sõnum |
Black66
01.10.2006 12:46:27
Korpuse värvimine |
Tegelen siis ühe casemode'ga. Ja oleks vaja varsti värvida. Aga olen aru saandu, et aerosooliga pole mõtet ise jamama hakata? Seega tuleks kast vist viia kuhugi autovärvikotta vms. Et, kas keegi oskaks soovitada, kus oldakse nõus Tallinnas selist teenust teostama ja mis hinnaga?
Ettetänades, Black66.
Kommentaarid: 411 loe/lisa |
344 |
korndog412
01.10.2006 13:06:24
Black66, autovärvikoda läheks arvatavasti suht kalliks, pigem otsida foorumist mõni asjaga tuttav tüüp või siis oma tuttavate hulgast keegi.
ise tahtsin oma fulltowerit sprayga üle värvida ja tegin prooviks enne ühe P1 kasti, ei soovita proovidagi, kuisiis harjutada, harjutada, harjutada ja siis õige kast ette võtta.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
01.10.2006 13:09:54
nojah...
saab ka tegelt spreiga värvitud, lihtsalt tuleb korralik sprei osta ja puhas lenduvatolmuvaba ruum leida.
aga esimesed vasikad kipuvad ikka kuusakoskisse minema.
mõttekam olekski otsida asjaga tegelev tuttav või kogemustega HV'lane
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Black66
01.10.2006 14:28:36
Aga kas siis värvitöökojas läheb tõesti kalliks? Mõtlesin, et kui saaks kuskil 200-300 eeguga värvitud, siis oleks hea küll. 300 krooni sisi ainult töö eest. Ideeliselt on ju vaja vaid kompressorit ja püstolit. Et võibolla õnnestub tuttaval lasta kah ära värvida, kuid eks näis. HV-lastest kah muidu keegi värvimisega tegeleb?
344 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
01.10.2006 14:36:20
no sa pead tallinnas siis hoolega otsima seda kohta. enamus tahavad liigkallist hinda. miski nurgatagune pisem töökoda teeks arvatavasti rõõmuga asja ära. kui ise lähed kohale ja räägid ilusti oma jutu ära, siis vb teeb mõni tööline selle sulle haltuura mõttes lõunapausil ära.
kuna mingit eeltööd korpus ideaalis ei nõua ja värvitav pind on lihtne, siis mingi 200.- tuuri peaksid väga vabalt hakkama saama
55 |
mmz
112 |
Black66
01.10.2006 14:41:29
Üldiselt on värvimisega ikka suhteliselt palju kogemusi. Igasugu pisidetaile värvitud ja autodelegi värviparandust tehtud. Aga ma siiski kardan, et kui värvida Fulltowerit, siis ei jää ühtlane. Justnimelt sprayga siis. Alustuseks vaatan, ehk teeb tuttav ära, kui ta veel tegeleb sellega. Aga kui ei, siis vaja vist siiski otsida üks värvitöökoda.
344 |
mmz
01.10.2006 14:45:49
Kui õigesti värvida (palju õhukesi kihte) siis jääb küll ühtlane.
112 |
Black66
01.10.2006 14:46:25
No, ühe külje peal võib ju isegi proovida.
344 |
_marek
01.10.2006 14:46:52
Mina värvisin oma korpust kuu aega tagasi.
Ostsin üliodava noname (49 eek purk) spray kuskilt suvalisest poest.
Ei mingit krunti ega lakki.
Ja see oli minu esimene kogemus üleüldse aerosoolvärvidega.
Tulemus jäi üsna hea välimuselt, kurta ei saa.
Ainuke viga oligi selles, et värv sai väga odav valitud ja kipub olema ääretult vastuvõtlik igasugustele kriipimistele-vigastustele.
Oleks valinud korralikuma värvi, oleks saanud ka parema tulemuse.
Kõige olulisem asi minu ühekorra kogemuse järgi: värvida võimalikult kaugelt ja võimalikult õhukese kihina. (nii õhuke, et ei kata esimese kolme kihiga isegi ära)
Ja siis ca. 5 minuti kuivamise järel korrata nende õhukeste kihtidega korduvalt.
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
mmz
01.10.2006 14:51:52
Üldiselt on värvipurkidel õpetus kirjas ka ja kui seda järgida siis saab hea tulemuse küll. Krundi soovitaks siiski enne peale lasta.
112 |
AJ
01.10.2006 19:25:43
Aerosoolvärvid ongi kriimustuste suhtes tundlikud. Hea tulemuse saab kui värvida ikka värvipüstoliga. Soovitaks lakiga väevi(lakk kinnitiga) või kahe komponendilist (kinnitiga) auto värvi, nendega jääb värvipind tugevam.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
01.10.2006 20:21:18
pulbervärvimine siis juba kriimude vältimiseks
55 |
.who.
01.10.2006 23:17:27
Enda kast kah v2rvitud spay´ga, musta motip sprayga+lakk peale, siis minul vähemalt nii väga kergelt neid kriime ei tule....kohati ereda valguse käes vaadades on veits ebaühtlane värv, sest värvisin kah ainult 2 kihti+1kiht lakki, kui leiad mõne töökoja, kus 200.- ära tehtakse töö siis tasuks vast sinna viia...ega ise sprayga möllates suurt odavam tule...kui lakk kah peale panna jne...
