uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Aidake! Fujitsu Siemens D7830 laptop. Prose ei tööta täis kiirusel märgi kõik teemad loetuks
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.09.2006 10:07:03 Aidake! Fujitsu Siemens D7830 laptop. Prose ei tööta täis kiirusel vasta tsitaadiga
Tere!
Ostsin omale üle pika aja taas läpaka, viimane "laptop" mida omasin oli 486 icon_smile.gif mustvalge ekraaniga ammu ammu. Igatahes küsimus seisneb selles, et kui vaatan Futuremarki 3DMark2001 projekte siis seal näha, et üks vend sama läpakaga sai 3.6GHz peale protsessori. Nimelt kuidas? Mul suurim probleem on see, et ükskõik millise Pentium 4 Northwoodi sisse panen näitab ta prose kiiruseks POOL õigest taktist .ehk siis Praegu sees on 2.6GHz Northwood 800FSB@1.3GHz. Panin sisse 3.2GHz Prescott prose ja näitas 1.6GHz. Praegu peaks teel olema uus prose Pentium4M 1.7GHz samas tahaks nagu testimise ajal kasutada võimsat prose või üldse jätta tavaline P4 mingi 2.6GHz juures sisse. Palun aidake.
BIOS-is muuta ei saa midagi ja programme ei tea üldse millega saaks windowsis läpakat klokkida. Riva Tuner laseb mu 32Mb Radeon 9000 kaarti klokkida siiski 8)
Hetkel parim 3DMark2001 tulemus on 5436p
Pentium4 2.6GHz@1.3GHz
2x256Mb PC3200 AM1 133MHz 2-3-3-6
ATI Radeon 9000 Mobility 280\250
WinXp
Catalyst 5.2
Samas veel kui kõige uusimad ATI Catalyst driverid peale panen siis viskab sinist. Lugesin, et paljudel see probleem. Omega driverid siis.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 06.09.2006 13:51:55 vasta tsitaadiga
are you for real?
läpakas sul voolutarbe ja kuumuse pärast klokke alla ei kisu?
omega ja sõbrad läpakale peale ajada on kaval. päris draiverid ei taha 3d-st piisavalt kuulda?
jahedat õhku seal ikka jätkub?
edit: blah
- londiste
viimati muutis londiste 06.09.2006 16:24:28, muudetud 1 kord
One
sõnum 06.09.2006 14:22:38 vasta tsitaadiga
mobo tunnistab max 533mhz fsb prosesid selleks ta 100mhz peal jooksebki
RKsilver
sõnum 06.09.2006 14:24:25 vasta tsitaadiga
kasuta progret nimega speedswitchxp
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
gemini
sõnum 06.09.2006 14:31:38 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Tahtsin sama asja pakkuda. Minu teada on sellel läpparil mingi vana Uniwilli mobi, mis uuemaid prosesid ei toeta.
sõnum 06.09.2006 14:32:13 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, Datasheedi leiad siit.
Selles AMILO-s on kasutusel Pentium 4 desktop protsessorid ja siinisagedus on 400 või 533MHz
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 06.09.2006 14:46:23 vasta tsitaadiga
1,3GHz peal peabki töötama
2,6GHz 800MHz FSB kordaja on 13 (13x200 = 2600MHz)
800MHz FSB = 4x200MHz
Selles läpakas töötab see 400MHz FSB-ga, mis on 4x100MHz
13x100 = 1300MHz, ehk kõik ongi õige nagu peab.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.09.2006 17:02:51 vasta tsitaadiga
Erm, pull värk on see, et ta töötab 133MHz peal või siis CPU-Z valetab. Täna saan 1.7GHz Pentium4M kätte.
Proovisin neid 533MHz P4 ja ükski ei töötanud... 400MHz ei leidnud icon_sad.gif On kellelgi pakkuda?
Krüpto
sõnum 06.09.2006 18:10:22 vasta tsitaadiga
CPU-Z valetab
täitsa võimalik
533 peal ei saa see kuidagi töötada, sest 13x133 annaks kiiruseks 1733
