uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas toimib flash mälu? märgi kõik teemad loetuks
Ardo
Ardo
sõnum 01.09.2006 08:22:30 Kuidas toimib flash mälu? vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks lihtsalt ära seletada, kas flash mälu puhul on ka - sarnaselt kõvaketastele - tegemist erinevate sektoritega, kuhu andmed kirjutatakse?
Ette tänades,
Ardo.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
XYZ
XYZ
sõnum 01.09.2006 10:02:31 Re: Kuidas toimib flash mälu? vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Ette tänades,
Ardo.
Parem seleta ise, mida sa tegelikult vajad?
Mälu on mälu, puhtfüüsiliselt seal magnetketta sektoreid pole aga juuresolev elektroonika võib selle emuleerida, et tavaprogrammide jaoks poleks mitte mingit vahet HDD kasutamisega.
Firefly
Firefly
sõnum 01.09.2006 10:06:04 vasta tsitaadiga
http://computer.howstuffworks.com/flash-memory.htm
See leht alati abiks.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Ardo
Ardo
sõnum 01.09.2006 11:45:28 vasta tsitaadiga
XYZ, tundub, et mälupulgale ei saa alates mingist nö. "sektorist" asju paigutada. icon_neutral.gif K-Pax, tänud.
Sealt lehelt loen välja:
Flash memory uses in-circuit wiring to apply the electric field either to the entire chip or to predetermined sections known as blocks. This erases the targeted area of the chip, which can then be rewritten. Flash memory works much faster than traditional EEPROMs because instead of erasing one byte at a time, it erases a block or the entire chip, and then rewrites it.
Et siis pmst ma oma jutuga väga metsa ei lähe?
XYZ
XYZ
sõnum 01.09.2006 12:34:42 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Metsa või mitte sõltub ikkagi sellest mida sa täpsemini silmas pead. icon_wink.gif
Kustutusblokid on ikkagi lihtsalt erielektroonikalülitus grupiviisiliseks kustutamiseks. Kui mõni neist mingil põhjusel enam ei tööta, siis vastav mälupiirkond kah enam korralikult kasutatav pole. Teoreetiliselt oleks vast võimalik täiesti täis kirjutada (kõikid bitid väärtusega üks) ja aamen. Reaalne elektroonika vist ei luba sedagi teha ja ainult tehasel oleks võimalus asja taas kasutuskõlbulikuks teha (aga mis see maksab on omaette jutt).
Lisaks tuletaks meelde, et neil mäludel antakse tehase poolt mingi min piirarv, kui mitu korda tehase arvates on võimalik mälu sisu üle kirjutada...
Ardo
Ardo
sõnum 01.09.2006 12:57:26 vasta tsitaadiga
XYZ, grrr.... jutt on mälupulgast, millel võib ja võib mitte olla probleem. Nimelt, mälupulk ei luba alates mingist teatud blokist või sektorist andmeid sinna kirjutada, kas see on võimalik ?
XYZ
XYZ
sõnum 01.09.2006 13:06:03 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Nii minagi arvasin, et jutt mälupulgast icon_smile.gif Ja just mälupulkade puhul olengi mõnikord vaadanud tehese spetsifikatsiooni ja tähele pannud numbrikest ülekirjutuskordade kohta...
Defekt, et mingi bloki kustutus enam ei tööta on täiesti võimalik ja karta on, et see elektroonika, mis seal on, tõkestab ka kogu edasise mälu kasutamise.
Teine võimalus on see, et mõnedel pulkadel on elektroonikas võimalus parooliga piirata kasutamist, kui sellega mida korrast ära läheb, siis on sama efekt.
Ja mõlemal juhul aidata suudaks vaid tehas. Pole teada, et nad oma tehnoloogiaid oleksid avalikustanud väljapoole.
toivos
toivos
sõnum 01.09.2006 13:09:23 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
On kül.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Ardo
Ardo
sõnum 01.09.2006 13:16:30 vasta tsitaadiga
XYZ, toivos, seda oligi teada vaja. Pulk läheb garantiisse.
