sõnum  |
clemm
19.01.2007 23:38
| Ma ei oska öelda kas anti mulle erilised Plugid, aga minu "lillad" on täitsa sinist värvi. Tähendab lillat pole siin kuskil. Seega võivad ka nende The Plugide värvid veidikene varieeruda, neti teel tellides on paras õnne mäng.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
haldz
20.01.2007 00:04
mul pealt hallid ja koss kirja juures see ring lillakas, aga ei häiri
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
jyrisa
20.01.2007 00:12
Mul on tagant sinised ja sealt koss kirja juurest on hall.
Pildil siis võrdlus sinistest ja lilladest.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
siim_138
20.01.2007 00:18
vat vat just mul on just need parempoolsed aga pole hull püüavadki pilku
triippriit
20.01.2007 00:26
Omg krt mingi lillafoobia käib.. Kui ~80 on tevalos lillad odavamad siis ju pole mõtet Sparke osta.. Ma ostsin lihtsalt Onoffist, seal sama hind mõlemail.
_________________  |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
haldz
20.01.2007 00:31
mul alumised sealt pildilt,,, ja mul savi head klapid
Lillafoobiat küll pole
138 |
sessa
21.01.2007 19:21
Paremaid klappe ei oska tahtagi tööjuures oleks suurtega natuke ebamugav aga nendega on super hea mässata ja möllata heli on ka mega hea ei teadnudgi et mu odav appacerseliist heli teha suudab
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
andreas123
25.01.2007 08:04
Ostaksin kindlasti ära, aga sellel pole kaelapaela.
Ma mõtlen seda, kus otsa läheb mp3 mängija ja kohe juhe, siis ripub kaelas. kaelapaelast tulevad 10cm juhtmed välja. Või on sellist ka?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Chime
25.01.2007 16:49
Ei peaks olema. Aga milles probleem, kas taskuid napib, et pleier kaelas peab rippuma?
107 |
andreas123
25.01.2007 17:35
| Chime kirjutas: |
Ei peaks olema. Aga milles probleem, kas taskuid napib, et pleier kaelas peab rippuma?  |
Viga selles, et osades tundides tahaks ikka klapid ära võtta, siis kui tasku panna pärast kõik pusas ja kui kuuldeaparaadi juhe jookseb pluusi alt siis ka ebamugav.
Eks peab ostma siis teised.
56 |
piraat262
25.01.2007 19:13
sa võid lihtsalt üle pluusiääre lükata need... võtad klapid ära ja jätadki rippuma. ei kao kuskile sul need...
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
piraat262
31.01.2007 16:42
ma olen nüüdseks juba detsembrist saati käinud koolis nende klappidega. väga viis pluss on kuulata vahetunnis julma kära sees ilma häirimata muusikat
helikvaliteet on kah kõrvale täitsa hea. Bass ona mõnus mahlane, pisut küll rõhutatud, kuid siiski, väga viis
44 |
-V-
02.02.2007 23:04
kuna KOSS SparkPlugide kohta eraldi teemat pole.. siis kysin siin..
kas see on normaalne et vasak klapp teeb ainult körgheli ja parem ainult Bassi..
Edit: Ehk keegi oskab öelda.. kas neid "LisaSilikoone" on eraldi ka kuskil myya.. yks läks puruks ja tagavarad kadusid ära..
12 |
piraat262
02.02.2007 23:09
-V-, Koss The-Plug ja Koss Spark Plug on mõlemad samad asjad, siis toimub mõlemate asjade kohta arutelu siin. silikoone vist ei müüda väga kuskil.
vat seda mis sul bassi ja kõrget, seda ei tea
44 |
vull
05.02.2007 15:31
kas nende klappide kasutamisel on ka enda hingamine kuulda? et samasugune efekt, kui topiks väiksed sõrmed tihedalt kõrva..
