solution
04.10.2006 14:08:15
STV saturnile oleks wifi ruuterit vaja |
Soovitage mõnda wifi ruuterit mis STV saturn ühendusega ka tööle hakkaks
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Silver?!
04.10.2006 17:21:55
| Ja mille poolest peaks saturn muust internetist erinema?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
solution
04.10.2006 19:21:22
| Silver?! kirjutas: |
| Ja mille poolest peaks saturn muust internetist erinema? |
kõikide ruuteritega ei saa saturni netti jagada ju!?
41 |
puuto
04.10.2006 19:29:24
| Kui sul seal kaablimodem olemas, millest tuleb lan kaabel välja, siis ikka saab...sind on vist segadusse ajanud need nn modemruuterid, neid on jah vastavalt siis kaabli ja adsli jaoks
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
solution
04.10.2006 20:36:14
| puuto kirjutas: |
| Kui sul seal kaablimodem olemas, millest tuleb lan kaabel välja, siis ikka saab...sind on vist segadusse ajanud need nn modemruuterid, neid on jah vastavalt siis kaabli ja adsli jaoks |
kaabelmodemit pole. Modem on keldris majapeale
41 |
atss
04.10.2006 21:58:36
| iga ruuter, mis sööb ethernet kaablit, sobib
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
vedru
04.10.2006 22:23:48
säästuruuter |
rebi KALONGIST miski mustek ja ses suhtle pikemalt. tuu hädda ja muu hädda, kurtmist jätkub.
ei hooli inimesed kvaliteedist, peaasi et odav ja veel odavam ... KALONG ruulib.
0 |
atss
04.10.2006 22:30:40
| mikk36 kirjutas: |
| iga ruuter, mis sööb ethernet kaablit, sobib |
Päris nii lihtne see ka ei ole. Nimelt on selles ühes kaablis koos kaks ühendust: ppoe internet ja kohalik saturni lan (ligipääs ftp serverile) ja iga
suvaline ruuter neid korraga jagada ei oska
solution
04.10.2006 23:02:32
| atss kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
suvaline ruuter neid korraga jagada ei oska |
Tänud! Üritan midagi korda saata
41 |
05.10.2006 02:03:34
| atss kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
2 ip'd ning 2 eri subnetti ?
kui ei, siis on ju savi ?
solution
11.10.2006 16:39:23
| Niisiis, ruuter ikka veel ostmata. STV kutt ütles, et on olemas ka mingi ~1200EEK maksev buffalo. Ehk kellelgi on aimu mis mudeliga tegu?
41 |
MaXakas
15.10.2006 12:18:57
Paluks austada EW keeleseadust Mitte mõmmigi ei saa aru, millest räägitakse
näiteks tahaks teada, kas siis ainult WRT54GL kõlbab või muud WRT54G* ruuterid ka? Ja lühidalt, mis krt on üldse vahet neil erinevatel WRT54G* ruuteritel? Kodukalt nagu eriti targemaks ei saanud.
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
15.10.2006 15:44:17
| MaXakas kirjutas: |
| Ja lühidalt, mis krt on üldse vahet neil erinevatel WRT54G* ruuteritel? Kodukalt nagu eriti targemaks ei saanud. |
http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Viktor
20.10.2006 08:33:47
| hallo-hallo rahvas mis seal infoneti foorumil siis kirjas? mull küll jagab rõõmsalt neti minu lynksis aga vot FTP-ga on nii kui on kes saturni ftp on saand andke emakeelne õpetus või Est. keelse lingiga visake.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
MaXakas
04.11.2006 18:09:18
Ühinen kasutajaga arsen ja tahaks ka maakeelset õpetust, kuidas oma wrt54gl saturni jagama saada. Või arsen, oled sa asja toimima saanud ja tahad oma kogemusi jagada? 8)
44 |
Viktor
04.11.2006 19:48:23
hei MaXakas
ma ei ole selles asjas kaugemale jõudnud kui ennemgi.
nii,et jääme ootama tarkade AHVIDE vastuseid.
44 |
MaXakas
24.04.2007 21:10:23
Keegi pole ikka saturnile ruuterit seadistanud? Sai üritatud eelpool viidatud õpetuse abil, peaaegu muutsin ruuteri Telliskiviks(TM), aga ei saanud tööle. Ei saa halligi aru (russkii jazõk), mis seal eespool viidatud teemas (http://forums.infonet.ee/showthread.php?t=7134) täpselt räägitakse, ei tea, kas seal äkki ka lahendust ei pakuta.
