Propeller
11.01.2003 01:31:32
Filtrid kõlaritele? |
kas leidub kedagi kes õpetaks kõlaritele filtreid tegema ja kust saab õige suurusega induktsioonpooli ja kondekaid osta, või siis kuidas ise teha neid.
viimati muutis Propeller 11.01.2003 13:04:30, muudetud 1 kord |
Lond
11.01.2003 08:12:46
| Lembit Abo "Raadiolülitused" Tln.: Valgus, 1990 lk. 406 Jaotusfiltrid
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Propeller
11.01.2003 13:07:50
| Lond kirjutas: |
| Lembit Abo "Raadiolülitused" Tln.: Valgus, 1990 lk. 406 Jaotusfiltrid |
Kas lihtsamat moodust pole, tahaks suppakale filtri vahele panna.
ksl
11.01.2003 13:15:45
| otsi mingisugune vana pool ja pane supakaga paralleelselt ja siis umbes 280 mikrone konde ette
Propeller
11.01.2003 13:23:57
olen juba igaltpoolt otsinud ei leia kuskilt, proovisin isegi teha aga eih midagi( ise on ikka rets tegelt mässida)
Vanade telekate sees igatahes pole, uut ei taha lammutada ega ei teagi kas seal yldse on.
viimati muutis Propeller 15.02.2004 11:14:41, muudetud 1 kord |
Vidget
11.01.2003 13:24:23
| Supakale on nii ehk naa vaja võimu. Korralikul võimul aga saab juba seda ise kruttida, mis sagedusi sa kõllidesse lased.
128 |
Propeller
11.01.2003 13:26:25
mul seisab kõlariehitus mingi mõttetu filtri taga, aga kui filtrit ei pane siis pole üldse mõtet ehitada
Praegult toidab suppakat vana raadiotehnika võim
viimati muutis Propeller 15.02.2004 11:15:25, muudetud 1 kord |
ksl
11.01.2003 13:33:54
| mõned on ka mootorite mähiseid pannud vahele, peaasi, et palju keerde oleksa peal
Propeller
11.01.2003 13:33:58
´Probleem on selles et mytsub küll ja yli hästi, aga samas häirivad need kõrged helid, tahaks kõrgetest helidsest lahti saada, nii et jääks ainult madalad, ja ikkagi muud võimalust pole kui suppakale filter vahele
>> probleemiks on kust ma saan õige suurusega induktsioon pooli<<
Propeller
11.01.2003 13:35:55
| Kondekatega pole eriti probleemi aga induktsioon poolt ei leia kuskilt!
ksl
11.01.2003 13:38:27
arvan, et mingi vana teleka seest peaks ikka sellise jupi leidma, kuhu palju traati peale mähitud
j akui kondedega probleemi pole, siis võta tõesti suva mähis ja mängi kondedega, äkki õnnestub
pl1600
12.01.2003 03:16:36
võimalusi
ostmine
mine noorde tehnikusse ja osta kas 190 või 290(tõesti ei mäleta)maksev rca sisendite ja väljunditega subwoofri filter
isetegemine
näiteks kõige lihtsam, esimest järku (-6db) filter, lõikesagedusega 80Hz, 8 oomi juures
on pool induktiivsusega 16mH
Results For Circular Bobbin
Inductance = 16.0000 mH
Wire diameter = 1.0000 mm
Coil height = 25.4000 mm
Bobbin inside diameter = 12.7000 mm
Resistance (copper wire) = 2.7918 ohms
Required coil build-up = 41.5558 mm
Required length of wire = 127.2173 m
Number of turns = 746.3632
Number of coil layers = 29.3844
Have phun!
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Propeller
12.01.2003 11:36:17
vot see on juba väärt informatsioon...... veeel
mul oleks vaja kuskil 150 hz juures ära lõigata ja 4 ohm
pl1600
12.01.2003 17:26:40
supakale oleks parem iseenesest teist või kolmandat järku filter aga sinna läheb komponente juba 4+
ja eriti -6db puhul peaks lõikesagedus madalam olema
niisiis
-6db 150hz 4ohm
4.24mh
Inductance = 4.2400 mH
Resistance (copper wire) = 1.2437 ohms
Required coil build-up = 25.9717 mm
Required length of wire = 56.6712 m
Number of turns = 466.4651
Number of coil layers = 18.3648
87 |
teadmamees
13.01.2003 11:05:56
tuleb osta vene paberkondesid filtrite jaoks ja vaskpooli jaoks lõhu vasktraati vene trafodest. muidugi on võimalik osta ka valmis filter, ligikaudse hinnaga 2 sotti kuni 3 sotti. kas tuleb tegemisele aktiiv või passiiv filter
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