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
StaticMoth
05.02.2007 15:32
| vull kirjutas: |
| kas nende klappide kasutamisel on ka enda hingamine kuulda? et samasugune efekt, kui topiks väiksed sõrmed tihedalt kõrva.. |
Ei
99 |
Chime
05.02.2007 21:05
Kui muusika ei käi, siis on kuulda küll. Juhul kui korralikult kõrvas on. Samuti tikub häirima juhtmete hõõrumine vastu kraed vms. riideid. Aga pleier käima ja mured ununevad
107 |
kuul
06.02.2007 22:10
ei tea kuidas teistel aga mul peale 2 kuud on hakanud klapid kõrisema vaikselt, teatud helidega on kuulda...
kas peaks garantiisse ronima?
klapid muidugi kasutuses ka iga jumala päev minimum 2 tundi, maksimum 8+ tundi
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
SSass
08.02.2007 22:20
Ma ise kasutasin Spark Plug-e ja olin nendega suht rahul, aga siis ühel päeval täiesti arusaamatul kombel ütles juhe üles ja enam parem klapp ei tööta! Isendid olid aga ainult 3 nädalat vanad. Kas keegi teab mida teha nendega nüüd? Aga igal juhul on klapid ikka väga head !!!
Mcneelsonn
08.02.2007 22:47
| Juhe on enamvähem kõigil sellistel klappidel peenike. Ehk annab midagi tinutada/teipida?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
clemm
08.02.2007 23:05
| Ise olen neid kasutand nüüdseks 5+ kuud. endal väga hästi vastu pidanud, ainukene asi vb see, et pidevast kitsast taskust edasi-tagasi käimisest natukene värvi pealt kulunud. Kuid see on ka kõik.
vull
09.02.2007 18:55
njah, ma ütleks suurelt ja punaselt, et:
ärge ostke neid klappe! !
ma toppisin nad kenasti kõrva ära(enne puhastasin isegi kõrvad ära ) ning kohe kui klapid pleieri taha torkasin, sain paarist esimesest noodist juba aru, et need ei kõlba kuhugi
ja vahet pole, kas ekvalaiser on maas või mitte - imevad nad mõlemat pidi. heli on natuke rohkem kotis (imiteerib bassi vms) kui need default iaudio X5L klapid(mis on allapoole igasugust arvestust) [et kui x5l default klappidel on bassi asemel krõbin, siis neil on vähemalt mingisugune kõmin olemas...]. lisaks puuduvale kvaliteedile kuuleb oma hingamist kah...
niiet ma ei kujuta ette, millest selline haip nende klappide ümber
e**
like OMFG mis junnid ikka! - panin Arch Enemy doomsday machine FLAC-ina tööle ja noh... enam jubedamaks heli vist minna ei saa... kõik on mingis kotis kinni ja bassi pole detsibelli jupikest kah
et kuidas ma siis seletan... kui normaalsete klappidega ekvalaiser kinni panna, siis kaob lihtsalt bass tagant ära ja flac muutub selliseks lahjaks, liiga intensiivse kõrgheliga. kohe kui oma custom ekvalaiseri tööle panen, tekib taha selline mõnus mahlane bass (või üldisemalt - heli - kõik loos olevad elemendid tulevad kenasti esile). nende koss-the-plug klappidega muutub see kotiheli lihtsalt natuke kõvemaks mach3bass lisavalik ei tee ka nende heli mitte sugugi paremaks..
nüüd pean ainult mingi lolli leidma, kes need klapid ära ostaks
43 |
haldz
09.02.2007 19:12
eks kõik olene ka pleyerist,,, minu läppri ja arvutiga mängivad ilusti ja ei saa mingit kvalittedi probla kurta, bass ka ok ei pinguta midagi üle ja võrreldes vande klappidega siis vahe on suur
nii et jah ma ei tea mis klapid sulle sattund
138 |
2III7
09.02.2007 20:03
vull, mul oli sama lugu siis kui ma neid klappe oma jubeda heliga pihuarvuti taga kuulasin paar aastat vana sony cd pleieri taga kõlavad küll VÄGA hästi.
99 |
NxP
10.02.2007 10:14
kõla neil klapidel ei ole. Ütlen ausalt, mina kasutan neid klappe hs-i, tummijabassi + veel mõned bassituge vajavad stiilid. Mingit metallica või miskit on nendega mõttetu kuulata. Ma otsin juba uusi ja paremaid in ear klappe, sest nende summutus on ikka väga kõva ja senheiser 500MX peale minek oli alguses päris hirmus. Nende sammuste sennudega võib juba kuulata akustilist muusikat ja muusikat mis kõlab hästi : )
_________________ Šoti vanasõna - klaasi uppunuid on rohkem kui merre uppunuid. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