Kurat, kus on targad ruutingu ahvid, kui neid vajatakse?
44 |
25.04.2007 12:20:55
| ju siis kõik targad hoiavad eemale sellest ja ei ole puutunud saturni ?
unn
25.04.2007 19:31:05
| Ega jah see Saturn on ikka oluliselt vähematel kasutajatel kui näiteks Starman ja Elioni ADSL.Sa parem küsi STV-st mida sa peaksid ruuteri ostul silmas pidama ?Arvata on et sinna sobivad ruuterid mis saavad kasutada 3osapoole softi (ASUS;BUFFALO LINKSYS) Kui asi nii siis odavam ruuter on Elioni pakutav Buffalo 790.- krooni eest.
22 |
Archibald
04.09.2007 14:50:01
http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware?action=show&redirect=toh
Kui siin andmed õiged, siis peaks aga Elionis müügil olev Buffalo G54 toimima peale ümberflashimist Saturni võrgus ilusasti.
Aga jah, muidu kirjutasin STV teemas sellest:
D-Link DI-524UP (kindlalt see mudel!). Eesti Dlinki kontor tegi "special firmware" Saturni kasutajate jaoks, kui ostad seda, siis tasuta sulle Flashitakse Dlinki kontoris (Peterbuuri mntl asub) ja saab kõike ja ilma peavaluta. Ruuter ise maksab alla 1000, toimib.
P.S. See pole reklaam, lihtsalt kõige lihtsam viis saada endale Saturni FTP/Wifi ja interneti ühendust
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
koz83
06.10.2008 12:22:04
| kas sellel D-Linkil on võimalus ka porte avada ja DMZ host teha? ma pikemat aega näen vaeva, et korralikult oma arvuteid STV Saturn võrgus niimoodi käima saada, et oleks kõigil arvutitel pääs internetti ja ftp'sse + peaks saama avada ja suunata porte. OpenWRT'ga sain neti ja ftp kõigile masinatele aga portide suunamine ei toiminud, DD-WRT'l toimivad DMZ ja port forwarding ilusti, aga kohalikku ftp'd sellel tööle ei saanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
graaf
06.10.2008 16:43:46
Cisco 871W ja pole probleemi. Kui ise ei oska aitan viitsimuse piires seadistamisel.
Cisco 871 ilma wifita on pakkuda aga tuleb ikka siis kaks purki kokku panna
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
D-Link
24.10.2008 19:00:08
Meil on hetkel 4 mudelit millega saate FTP kasutada.
DI-524UP mis on End Of Life
DIR-300
DIR-320
DIR-400
Hetkel testime STV võrgus DIR-615 ja DIR-655
Archibald
155 |
D-Link
26.10.2008 08:22:46
| Tootmisest maha võetud toode
koz83
28.10.2008 13:20:34
| D-Link kirjutas: |
DIR-300
DIR-320
DIR-400
Hetkel testime STV võrgus DIR-615 ja DIR-655 |
Oleks huvi DIR-655 vastu, kui see STV Saturn võrgus FTP'd jagab, sellega porte saab forwardida ja DMZ host teha. Mis selle asja hind teilt ostes oleks?
33 |
D-Link
mesilane
19.02.2009 16:16:44
Mida tuleb teha, et suvalise Linuxipõhise ruuteriga (nt. Asus WL500G) ühendus täisväärtuslikult toimima saada ?
Kas keegi teeks puust ette ja punaseks ? Ligipääs vajalikele aadressidele 172.16. ... ja filter teistele 172.16. ... kohtvõrgus leviva pahavara vastu ?
Veel sellel 172.16. ... aadresside teemal:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=316503
| mightythor kirjutas: |
mul IP aadressi kohta selline küsimus, et tuttav elab Lasnamäel majade vahel ning talle levib enda tuppa lisaks tema enda WIFI signaalile veel nõrgalt mingi signaal SSID'ga 0016018C...jne (12 numbrit/tähte). See ei ole turvatud ühendus. Kuna see ei paista kellegi teise isiku oma olevat on ta sinna proovinud ühendada ning saab peale ühendamist(connectib ilusasti) ipconfig'iga sellise info:
ipconfig
Connection-specific DNS suffix.......................172-16-112-0.saturn.infonet.ee
IPaddress.....................................................172.16.118.xxx
Subnet Mask.................................................255.255.249.0
Default Gateway............................................ -
Ma ei osanud ka seletada, mis asi see on. On see äkki mingi DigiTV'ga seotud värk? |
| APavel kirjutas: |
Tegu STV "Saturn" teenusega. Selle teenusega kaasneb nii netiühendus, kui ka sisevõrk, kus nende FTP pesitseb. Olemas ka DC++ tugi. Need siseaadressid jagatakse DHCP kaudu sisevõrgus, nendega neti ei saa. Ja gateway aadressi seal ei väljastagi. Neti ühendus käib aga PPPoE kaudu (Ilmselt selline porno on tehtud autentimiseks, et teada saada, kus kohast ja kes üldse netti koputab), kui PPP püsti, väljastatakse arvutile juba välisaadressi ja piiratakse kasutaja kiirust paketiga vastavalt.
