praegune kellaaeg 11.11.2026 08:35:10
jep17
09.10.2006 11:51:07
Probleem m-audio helikaardiga lindistamisel. |
Helikaardiks siis M-Audio MobilePre Usb. Kui hakkan lindistama cool edit pro-ga siis nagu heli tuleb aint ühest kõlarist aga intergreeritud helikaardiga tuleb mõlemast,et milles siis probleem võiks olla. Lasin windowsi ka maha ja uuesti peale ning inetrgreeritud helikaardi drivereid ei lasknud peale aint m-audio kaardi omad ikka ei aidanud.
Siin pilt ka: http://jep.planet.ee/rec.JPG?2
c
09.10.2006 17:40:50
kas ilma lindistamata kuulates tuleb ikka mõlemast kanalist heli? ehk siis kui lased signaali lihtsalt otse läbi helikaardi.
kui tuleb siis peaks nagu helikaart korras olema.
kui niisama kuulates ka ühest kanalist ei tule kontrolli juhtmeid, kui need korras siis helikaart peetis äkki.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
