uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälu probleem märgi kõik teemad loetuks
AnzMan
AnzMan
sõnum 14.09.2006 13:08:36 Mälu probleem vasta tsitaadiga
Panin arvutisse uue videokaardi. pärast seda näitab taskmanager et mälu 256 mb, masinas sees aga 2*256 mb. Everest näitab infi mõlema pulga kohta, kuid üks töötab ainult. milles asi?
Riivo
Riivo
sõnum 14.09.2006 17:07:13 vasta tsitaadiga
proovi teist mälupesa ja biosi updatet
BTK0
sõnum 14.09.2006 17:19:47 vasta tsitaadiga
Kontrolli kas on ilusti pesas ja lukustatud.
heikis
sõnum 14.09.2006 17:42:09 vasta tsitaadiga
miks sa task managerist vaatad :S ?
mida näitab my computeri properties?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
AnzMan
AnzMan
sõnum 14.09.2006 17:55:47 vasta tsitaadiga
on pesas ja lukustatud. teised pesad proovitud. my computeri properties näitab sama. miks biose update kui enne olid mälud arvutis ja töötasid? tundub et mälupesa on kutu:S
mälud on esimeses ja kolmandas pesas sest keskmist pesa pole tööle saand.
BTK0
sõnum 14.09.2006 18:02:56 vasta tsitaadiga
Proovi sellega http://www.cpuid.com/cpuz.php vaadata,missuguses slotis mälu ei näita.Kui mälud ringi tõstad(slotid vahetad),kas siis mõlemad pulgad töötavad?
AnzMan
AnzMan
sõnum 14.09.2006 20:32:23 vasta tsitaadiga
cpu-z näitab et 512 mb ddr rami. my computer näitab 256 mb. everest näitab et masinas on kaks 256 mb pulka, kuid 256 mb system memorit. kellel on õigus?
There
sõnum 12.10.2006 08:53:23 vasta tsitaadiga
Jätkaks kah sama teemaga, mälude probleem ilmselt. On ühel arvutil Asus M2N (soc AM2) emaplaat, sees 64bit 3500+ prose. Ja sisse pistetud kaks 533 V-Data 512MB mälu. Kõvaketas 160GB Sata. Videokaarti pole sees, kasutab emaplaadi int-egreeritud. Toitekas on 350 W. Op 32 bit XP
Nüüd esialgu midagi anomaaliad ei esinenud arvuti töös, kuid mingil ajal hakkas arvuti kokku jooksma. Juhtus seda nii mängimise ajal, kui ka mingil suvalisel hetkel. Paar korda juhtus, et event viewerisse jäi kah miski märk maha, seda siis kui arvuti päris kokku ei jooksnud. 1 veateade siis siuke, mis mängu igi2 jooksutamisel tekkis:
"Faulting application igi2.exe, version 1.0.0.0, faulting module igi2.exe, version 1.0.0.0, fault address 0x001bba91."
Kuna viga võib olla mäludes siis sai lastud memtesti oma 6 tundi, kuid seal vigu ei avastanud. Mälud said omaarust õigetesse pesadesse pandud Dimm A1 ja Dimm B1 pesadesse nagu emaplaadi manuaal õpetas. Tirisin siis B1 pesas oleva mälu välja ning katsetasin arvutit samade asjadega, mis ennem mingil suvalisel hetkel kinnijooksutasid (IGI 2 jne) ning enam sellist asja ei juhtunud, kuigi mälu poole vähem.
Kas on tõenäoline et üks 512MB-ne mälu, mille välja võtsin on vigane või miski muu viga kah võib olla, nagu näitaks 350W toitekas liiga nõrk, mälupesa tuksis jne.?
EDIT: Tundub et viga teada. Nimetatud mälupulgad ja emaplaat ei sobi omavahel. Ehk siis paaris ei tööta korralikult. Üksiku pulgaga aga küll.