Sel konkreetsel juhul on keegi aga paigaldanud endale AP, mis töötab ilmselt bridge'na. |
Väidetavalt sisevõrguühendus olevat kiirusega kuni 100 Mbit/s isegi kui Internetipakett on 1 Mbit/s.
http://pingviin.org/viewtopic.php?t=4437
| imre kirjutas: |
Selle IP pealt sa küll võrku ei saa.
STV kasutab avalike IP aadresse, näiteks 213.x.x.x algusega. (vähemalt STV ajal mul oli nii)
Kontrolli ühendus üle modemi ja arvuti vahel ning toasisene kaabeldus igaks juhuks.
Helista ka STV numbrile, et mida nemad omalt poolt näevad.
Kui näevad, et modem ripub kaabli otsas, siis on hea - edasi peaksid otsima modemi ja arvuti vahelt.
Lisaks: kui sa IP teenusepakkujalt ei saa, siis peaks inet address olema pigem 169.x.x.x kujul mitte 172.x.x.x
Jääb selgusetuks miks sa sellise IP saad omale.
Need on küll kasutusel, aga mitte tavakasutajate jaoks |
| sander85 kirjutas: |
| kas saturn ple mitte STV üle linna lokaalvõrk, kus kiirused küündivad päris kõrgesse lakke kui kasutada nende enda sisevõrgu servusi.. ja seega peaks ta olema ka sisevõrgu ip-ga ehk, mis välja ühendades läheb läbi välisvõrgu ip ja kui hiljem sellele ip-le ühendad, sis ongi puux, sest sinu sisevõrku see suunata ei oska.. enda tavalise STV ühendusega ei olnud eelmine aasta mingit probleemi, kõik pordid olid valla ja ligi sai täpselt nii palju kui ma neid tulemüürist läbi vaevusin laskma.. (tulemüür on ikka õieti confitud?). üldiselt on see vaid minu arvamus ja tõenäoliselt vale, aga see seletax, mix sa ligi ei saa väljast.. või veebiservu ja ssh töötavad? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=150382
| kopirait kirjutas: |
DC++ on räägitud Infoneti foorumis siin http://forums.infonet.ee/showthread.php?t=9202 Ei ütleks, et ta nõme on... kui asi selgeks saab siis päris huvitav... FTPst ja DC++ veel Eesti keeles siin http://forums.infonet.ee/showthread.php?t=9814
Ja minu teada WRT54 ei saa vähemalt linksysi enda firmwarega neti ja FTP-d üheaegselt tööle. Ei oska kommenteerida kas mingi muu firmwarega õnnestuks asja tööle saada. Väidetavalt mingi D-linki karbid suudavad nii neti kui ftp samaaegselt välja võluda. |
Kui DHCP valest pordist väljub, siis lülitavad ühenduse välja. Näide:
http://forum.wippies.com/index.php?topic=2251.0;wap2
Archibald
20.02.2009 22:15:56
mesilane,
100 megabitini enam ei jõua, alguses minu rekord oli 80-90 megabiti, nüüdseks on keskmine 30-50, koormus veidi suurenenud vast
155 |
mixman
08.09.2011 17:45:17
| Vana teema, aga küsimus mul päevakorras, mis tänapäeval stv otsa sobiks, ehk midagi uuemat ja paremat tekkinud ajaga.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Viktor
14.09.2011 19:43:37
| ka teema veel aktuaalne,kuida antud dir300-ga saada dc võrku ftp toimib..
44 |
mixman
16.09.2011 07:45:23
Kas sellel DIR300NRU-l toimib kõik originaal firmwarega? Või peab kuhugi D-Linki esindusse jooksma? Ise ei saa FW vahetada?
Muidu DIR300NRU päris mõistliku hinnaga.
25 |
Viktor
16.09.2011 10:04:38
| originaaliga.peaks toimima.
44 |