Kui ise värvima hakkad siis minupoolsed soovitused:
*Otsi mõni tolmuvabam ruum, kus keegi ringi ei siiberda jne
*Piserdada õhku kergelt vett (vesi pidavat õhust tolmu kinni püüdma vms)
*värvida õhukeste kihtidena, kõige kurvem tulemus jääbki siis, kui korraga liiga paksu kihi piserdad
*kruntvärvi kohta ei oska midagi öelda, ise seda pannud ei ole, kui sa just vana värvi maha ei kavatse kraapida, siis ei ole seda vast vaja alla lasta
*kui just väga matti tulemust ei soovi siis soovitaks laki peale lasta, kaitseb edukalt kriimude eest
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
1200W
02.10.2006 01:01:18
ise värvinud kah edukalt spray-ga nii toitekat kui korpust ja muudki , saab ilusti hakkama , ees poolt mainitud juba et kanna õhukeste kihtidena peale ja viimasena ka lakk + kui ise teed õpid natuke värvimist ja pärast tead ise kah mis tegid ikka ... kunagi on ikka esimene kord .. kui tõesti ei oska/tahtmist/pealehakkamist jne lihtsalt ei ole siis jah on siin foorumis ka tegevaid kasutajaid kes teeks väikse pappi eest ära ja tulemus jääks norm
_________________ World Community Grid |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
CoiL
02.10.2006 03:42:36
kui tead mis asi on pulbervärvimine siis vii sinna! tulemus on hea ja hind peaks kah suht taskukohane olema. Pealegi jääb pulbervärv väga tugev ning vastupidav võrreldes vedelvärvide/spraydega. Tulemus tuleb kõige ilusam kui aluspind on metallini puhtaks lastud. Pulbervärvi ei saa kanda vedelvärvile ning ei saa värvida ka plastikut! Kui aga alusvärviks on pulbervärv, siis ei pea midagi tegema. Enamus korpuseid ongi minu arvates pulbervärviga värvitud. Olen ise tegelenud pulbervärvimisega ning olen ka proovinud mingisugust suva korpust värvida ning tulemus oli . Üks pulbervärvimisega tegelev firma - www.ossmet.ee
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Black66
02.10.2006 07:11:05
Muidu kõik tore, aga pulbervärvidena ei ole olemas mettalikuid, mida minul just vaja oleks. Seega vist tuleks siiski võtta ja kompressoriga värvida, kõige ehedam/parem/kvaliteetsem tulemus metallik värvide puhul.
344 |
CoiL
02.10.2006 07:17:55
Black66 kirjutas: |
Muidu kõik tore, aga pulbervärvidena ei ole olemas mettalikuid, mida minul just vaja oleks. Seega vist tuleks siiski võtta ja kompressoriga värvida, kõige ehedam/parem/kvaliteetsem tulemus metallik värvide puhul. |
Niipalju kui mina vaatasin kataloogi siis oli seal metallikuid päris palju... Mis värv see sul siis nii eriline on?
83 |
Black66
02.10.2006 15:24:38
No mina sealt valikust nt hõbedast ja sinist pärlat ei leidnud.
344 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
02.10.2006 16:22:24
mainin veel ära, et ükskõik millega sa lõpuks ei värviks, tuleb sul ikkagi peale viimast värvimist võtta kõige peenem liivapaber ja koos veega kogu pind õrnalt üle lihvida.
nimelt jääb värvitud pind igaljuhul apelsiinikoore sarnase pinnaga ning tuleb tasaseks lihvida.
55 |
roostevaba
02.10.2006 16:24:01
aidata saaks pulbervärvimisega ,)
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
157 |
CoiL
02.10.2006 19:46:45
Black66 kirjutas: |
No mina sealt valikust nt hõbedast ja sinist pärlat ei leidnud. |
HÕBEDANE ja SININE PÄRLA TÄIESTI OLEMAS! Mine käi kohapeal küsimas ja näidiseid vaatamas! Kodulehel tavaliselt ainult RAL kataloog. PS! pulbervärvil selline hea omadus, et aluspind ei pea tingimata väga sile jne. olema.
Värv sulab ~ +200C* juures siledaks. Muidugi kui mingid värvitukid lahti tulnud vms. siis oleks tark tegu ikka siledaks teha.
Ossmet`is on igatahes hõbedane (nii hõbedane kui ka pärlmutter hõbedane) ja pärlmutter sinine (primm + sinine lakk, väganz ilus tuleb! ) mõlemad olemas!
*Apelsiini koore efekt tekib tavaliselt siis kui värv on liiga paks. Pulbervärvi puhul ei teki tavaliselt mingit apelsinikoore efekti, kui värvija oskab värvida. Btw, pulbervärvina on olemas väga lahedaid struktuurseid värve! Samuti on võimalik värvida erinevate puidu ja marmor immitatsioonidega. Kelllel huvi siis käigu kindlasti kohapeal uurimas ja küsimas. Endal läheb kah varsti korpus pulbervärvimisse.
83 |
.who.
02.10.2006 20:04:27
Kui pulberv2rviga saab ainult metalli siis mis ma selle plastik esiosaga peale peaksin hakkama?Tulemus peaks ikkagi ju ühtlane olema :S
31 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
02.10.2006 20:40:39
plast sulab sul ahjus ära kui värvi sulatama hakatakse
55 |
Black66
02.10.2006 22:32:56
CorsairX, ehk oskad öelda palju ossmet-is fulltower korpuse külgede värvimine maksma võiks minna?
344 |
