uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Cd rom lükkab sahtli lahti. märgi kõik teemad loetuks
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 10.01.2003 13:41:08 Cd rom lükkab sahtli lahti. vasta tsitaadiga
Panin cd sahtlisse ja lükkasin kinni ja peale seda hakkas lambist sahtlit lahti lükkama (vahet pole kas midagi sees on aga kui nupust või sisse lükates kinni paned kohe lükkab uuesti välja). Võtsin ka ide juhtme tagant ära aga ikkagi lükkab kahti. Milles ai võiks olla ja kuidas seda parandada saab?
rasm007
rasm007
sõnum 10.01.2003 13:42:14 vasta tsitaadiga
äkki nupp on vigane.....
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 10.01.2003 13:43:46 vasta tsitaadiga
kui nuppu all hoida siis käib sisse välja pidevalt aga kui nuppu all ei hoia siis lükkab lihtsalt välja ja sisse enam ei tõmba
Spott
Spott
sõnum 10.01.2003 17:25:20 vasta tsitaadiga
Sisemine andur viga saanud. See, mis peaks plaati kontrollima.
Kisu lahti ja puhasta korralikult ära.
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 10.01.2003 17:40:29 vasta tsitaadiga
vaatasin et siin vastuseid ei saa siis võtsin jälle kodused tööriistad (tellitav võti jne) välja nagu cd deki korral (https://hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=22788&highlight=) ja uurisin mis seal sees on. Kuna mitte sottigi aru ei saand ja korralikult lahti ei saand ka võtta kuna kirjutajal oli igasuguseid juhtmeid ja plaate sisemus täis. Keerutasin siis rattaid nagu selle cd deki korralgi ja panin jubina uuesti kokku ja ennäe imet kõik töötab. Ja nüüd kui uuesti masin töös tuli vist õige probleemi põhjus ka välja.
Trainspotting kirjutas:
Inferno
Inferno
sõnum 11.01.2003 13:45:22 vasta tsitaadiga
mul sama asi ühe vist 24x cdromiga... icon_eek.gif ?
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 11.01.2003 14:50:44 vasta tsitaadiga
no kisu ka lahti puhu natyuke tolmu ära ja keeruta laserpea hammasrattaid ja pane uuesti kokku ning peaks uuesti töökorras olema icon_biggrin.gif
Jumbu
Jumbu
sõnum 15.01.2003 03:12:11 vasta tsitaadiga
Uut teemat tekitada ei tahtnud, samuti ei leidnud midagi otsingust:
cd-rom paneb sahtli kohe peale avamist ise uuesti kinni ja keeldub plaati lugemast...
Mis kõige huvitavam - sama vea avastasin pea samaaegselt kahel 48x noname CD-lugejale (eri masinates)
On keegi millegi sarnasega kokku puutunud ja oskab nõu anda?
Kas mingi firma nende remondiga tegeleb ja on selline remont üleüldse otstarbekas?
ette tänades...
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Romb
Bännitud
Romb
sõnum 15.01.2003 08:21:22 vasta tsitaadiga
Aga kui probleem selles, et s]ber sul arvutis kaugjuhtimisprogega sees. Mingil oli kaaskirjas just seda CD sahtli lugu kirjeldatud.
Jumbu
Jumbu
sõnum 15.01.2003 13:57:26 vasta tsitaadiga
Romb kirjutas:
üks masin pole kuhugi ühendatud, nii et peale minu pole seal kedagi sees..
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 15.01.2003 18:15:03 vasta tsitaadiga
kas ta tõmbab sahtli kohe sisse ka näiteks biosis olles?
