kaupz
13.11.2006 10:36:00
sata WD ketas viliseb kõrge sagedusega |
ketas:
Disk Drive WDC WD1600JS-00MHB0 (149 GB, IDE)
vilistab, nii häirivalt et tahaks asjast jagu saada.
vile on hästi kõrge sagedusega ja rütmiline "nagu morse"
kas on mingeid windowsi seadistusi või kettatootja softi mis reguleeriks/optimeeriks ketta kasutust?
kui kettal faile kopeerida siis viliseb hästi tihedalt väga lühikeste pausidega.
ehk sis kirjutamise või lugemise hetkel tekib see v-i-l-i-n
keerasin ketta sellili sinna sahtli sisse, natuke nagu muutus "helipilt" või siiski mitte, raske on hinnata.
proovida veel serviti?
2003a viskasin ka masinast WD 80gb ide ketta välja, see lausa undas.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Cb4
13.11.2006 14:24:29
| Kas se vilin on algusest peale, ja kas ketta said uuest peast? Natuke kahtlane et tarkvara viga.Aga kust maal on kõvasti? Eks iga kettas teeb häält, näiteks maxtori 20 teeb kõvemini kui mu vana arvuti......Aga kas ta on sul ata(ehk ide kaabliga) või s-ata...?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
time123
13.11.2006 14:29:35
| Cb4 kirjutas: |
| Aga kas ta on sul ata(ehk ide kaabliga) või s-ata...? |
| kaupz kirjutas: |
ketas:
Disk Drive WDC WD1600JS-00MHB0 (149 GB, IDE) |
edit: neid kettaid on olemas nii sata kui ata, kindlalt saab teada siis, kui vaatad, kas ketas on ühendatud emaplaadile paksu ide kaabliga või õhukese väikese sata kaabliga.
viimati muutis time123 13.11.2006 14:55:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
kaupz
13.11.2006 16:56:52
everesthome kirjutas: Disk Drive WDC WD1600JS-00MHB0 (149 GB, IDE)
hv.ee müügil: Western Digital Caviar WD1600JS 160GB 7200rpm 8MB SATA 3Gb/s
ja tegu ikkagi s-ata kettaga
uuest peast, tööl firma masinas, Genneti pealkirjaga kast.
ja viliseb algusest peale. kui tuba on vaikne siis kuuled seda kõrget-vilinat.
eks keeran raadio kõvaemaks (receiver ja 4tk S30 kõlarid :d )
see vile käibki WD mainega kaasas. vevalt et vahetama keegi hakkab.
võin sportlikust huvist proovida mingi programmiga, kui on wd miski spets värk.
aga arvuit toimib muidu kenasti, 3ghz p4 ja 1gb ram.
kokkujooksmist või midagi ei ole.
lihtsalt jäi meelde kuskilt, et "windows hakkab backroundist miskit toimetama kui tal igav on"
8
13.11.2006 21:19:40
Proovi esiteks veel erinevaid asendeid ja samuti kinnituskruvide (mitte ketta enda kruvide!) pingutamist.
Kui ikka viliseb, siis on eksemplari või partii viga ja garantiisse ümbervahetamisele. Selliseid vilistavaid kettaid esineb iga tootjal, kuid justnimelt juhuslikult. WD puhul pole see tüüpiline, muidu oleks paljud teised kasutajad ka sama probleemi üle nurisenud. Tegelikult hoopis vastupidi hinnatakse WD kettaid vaikuse tõttu (2005 II poolaasta ja hilisem toodang). Seda just uute FDB mootoritega ketaste puhul (vanad kuullaagerkettad hakkasid loomulikult praktiliselt kõik vilistama mõne aja möödudes, WD omad veel eriti).
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
