sõnum  |
Chime
18.10.2006 19:46
Koss Porta Pro on helikvaliteedilt parem, The Plugid kipuvad bassi liialt rõhutama. Aga no Portat mütsiga koos pole hea pruukida. Samas helivaljus tasakaalustab selle puuduse. Üks vähestest klappidest, mis vajadusel klubitasemel detsibelli kõrvadesse pumpavad Kõrva ajada on natuke töömahukas Aga kui jublad korra paika saavad, siis jääb üle vaid jälgida, et auto alla ei jääks ...
107 |
clemm
18.10.2006 20:18
| Chime, bassi rõhutuse vastu aitab väga kenasti ekvalaiseriga pleier. kõrvajärgi paika ja ideaalne. ja noh. neid alla jäämis katseid on mul juba mitmeid toimunud. omaenda klassijuhatajale oleks ka peaaegu iluvõre vahele saanud. misteha, ei kuule-ei näe.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
M|S|W
21.10.2006 23:57
Kel huvi siis asjad müügil ka Rakvere Selveris - Techmarketis.......hind 219.-
171 |
Sten003
22.10.2006 00:49
Sai ka Tevalost tellitud.
Kui näpuga peale suruda, siis teevad rohkem bassi.
Niisama kõrvas olles on kuidagi terav hääl minu omadel.
Kui palju teil Plugid kõrvast välja jäävad? Ja kas need on otse kõrvas? Minul on välimine ots allpool. /oo\
Cooler(-10)
22.10.2006 12:02
| Mul on ikka päris sügaval kõrvas see vidin, et ei pea enam midagi näpuga peale pressima. Põmst see plastosa on kõrvalesta vastas või noh, seda silikooni ei jää üldse kõrvast väljapoole.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
clemm
22.10.2006 12:08
| enamjaolt ikka jah, nii sisse kui sisse annab panna neid. mina küll erilist vahet ei näe kui ntks näpuga peale suruda. see näitab rohkem, et sul siis pole nad korralikult kõrvas. ei muud.
Sten003
22.10.2006 12:35
| Nii, keerasin need silikoonid teistpidi ja nüüd on jube mõnus.
Chime
22.10.2006 18:14
| Mul on nii, et liiga sügavalt kõrva sisse pookimine kipub valusaks minema. Samas teatava nurga all kergelt paika lükates hakkab toimima küll. Tähtis on ju vaid see, et kõrvalt õhku kõrva ei pääseks. Peale surudes ei teki helis mingit erinevust.
107 |
Cooler(-10)
22.10.2006 18:53
| Mis teatav nurk? Juhendi järgi ikka pannakse kõrva, et rullid kokku selle silikooni ja kisud kõrvalesta üles/taha ja siis see junn otse sinna kanali sisse nii sügavale kui läheb, siis ootad veidike, lased kõrvaletsa lahti ja vajadusel hoiad näpuga veel natuke kinni seda ja valma. Mul kipub tavaliselt see mingi nibu ette jääma, mitte see mis all on, aga see mis kõrvakanali vms. asja eespool on ja mul tahapoole suunatud. Ei oska nimetada seda asjandust eriti, aga mul nii, et kui plastkorpus juba sellest möödas on, siis on korras. Muidu jääb jah liiga välja.
Sten003
22.10.2006 19:27
| Cooler(-10), Sul on see plastkorpus lausa kõrvanibu taga siis? Peab proovima. Mul ikka nii olnud siiamaani, et otse peeglisse vaadates KOSS kirjad paistavad.
Cooler(-10)
23.10.2006 14:42
| Ütleme nii, et mitte tervenisti selle taga, aga nuh, nii pool plasti paistab otse peeglist vaadates välja, aga koss kirjad enam ei paista. Mul mütsiga kandes lähevad veidike liiga sügavale, et kõrged hakkavad vaikselt ära kaduma. Muidu maitseasi, et kui tahad bassi rohkem, siis peavad sügavamal olema ja kui kõrgeid rohkem, siis mitte nii sügaval.
Velociraptor
27.10.2006 20:56
olen ise ka nüüd in - eare see aasta kasutanud ja soovitan kõigile ( ma kasutan küll logitechi omasid)
pärast enam nööpe kunagi kõrva panna ei taha ( olen proovinud )
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
clemm
27.10.2006 21:08
klassiõde ostis endale uued philipsi nööbid pleierile.kui ma nendega kuulata proovisin, võtsin nad otsekohe kõrvast ära. kriiskasid ja karjusid nagumaeiteamis asjad. heli nagu plekk pangis.
teised ütlevad et oo, heli jumala hea nondel jne. et ei ole üldse kõrgeid palju. mul oli suht wtf.
mina eitea. ma armastan enda koss'e liiga palju et nendekohta halvasti öelda. ainultkiidan neid,tublid.
Sten003
28.10.2006 10:42
| Enda pleieril panin custom equalizeriga bassid tugevamaks ja kõrged helid nõrgemaks ja sellist muusikat on The Plugidega ülihea kuulata.
