HDTanel
Overclocker
06.09.2006 10:07:03
Aidake! Fujitsu Siemens D7830 laptop. Prose ei tööta täis kiirusel |
Tere!
Ostsin omale üle pika aja taas läpaka, viimane "laptop" mida omasin oli 486 mustvalge ekraaniga ammu ammu. Igatahes küsimus seisneb selles, et kui vaatan Futuremarki 3DMark2001 projekte siis seal näha, et üks vend sama läpakaga sai 3.6GHz peale protsessori. Nimelt kuidas? Mul suurim probleem on see, et ükskõik millise Pentium 4 Northwoodi sisse panen näitab ta prose kiiruseks POOL õigest taktist .ehk siis Praegu sees on 2.6GHz Northwood 800FSB@1.3GHz. Panin sisse 3.2GHz Prescott prose ja näitas 1.6GHz. Praegu peaks teel olema uus prose Pentium4M 1.7GHz samas tahaks nagu testimise ajal kasutada võimsat prose või üldse jätta tavaline P4 mingi 2.6GHz juures sisse. Palun aidake.
BIOS-is muuta ei saa midagi ja programme ei tea üldse millega saaks windowsis läpakat klokkida. Riva Tuner laseb mu 32Mb Radeon 9000 kaarti klokkida siiski 8)
Hetkel parim 3DMark2001 tulemus on 5436p
Pentium4 2.6GHz@1.3GHz
2x256Mb PC3200 AM1 133MHz 2-3-3-6
ATI Radeon 9000 Mobility 280\250
WinXp
Catalyst 5.2
Samas veel kui kõige uusimad ATI Catalyst driverid peale panen siis viskab sinist. Lugesin, et paljudel see probleem. Omega driverid siis.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
06.09.2006 13:51:55
are you for real?
läpakas sul voolutarbe ja kuumuse pärast klokke alla ei kisu?
omega ja sõbrad läpakale peale ajada on kaval. päris draiverid ei taha 3d-st piisavalt kuulda?
jahedat õhku seal ikka jätkub?
edit: blah
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 06.09.2006 16:24:28, muudetud 1 kord |
217 |
One
06.09.2006 14:22:38
| mobo tunnistab max 533mhz fsb prosesid selleks ta 100mhz peal jooksebki
728 |
RKsilver
06.09.2006 14:24:25
kasuta progret nimega speedswitchxp
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
gemini
06.09.2006 14:31:38
| Winterwind kirjutas: |
| mobo tunnistab max 533mhz fsb prosesid selleks ta 100mhz peal jooksebki |
Tahtsin sama asja pakkuda. Minu teada on sellel läpparil mingi vana Uniwilli mobi, mis uuemaid prosesid ei toeta.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
7 :: |
360 |
7 :: |
360 |
HDTanel
Overclocker
06.09.2006 17:02:51
Erm, pull värk on see, et ta töötab 133MHz peal või siis CPU-Z valetab. Täna saan 1.7GHz Pentium4M kätte.
Proovisin neid 533MHz P4 ja ükski ei töötanud... 400MHz ei leidnud On kellelgi pakkuda?
496 |
7 :: |
360 |
