure kolksuga ja kui tõenäoliselt on ketas surnud.
Hea küll, saame teada et on läbi, aga mis edasi ? Iga ketta puhul ei hakka ju välisnaabreid rahaliselt toetama hdd sinna saatmisega.
Paljud on ise proovinud kolksuvat ketast parandada? Nimelt endal andis yks Seagate otsad, tüüpiline kolks on sees. Kui reaalne selline lahendus oleks - et ostan identse hdd ning tõstan andmeplaadid ümber ?
See on juba järgi proovitud teise hdd'ga et kui kaan pealt maha võtta siis selle tulemusena plaadid ei kannata.
XYZ
10.10.2006 11:48:44
Kahtlen, kas siinmail keegi sellist füüsilist vahetust on üritanud. Isegi samast seeriast pärit hdd puhul ei pruugi peade asukoht ja liikumine 100% kattuda teise omaga. See ebatäpsus pole tavaoludes ju vähimalgi määral oluline, kuna hdd sees ta ei muutu. Kuna salvestustihedus on juba üsna tehnoloogilise piiri peal, siis füüsilise vahetuse puhul võib asi kriitiliseks minna.
(Mäletan hästi esimeste flopyseadmete häälestuse "ujumisi" ja sellega kaasnenud efekte.)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Terror
10.10.2006 12:32:20
| Osta 2 vana identset töötavat ketast ning tee nende peal katsetus ära.
91 |
toivos
10.10.2006 13:49:08
Mina tegelen sellistelt ketastelt data taastamisega.
Kui sul data tähtis, siis oleks kena kui sa peavalu rohu asemel köharohtu ei võtaks. Ehk siis kui sa ei tea mis sa teed ja miks sa teed, siis ära tee nii.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
8
10.10.2006 14:58:39
Re: "HDD physical repair" koduste vahenditega |
| ITjames kirjutas: |
Oi ära tee nalja!
Kui sa mõtled andmeplaatide ümbertõstmise all platterite väljakruvimist ja teise ketta peade vahele tagasimonteerimist...siis unusta see ära! Mõne iidse 5MB 5,25" kõvakettaga võib ehk isegi õnnestuda, kuid tänapäeva kettad, kus ühel ruutmillimeetril on juba 300 miljonit bitti, vajavad ikka natuke enam täpsust ja puhtust kui kodus eales võimalik teha on...
Teiseks mitme platteriga kõvakettad, kus oluline ka platterite omavaheline täpne paigutus ning masside vastastikune mikrogrammide täpsusega balansseerimine... Ning teha seda kõike päid vigastamata - peade lennukõrgus platteri pinnast on ju selline, et kui kõvaketta platteri läbimõõt oleks maailma kõrgeima hoone kõrgune, siis peade lennukõrgus oleks umbes 2 millimeetrit...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
ITjames
10.10.2006 17:41:50
Ok kutid, sain oma küsimusele vastuse. Ei hakka siis ise madistama. Annan targemate kätte !
Teemat jätkates - Paljud siis ise proovinud on, teooriat on kõvasti et ei tohi ja täpne värk, aga kas keegi on julgenud praktikas järgi proovida või nagu minagi - igaks juhuks ei hakka enda kettale kruvikat selga lööma ?
PS: Toivos - sa siis kasutad tarkvara et taastada datat?
toivos
10.10.2006 19:35:18
| ITjames kirjutas: |
| PS: Toivos - sa siis kasutad tarkvara et taastada datat? |
Kasutan kõike. Enne tuleb õige diagnoos panna, alles siis vaadata milliste rohtudega ravida. Sulle ka ei meeldiks kui arst sul sissekasvanud varbaküünt raviks südameoperatsiooniga.
66 |
ITjames
11.10.2006 22:29:50
Toivos - päris huvitav teema areneb siit - et kuda siis?
Kas kõige all mõtled seda et ka krutid lahti, või siiski piirdud aint tarkvaralahendusega
toivos
12.10.2006 10:06:08
| ITjames kirjutas: |
Kas kõige all mõtled seda et ka krutid lahti, või siiski piirdud aint tarkvaralahendusega |
Krutin ka lahti, kuid ainult siis kui vaja on. Niisama sisse vaatama ei hakka. Mul on juurdepääs vajalikule know-howle. Sest kui verd on vaja vahetada, peab teadma kas doonori veregrupp on sobiv.
66 |
remi
12.10.2006 10:11:49
| ITjames kirjutas: |
Teemat jätkates - Paljud siis ise proovinud on, teooriat on kõvasti et ei tohi ja täpne värk, aga kas keegi on julgenud praktikas järgi proovida või nagu minagi - igaks juhuks ei hakka enda kettale kruvikat selga lööma ? |
Mina olen kunagi puhtast huvist proovinud kahe 10GB Quantum Fireball CX kettaga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
rixk
12.10.2006 12:39:11
| Ja mis tulemuseks oli?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
remi
12.10.2006 17:24:27
| rixk kirjutas: |
| Ja mis tulemuseks oli? |
Tulemus oli see, et mõlemad kettad läksid prügikasti. Lootsid vastupidist või?
rixk
12.10.2006 17:30:11
| Ei, lihtsalt seda, et mis sümptomitega need mahakandmisele läksid.
remi
12.10.2006 17:35:09
| rixk kirjutas: |
| Ei, lihtsalt seda, et mis sümptomitega need mahakandmisele läksid. |
Mõlemad vindid tegid seakisa(kes on neid konkreetseid kettaid kasutanud see teab, mis häält nad peale pikka kasutamist tegema hakkasid). See oli enne nendega katsetama hakkamist ka ainus viga, mis neil küljes oli.
Seda ma paraku ei mäleta, kas BIOS neid pärast enam üles leidiski .. igatahes olid nad kasutamiseks kõlbmatud.
ITjames
12.10.2006 21:09:08
| tänu remile on teada nüüd siis täpselt , et ei tasu ikka hdd'le käsipidi kallale minna
AJ
12.10.2006 22:32:00
| toivos kirjutas: |
| Sulle ka ei meeldiks kui arst sul sissekasvanud varbaküünt raviks südameoperatsiooniga. |
Kõlab nagu Dr. Enos Pork
36 |
ufo56
12.10.2006 22:50:04
Igatahes ma ei tea kas oli mul õnne aga juhtus nii, et läks ketas läbi ja puht huvist võtsin lahti(mingi 20gb maxtor oli) vaatasin mis kõike huvitavat sees oli , aga siis jäi see lihtsalt niisama seisma riiulile ilma kaaneta(kuskil 1 kuu ikka seisis). Siis ükspäev tuli mõte et prooviks mis teeks kui ühendaks arvutile järgi, ja imet kettas töötas , ning hetkel on see kaane taga edasi ning arvutil küljes ja pole mitte mingit häda enam tolmu puhkusin maha ja korras.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