Syncmahv
28.10.2006 10:56
Sain ka nüüd need Koss`i plugid ära proovitud
Klassivend oli ostnud Kaubamajast ( mingi 370.- ) ma ütlesin talle et loll oled ve... tevalos oli 250.-
Aga jah need kossid on ikka väga mõnusad klapid, ümber rahvas ei kuule midagi mida ma kuulen, ning ma ei kuule neid ka
Need kummi otsad on pullid, poleks uskunud et nii kergelt kokku tõmbuvad kui puutuda neid Bass Oli Mega
101 |
denis28
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
clemm
29.10.2006 19:07
Technical Details
* Model number: CX300-S
* Connectivity: Wired
* Design: Ear-buds
* Frequency response: 18 to 21000 Hz
* Impedance: 16 ohms
* Sensitivity: 112 dB
* Transducer principle: Dynamic, in-ear seal
* Sound mode: Stereo
* Plug type: 3.5-millimeter L-shaped plug
* Cable length: 2.79 feet
* Color: Silver
* Warranty: 2 years |
hmm, suudab kõrgemaid rohkem mängida kui koss the-plug'id AGA The-Plug'id suudavad madalamale mängida 10 Hz vs 18 Hz
2.79 feet = 85.0392 cm seega, lühem juhe.
ja The-Plug'e saaks saab selle raha eest vähemalt 2. niiet. mina küll ei näe põhjust miks peaks Sennheiser'e tahtma.
Jorsik
31.10.2006 17:21
| Sten003, inimeste kõrvad on erinevad, mul on samamoodi, in-earid ei istu kõrva korralikult ja välimised otsad jäävad allapoole, sest mul on kuulmeteed kõverad. Tuleb kas pealkantavaid kanda või lasta teha spetsiaalselt sinu kõrva kujule vastavad plugid. Ei usu et Eestis tehakse vorme kõrvast, niiet see variant läheks liiga kalliks enivei.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Cooler(-10)
31.10.2006 21:58
| mis vormi siin veel vaja on? Pressid kokku selle silikooni, kisud kõrva üles-taha ja lükkad selle tropi nii sügavale, kui läheb siis hoiad näpuga kinni, et välja ei ujuks ja siis lased kõrvalesta lahti ja ongi korras. See junn võtabki kõrvakuju ja hoiab ennast kõrvasees kinni ja just tänu sellele, et kuulmeteed on kõverad. Vastasel juhul ta lihtsalt pressiks ennast välja. Nii erinevad kõrvad ka olla ei saa, et üldse kohe ei sobi sinna. Iseasi kui ära ei harju nendega, vot see on individuaalne. Kui paigaldada ei oska, see on ka individuaalne, aga mitte see, et ei ole võimalik kasutada neid. Võib-olla taunid jah ei saa neid kasutada, et äkki neil on nii kõverad kõrvaaugud, aga osad asjad on ikka enamikel inimestel SARNASED (mitte ühesugused)
fbrz
07.11.2006 17:57
kuulun tänasest samuti the plug klappide omanike hulka. ühtlasi ühinen eelkõnelejate kiidulauluga. tõepoolest on head klapid ja võrreldes ipodi originaalidega (mis ka ju täitsa viisakad on), tuntavalt parem heli.
kõrvasaamine on tõepoolest tavalisest rohkem aeganõudev protsess, aga see on seda väärt. oma kogemusest veel niipalju, et pisut harjumatu on esialgu see "vaakumi" tunne kõrvades. loodetavasti harjun.
enne mainis keegi ka seda, et näpuga peale vajutades tuleb parem heli. mul on just vastupidi - kui asjad korralikult kõrvas ja veel peale vajutan, kaob heli üldse ära (surub vist mingi kanali kinni kõrvas vms).
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cooler(-10)
07.11.2006 18:01
Ei tea usu, et ta kõrvas midagi kinni surub, pigem läheb see silikoon nii kõveraks, et ei lase enam torust häält läbi 8)
Selle vaakumi effektiga harjub ka täitsa ruttu ära.
NxP
07.11.2006 20:03
pole minit vaakumi effekti seal, muidu te ei kuuleks muusikatki
_________________ Šoti vanasõna - klaasi uppunuid on rohkem kui merre uppunuid. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
enos
13.11.2006 22:02
Ehhh..... ei jaga seda üldist vaimustust. Peab tunnistama, et bassid peksavad või ajud ninast välja aga kõrged minujaoks puudulikud. Heli tuleb kuidagi nagu vati seest. Kõrval olid proovida sony kummiluttidega kõrvasisesed klapid ja need andsid natukene "mahlasema" helipildi (mitte oluliselt).
Kindlalt head klapid selle raha eest aga nõudlikumale kuulajale jäävad minuarust nadiks. Kõrva sobivad 5+
_________________ Tasa ja targu. |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
JopaKolla
14.11.2006 14:34
nojah..
ma ostsin omale Spark Plugid Lugesin kiidulaule siit ja mujalt (CNet etc), ja kurask, kus ma pärast kirusin oma otsust need osta. Ma ei ütle, et nad täielik saast oleks, ei, lihtsalt kuidagi nadid ikkagi. Heli tundub selline purgi seest tulevana, bass kumiseb kuidagi, täpselt selline vatiheli tundub. Aga, noh, shure jaoks mul raha pole, ja praeguseks olen juba nende kossidega harjund ka, niiet käravad küll, aga minumeelest oma helikvaliteedi kohta nati kallid.
OT: mulle tundub, et siin HV-s vöib olla natuke selline efekt, et kui keegi midagi kiidab, siis teatud hulk inimesi kiidab kaasa ja tekib laviini või lumepalli efekt, mis on ohtlik nati inimestele, kes midagi osta tahavad ning siit soovitusi loevad.
Cooler(-10)
14.11.2006 15:08
| Mul on the plugid päriselt olemas ja minu arvamus siin on minu isiklik subjektiivne arvamus. Ma ei väsi kordamast, et kui heli on piix nendel klappidel, siis on nad valesti kõrvas. Mul näiteks pole vahet, kas kuulan nende klappidega või oma surraund sisteemiga mussi. Ma ei ütlegi, et mu surround oleks mingi hüper-super, kuid võrdluseks tuua ma arvan, et on suht kohane.
