praegune kellaaeg 11.11.2026 17:11:16
RistoX
03.09.2006 12:07:01
BSPlayeri huvitav nähtus: FPS piiratud?? |
Tervist,
Siin üks sügavamaid teadmisi nõudev multimeedianähtus, millele mina selgitust ei leidnud. Nimelt, tõmbasin oma Sony DV kaamerast koduvideo arvutisse, kasutasin Pinnacle Studio 10't. Tõmbamine oli normaalne, kõik OK, mingeid kaadreid ei dropitud. Ühendasin teleka TV-out'i ning tegin video BSPlayeris lahti (BSPlayer Pro 2.10). Panin tähele, et võrreldes kaamerast OTSE maha mängimisega on pilt kuidagi "aeglasem" - eriti siis, kui pilt kiiremini liigub, jääb selline justkui ebaselge, hakitud liikumine. Arusaadav - tegemist on kaadrisageduse probleemiga. Madalamatel kaadrisagedustel on vahe just eriti tuntav kui pilt liigub kiiresti. Algul mõtlesin tükk aega, et kas siis DV capture'l mingi setting kuskil valesti, või mis. Aga juhtumisi tegin sellesama video lahti Windows Media Playeris (ver. 10) ning ennäe - ilus sujuv liikumine, nagu kaamerast otse telekasse lastes - s.t. siin on kaadrisagedus omal kohal ja OK.
BSPlayer'iga koduvideot vaadates on aga jah, selline uimasem playback ning kuigi otseselt hakkimist pole, on tunda, et kaadreid jäetakse vahele, aga mitte ebaregulaarselt, vaid ongi nagu madalam FPS. Ei oskagi hästi seletada, aga BSPlayeriga on efekt umbes selline, nagu kinofilmidel - ainult et natuke viletsam, kui kaamera on kiiresti liikunud ja pilt tegelikult peaks järgi liikuma - näha on aga vaid sellist ebamäärast pilti.
Seda nähtust märkasin juba mõni aeg tagasi ning kuigi mul ei ole Windows Media Playeri vastu midagi, tahaks siiski BSPlayerit kasutada. Kas keegi äkki oskab öelda, mis sellist asja võib põhjustada? Ma kammisin BSPlayeri settingud ja optionid läbi, kuid midagi ilmselget sealt küll ei leidnud mis sellist asja võiks põhjustada. Oleks väga tänulik, kui keegi oskaks (ilmselt omadest kogemustest) sellele mingi lahenduse välja pakkuda. Nüüd on huvi probleemi lahendamise vastu juba pigem põhimõtteline - et miks üks player tõmbab framerate'i maha ning teine näitab korralikult.
Vastus leitud
Veidi aega katsetamist/uurimist/surfamist andis lõpuks lahenduse. Nimelt, kui vaatan Windows Media Playeris Tools/Options/Performance lehe alt "Advanced..." valikuid, siis sealt leiab sellise asja nagu "Use video mixing renderer" linnukese, millel alamvalikud "Use overlays" ning "Use high quality mode". Kui "Use video mixing renderer" linnuke maha võtta, siis tekib sama "uimasem" efekt, nagu BSPLayeris - eriti märgatav just siis, kui kogu pilt kiiremini ja äkilisemalt liigub (kaamerat on kiiresti liigutatud) - nagu ikka aeg-ajalt koduvideot tehes juhtub.
BSPlayeris on sama valik Options/Preferences.. ning "Video" sektsioonis, lehel "Video rendering". Sealt panin "Rendering Mode" sellise valiku peale nagu "Overlay Mixer" (enne oli "Internal renderer overlay(default)") ning sain soovitud tulemuse.
Kuigi ma nende valikute täpsest sisust veel siiani aru ei saa, on sel ilmselt midagi pistmist sellega, et "Overlay mixer" renderdamisel töödeldakse videot rohkem spetsiaalses riistvaras (videokaart peab seda loomulikult toetama) ning vähem koormust jääb CPU'le, seetõttu kuvatakse video sujuvamalt. Koduvideodel on selle settingu sisse-väljalülitamise efekt märgatav, filmidel eriti mitte.
Nii et kui algne probleemipüstitus segaseks kellelegi jäi (ei osanud hästi seletada võib-olla), siis nüüd ehk on arusaadav, milles iva oli, kui katsetada selle video overlay mixeriga ning seda sisse-välja lülitada, näiteks WMP-s. Kui keegi targem oskab suht lühidalt selgitada, mis selle overlay mixeri põhimõte on, siis olen väga huvitatud selgitusest. Saaks teada, kas ma arvasin enamvähem õieti selle riistvaralise töötluse koha pealt, või mitte.
Igaljuhul, ehk on minu avastus kellelegi abiks praegu või tulevikus - kui sarnane nähtus peaks muret tegema.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
vallo
03.09.2006 19:29:42
Mis dv koodek sul installitud on?
sicromofti enda dv koodek on kööbakas. Kasutada tuleb mõnda muud.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
baddog
03.09.2006 20:59:36
| http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_overlay on kõik inglise keeles ära seletatud. Põhimõtteliselt oli sul jah õigus, et Overlay korral kasutatakse videokaarti video näitamiseks, protsessor üksi ei jaksanud ilmselt seda koduvideot sul lihtsalt vedada.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
