Heins
16.11.2006 20:28:21
Mure S-ata kettaga |
Nimelt selline probleem. Tegin oma arvuti põhikettale formati. Enne seda lülitasin arvuti välja ja võtsin teiselt kettalt juhtmed küljest ära. Teiseks kettaks siis Seagate 320GB S-ata ketas.
Nüüd mure järgmine. Kui panen teise ketta uuesti külge, siis Win ütleb, et ketas pole formatitud ja ei näita seal olevaid asju, ega ka partitsioone
Op sysiks on XP pro. Eelneva formati ajal oli sama jama, siis tegin 320gb kettale formati kuna polnud midagi olulist seal. Nüüd aga panin kõik oma asjad sinna peale, enne formatit, ja tahaks neid kätte saada.
126 |
kickija
16.11.2006 20:31:41
kas sata draiverid on peal?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Heins
16.11.2006 20:32:35
| kickija kirjutas: |
| kas sata draiverid on peal? |
Jah. Teine ketas ka s-ata ja toimib ilusti.
126 |
XYZ
17.11.2006 08:34:37
| Heins kirjutas: |
Op sysiks on XP pro. Eelneva formati ajal oli sama jama, siis tegin 320gb kettale formati kuna polnud midagi olulist seal. Nüüd aga panin kõik oma asjad sinna peale, enne formatit, ja tahaks neid kätte saada. |
| Heins kirjutas: |
| kickija kirjutas: |
Jah. Teine ketas ka s-ata ja toimib ilusti. |
Katsu nüüd arukalt ära seletada, mis seisus sul asjad tegelikult on, kus on opsüsteem jms.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Heins
17.11.2006 10:56:10
| XYZ kirjutas: |
| Heins kirjutas: |
| Heins kirjutas: |
| kickija kirjutas: |
Katsu nüüd arukalt ära seletada, mis seisus sul asjad tegelikult on, kus on opsüsteem jms. |
Vabandust. Esimene ketas toimib ilusti. Draiverid on peal
126 |
XYZ
17.11.2006 11:12:28
Testi teist ketast andmetaastusprogrammidega, näiteks Getdataback või PC Inspector --- kas siis on teise ketta asjad näha?
Ja kontrolli kaabeldus üle.
12 :: |
56 |
Heins
17.11.2006 11:14:44
| XYZ kirjutas: |
Ja kontrolli kaabeldus üle. |
peaks vaatama jah nende progedega üle. Kaabeldus on korras kuna olen nende ketaste juhtmeid igat pidi omavahel ümber tõstnud. Nii toidet kui datat
126 |
