uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Audio pakkimine videos märgi kõik teemad loetuks
Mirkel
Mirkel
sõnum 16.09.2006 18:51:36 Audio pakkimine videos vasta tsitaadiga
Nii. Olen suht newb video pakkise alal.
Olen nüüd natuke uurind xvidi ja oma video twopassiga virtualdubis läbi lasknud. Videot rohkem siis ei näpiks.
Nüüd aga sooviks nats veel video suurust maha trimmida ning seda audio arvelt.
Kas keegi võiks paar näpunäidet anda, kuidas audio ka ära pakkida?
xvidiga video ja pakkimata audio on hetkel ilusti ühes avi failis.
edit.
Kargas selline mõte pähe, et kas on üldse audiot vaja pakkida kui ma ta video editimise ajal olin mp3-edena lisanud? Programmiks oli editimise ajal Pinnacle studio 10.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
vallo
vallo
sõnum 16.09.2006 20:00:15 vasta tsitaadiga
Mis formaadis Sa selle Pinnaclest välja ajad?
Aga virtualdubis on audio pakkimine väga lihtne. Viimase passi ajal valid menüüst audio - full processing mode ja siis audio - compression ja Sulle meeldiv koodek, sulle meeldivate seadetega. Nii lihtne see ongi icon_biggrin.gif
Ise kasutan job controli. S.t panen seaded paika ja siis save avi aknas valin linnukese don´t run... add it to job control.
Nii salvestad nii mitu passi vaja on (NB heli kompress valitakse viimases passis, seni on direct stream copy). Ja siis valid job control ja lased tööd käima.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Mirkel
Mirkel
sõnum 16.09.2006 20:40:41 vasta tsitaadiga
Ise kasutan ka job controli.
Pinnaclest ajasin uncompressed frames või misiganes nimega see ilma igasuguse pakketa on. Mingi 13 minti oli 20GB icon_smile.gif
Tahaks selle nüüd mingi alla 200MB saada vähemalt.
Ei mõista kuidas mõned tegelased 1,5tunnise filmi 700MB-ks teevad icon_razz.gif
HacaX
HacaX
sõnum 16.09.2006 21:08:22 vasta tsitaadiga
Aga üldiselt - kui Pinnacle'st juba MP3ena välja lased siis ümberpakkimine... peamine mis sa sellega saavutad on kvaliteedi halvenemine (MP3 on kadudega formaat, s.t. igal ümberpakkimisel visatakse midagi minema). Kas sa seda muutust ka märkad ja kui hull see muutus on on omaette teema (oleneb kõrvast, sellest milliseid sätteid kasutad (kui ikka 256kbs heli 32 peale kahandad siis paneb tähele küll, kui tegu vaoid tekstiga siis pole nii hull kui muusikaga) ja vast isegi kodeerijast).
Isiklikult soovitaks heli võimalikult vähe modida (kohe algsel töötlusel pane väljundi parameetrid paika et hilljem ümberkodeerima ei peaks), kuna lõviosa suurusest on siiski videostb tingitud ning toda annab ka rohkem töödelda ilma et muutused liialt häirivad oleks (viimane on küll suht subjektiivne arvamus).
IMO & GPLed
vallo
vallo
sõnum 16.09.2006 21:16:53 vasta tsitaadiga
Vaata, mis Sul pinnacles audio seadeteks on - tõenäoliselt pcm ja siis tasub audio pakkida küll.
s.t mp3 med mis lisasid muundati pcm iks.
Mirkel
Mirkel
sõnum 16.09.2006 23:30:58 vasta tsitaadiga
Jeap. Proovisin järele.
Ma ei usu, et ma midagi erilist video pakkimisega seonduvalt muutsin esimese korraga võrreldes, aga kui enne läks 21,2GB (pcm audioga) pealt 441MB peale, siis nüüd sai video samade parameetritega pakitud ja 144MB tuli kogusuuruseks.
Pinnacles muide, oli audio üle 220kbps ja noh, suht tipus ülejäänute sealsete kvaliteedinäitajatega.
Heli tuli täitsa oki välja lõpp-produktis. Minu kõrv mingit suurt erinevust ei eristanud.
Üks väike probleem muidu tekkis küll. Ainult, et videoga.
Keskel, kui ekraan läheb sujuvalt mustaks, tuleb pealkiri, uus laul ja video, hakkab video nagu 20fps näitama.
Kui ma kerin, aga manuaalselt sinna, musta kohta näitamata, ei võta fps-i väiksemaks. St et on sujuv.
Miks nii?
kristjan13
kristjan13
sõnum 16.12.2006 19:30:42 vasta tsitaadiga
Endal sarnane probleem, kokkulapidtud video on virtualdubis nüüd XviD failiks tehtud ja DVD player mängib seda hästi ainult 50% asjast on puudu-nimelt heli.
Audio formaat on PCM. Mille ma peaks virtual dubist valima ,et dvd player selle avaks(mingit laialt levinud formaati oskate soovitada)??
Arvutis jookseb asi koos heliga.
Ootan soovitusi.
Tänan.
Tahad teenida lisaraha? - kliki SIIA
I`ve got a real bad feeling about this deal! Damn, too late icon_exclaim.gif icon_sad.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 26
wiki432
sõnum 17.12.2006 00:07:55 vasta tsitaadiga
AC3, mp3
Kahjuks ei ole mul veel allkirja, lihtsalt pole veel...
kristjan13
kristjan13
sõnum 17.12.2006 18:14:13 vasta tsitaadiga
wiki432 kirjutas:
AC3, mp3
Kui kellelgi peaks sarnane probleem tekkima siis abi saab siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=291545&highlight=
wiki432
sõnum 17.12.2006 21:00:49 vasta tsitaadiga
Mnjah, lamega MP3 tehtult on helikvaliteet mudugist parem (isegi kasutan Lamet, käsurealt küll), aga niisama oleks ka pidanud tulema. Kunagi proovisin Xvidi igati pidi konfigureerida ja väänata, et ilusat pildikvaliteeti saada tehes mitukümmend erineva seadega pakkimist samast klipist. Hääle pakkisin aja kokkuhoiu eesmärgil ilma Lame´ta, virtualdubiga. Kõik toimis, helikvaliteet oli rahuldav (Eraldi Lamega on siiski parem). Aga pildikvaliteediga ma päris rahule ei jäänudki. Uued katsetused sellel talvel.
vallo
vallo
sõnum 17.12.2006 23:20:13 vasta tsitaadiga
virtualdubi jaoks on lame acm - ei tohiks käsurea lamega vahet olla ja heli eraldamisega jändamine jääb ära, ise kasutan seda.
