uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem kirjutajaga märgi kõik teemad loetuks
leits
leits
sõnum 03.09.2006 12:59:18 Probleem kirjutajaga vasta tsitaadiga
Hmm midagi on viga. Olen proovinud erinevaid plaate kuid ikka jamab.
Probleem nimelt selles, et buffer level kõigub 98%'st 16%'ni pidevalt
Enam ei saa kirjutada 8x kiirusega, kuigi ennem sai. (max on praegu kuni 4x).
Kirjutamise ajal kogu arvuti (laptop) koomastub jubedalt.
Kirjutaja: Samsung TS-L532A
Ennem sellist probleemi ei esinenud. Milles võiks viga olla?
Samas tuleb ka error kui panen: My computer->propertis
Error: The application or DLL C:\Windows\System32\wuaucpl.cpl is not a valid windows image. Please check this against your instalaton diskette. Wtf see on, seotud äkki kirjutaja probleemiga?
e: wuaucpl.cpl error lahendatud. Lahendatud ka user read bufferi kõikumise probleem. Oli läinud pio modese millegi pärast.
Probleem siis mis veel jäänud on kirjutamise kiirus. Kribaja peab kirjutama max 8x kiirusega, aga nero ei anna mulle 8x varianti ainult 2.4x ja 4x. Toorik on kuni 16x. Help?
Omakorda järgmine probleem. Ei kirjutanud lõpuni korralikult. could not perform end of disc-at-once hmm midagi on konkreetselt mäda.
viimati muutis leits 03.09.2006 15:32:03, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
tsihh
sõnum 03.09.2006 13:21:27 vasta tsitaadiga
kirjutamisega seotud probleemile vastust ei tea.
wuaucpl.cpl errori jaoks kontrolli masinat system file checker'iga (sfc /scannow)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
SurfData
SurfData
sõnum 03.09.2006 15:15:25 vasta tsitaadiga
Kui vana kirjutaja on? Toorik on mis? -R? Vanematel kribajatel oli ju 8x +R ja -R kribas 4x jms. Meibi selles asi?
leits
leits
sõnum 03.09.2006 16:00:23 vasta tsitaadiga
Toorik on Platinum mis on dvd+r. TDK toorik on dvd-r mõlemal ei lase üle 4x kribada.
Ta ei kirjuta lõpuni ikkagi: could not perform end of disc-at-once nüüd selline mure.
e: tundub et see could not perform end dist-at-once oli ajutine. nüüd tdk toorikuga ei olnud probleemi
Siiani probleem kribamis kiirusega,
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.09.2006 16:15:11 vasta tsitaadiga
leits
leits
sõnum 03.09.2006 16:23:51 vasta tsitaadiga
dreamx, sellele ei ole imo frimware update nii nagu ma netist aru sain. Kribaja: Samsung TS-L532A
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.09.2006 18:06:11 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Pole aega otsida endal,aga tuttaval oli sama jama siis aitas biose update thumbs_up.gif Kuna jama on läpakaga siis rohkem nagu ei oska midagi arvata icon_redface.gif
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=33863&highlight=TS-L532A
leits
leits
sõnum 08.09.2006 14:54:39 vasta tsitaadiga
Hmnja tundub et kirjutaja on omadega õhtal. Korra kirjutab, korra mitte.
Nonii uus kribaja ja jama:
15:35:17 #22 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1953
Could not perform end of Disc-at-once
15:35:30 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
siukse vea teate andis pärast kirjutamist, mis kala on? Kribamis protsess oli kõik normaalne.
Hmm imelik, platiniumile ei kirjutanud, tdk'le no prob.
mightythor
mightythor
sõnum 26.03.2007 02:54:50 vasta tsitaadiga
mul on samuti probleem kirjutamisega. Kirjutajaks on HP CD-Writer+ 8100. Kirjutades näiteks data plaadi, esinesid järgmised vead(log failis rasvaselt välja toodud...softiks siis Nero 6 perekond):
kasutaja
kodu
1502-4240-1202-0757-1131-9785
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29.01.2003 23:37:36
Nero Version: 5.5.10.53 (Nero Express)
Recorder: <HP CD-Writer+ 8100> Version: 1.0g - HA 1 TA 1 - 5.5.10.53
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 1024kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HP CD-Writer+ 8100>Version: 1.0g - HA 1 TA 1 - 5.5.10.53
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST310220A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST34321A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HP CD-Writer+ 8100 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261680kB)
Free physical memory: 52MB (54244kB)
Memory in use : 79 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
25.3.2007
CD-ROM (MP3)
22:40:19 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:40:19 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
22:40:19 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer HP CD-Writer+ 8100 running
22:40:19 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:40:19 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3768
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
22:40:19 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 40623 (40623) = #40623/9:1.48
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
22:40:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 40622 ( 9:03.47)
22:40:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234
Write in overburning mode: FALSE
22:40:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1694
Recorder: HP CD-Writer+ 8100;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data: ?
22:40:22 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder HP CD-Writer+ 8100 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 83503104
22:40:22 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
22:40:22 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 40621 blocks [HP CD-Writer+ 8100 ]
22:40:22 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
22:40:22 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
22:40:22 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 4x (600 KB/s)
22:40:23 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:40:34 #17 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x02640000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
22:40:34 #18 MMC -1106 File Writer.cpp, Line 333
Power calibration error
22:40:34 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
22:40:34 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
22:40:34 #21 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
22:40:34 #22 MMC -1106 File WriterStatus.cpp, Line 191
22:40:34 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 191
Could not perform EndTrack
22:40:34 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
22:40:34 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
22:40:34 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14023
<HP CD-Writer+ 8100 > start Close Session
22:40:34 #27 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
22:40:34 #28 MMC -1066 File WriterStatus.cpp, Line 233
Invalid field in command
22:40:34 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233
Could not perform Fixation
22:40:34 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 242
falling back to disc fixation
22:40:35 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
22:40:35 #32 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4.08.2004 15:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Probleemi lahendas kirjutamiskiiruse alla tõmbamine. Tahaks lihtsalt huvi pärast teada, miks see aitab? Kas tegu on mingi mehhanilise ebatäpsusega ning laserpea liikumine ei ole enam nii täpne ja vajab seetõttu kirjutamiseks pikemat aega.. Sülearvuti puhul võiks see viidata kehval toitele võibolla kui aku oleks nõrk, kuid see lauaarvutisse ei puutu icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
