praegune kellaaeg 26.10.2026 04:43:18
rallitaja
19.09.2006 15:07:05
VRM 9.0 & P4 2.0A |
| Mul siis sirvisin emaplaadi manuali, kuna ei leidnud BIOSest kohta kust prosele volti anda. Ja sellist kohta, tõesõna, bioses polegi mul. Emaplaadil pidi aga olema VRM 9.0 (Voltage Regulator Module). Ja kui olin 2,5 GHz peale klokkinud siis vaatasin CPU-Zga prose voltaget mis koguaeg muutus (1,26V-2,4V). Kas ma siis ei peagi käsitsi volti paika panema, ja tõesti reguleerib masin ise volte samal ajal, kui mina klokin?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Auron
19.09.2006 15:53:24
| Mis platega tegu? Pmst OC platedega käib prosele voldi andmine üldjuhul ikka biossist. On ka üksikuid erandeid kus tõstad jumpereid platel aga sellisel juhul ei soovitak sul susserdada kui suht n00b oled.
133 |
rallitaja
19.09.2006 17:57:10
| Tegu on minu arvates mingi octek p4x266e a4e r1 platega, pole küll tuntud firma, aga asja ajab ära kui vaja. Ega ta vist erilist kellamiseks mõeldud pole aga odav, kui läbi lasta siis pole kahju. kusjuures muudab ise volti jah- kui kellamata, oli niisama 1,5 voldi peal. kui kellasin siis hakkas ise muutma- 1,550-2,4 voldini välja. eks natuke ole süüdi ka pistikupesa pingekõikumised aga mis teha, pole veel upsi ostnud. Jumpereid seal plaadil pole, ja nii n00b ma kah pole ma arvan... ma juba pea 2,5 aastat OCinguga tegelenud ja erinevaid platesi näppind. SLOT1 celeroni ja p3 kordajad olen kah lahti muukinud.
15 |
remi
20.09.2006 00:25:18
| rallitaja kirjutas: |
| SLOT1 celeroni ja p3 kordajad olen kah lahti muukinud. |
Ehk täpsustad?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
rallitaja
20.09.2006 15:02:19
| Oli kunagi söbral slot1 Celeron 333 ja minul slot1 P3 600. Mingi klemm (ei mäleta hästi milline) tuli teibiga katta et kontakti ei saaks... ja olidki kordajad lahti. Sõbral läks aga õnnetult, tal murdus see klemm hiljem ära ja nüüd kogu aeg, tee mis tahad kordajad on lahti. Saaks sõbra prosest pilte kah kui tahad, enda oma müüsin maha tükk aega tagasi... Juhtus aga nii et seda celeron 333 ikkagi kellata ei kannata nii lõdvalt (hakkab def. jahutusega kuumenema, vahepeal ei buudi ja teinekord paneb BSODi kah). Võibolla aga hoopis emaplaadi viga nii et ei tea.
15 |
