mteachx
01.09.2006 12:07:35
AM2 prose Asus emaplaadile panek? |
Tellisin ja sain jupid kätte, kuid olen kuulnud, et tuleb mingit möksi ka panna?! Kaasas midagi polnud ja õpetuselehel pole möksist ka halli karvagi juttu.
Kuna ise panen esimest korda neid kokku(kunagi ikka esimene), siis kas ja kuhu seda möksi panema peab?
				| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
				  477 |
Paaver
01.09.2006 12:15:21
| see möks on termopasta ja see pannakse cpu ja jahuti vahele
				| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
				  60 |
Ho Ho
01.09.2006 12:17:28
Inbox prosel on radika all pasta, kui ostad eraldi jahuti siis peaks ka tollel oma pasta kaasas olema. Enamasti pole see kaasa tulev pasta kõige parem kuid ajab asja ära küll. Kallimat kasutades saaks temperatuurid kraadi-paari jagu madalamale.
				  86 |
mteachx
01.09.2006 12:17:56
	  | ERROR11 kirjutas: |
	  | see möks on termopasta ja see pannakse cpu ja jahuti vahele |
okei.. siis poodi ostma minema seda..
ja siis panen nagu võid umbes peale ?
				  477 |
angel
01.09.2006 12:22:34
ee seda ei panda nagu võid prosele. Vaid hoopis võimalikult vähe (panek oleneb pasta tüübist). Näiteks Arctic Silver 5 paneku õpetus (kehtib vast enamus pastade kohta vähemalt ma olen selle tehnikaga hakkama saanud eri pastasid kasutades): http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm (ehk siis see väike tilk keskele ja radikas peale)
				  157 |
mteachx
01.09.2006 12:41:29
	  | angel kirjutas: |
	  | ee seda ei panda nagu võid prosele. Vaid hoopis võimalikult vähe (panek oleneb pasta tüübist). Näiteks Arctic Silver 5 paneku õpetus (kehtib vast enamus pastade kohta vähemalt ma olen selle tehnikaga hakkama saanud eri pastasid kasutades): http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm (ehk siis see väike tilk keskele ja radikas peale) |
ole sa tänatud. Tellisin võimsama jahuti ka mis kaasas oli, et lubati Epäevaks, et eks siis tegutsema
				  477 |
Kristo.
01.09.2006 18:25:15
| Ja kui jahuti talla küljes juhtub olema ka mingi mögin, kuid tahad kasutada teist, pead tingimata esimese eemaldama.
				| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
				  36 |
mteachx
01.09.2006 19:07:30
	  | Celllu kirjutas: |
	  | Ja kui jahuti talla küljes juhtub olema ka mingi mögin, kuid tahad kasutada teist, pead tingimata esimese eemaldama. |
ütleme et ongi juba mingi mögin, siis selle tunneb katsudes ära ? et äkki möks nii seal all, et ei pane tähelegi ja tuleb kompida   ?
				  477 |
angel
01.09.2006 19:10:42
ee katsuda seda möga ei tohi kuna siis on asi juba suht "saastatud" ja mitte kõlbulik. Kui radikal on juba termopasta küljes siis peaks see selgelt näha olema. Läbipaistvat termopastat ma veel näinud ei ole
				  157 |
mteachx
01.09.2006 20:17:36
	  | angel kirjutas: |
	  ee katsuda seda möga ei tohi kuna siis on asi juba suht "saastatud" ja mitte kõlbulik. Kui radikal on juba termopasta küljes siis peaks see selgelt näha olema. Läbipaistvat termopastat ma veel näinud ei ole    |
kool ei õpeta- elu õpetab. Praegugi sain targemaks
Kuid kas siis mingi eraldi asjaga maha hõõruma selle, kui juhtub, et on möga peale topitud?
Ja siis kas panen selle pasta keskele ära ja võin kohe jahuti peale panna või peab vähe "kuivama" ka?
				  477 |
angel
01.09.2006 20:24:07
Termopastat võib puhastada näiteks piiritusega vms puhta ainega mis ei sisalda lisandeid (ise kasutan puhast piiritust). Võtad näiteks need ümarad vatti padjakesed vms asjanduse (need mida kosmeetikas kasutatakse... need valged asjandused, ei tea täpset nime   ) ja pühid sellega kogu termopasta ettevaatlikult ära. Pärast seda puhastad nii prose kui jahutuse pinna piiritusega puhtaks ja enam seda pinda näppudega ei "saasta" ehk siis ei puutu. Väike törts termopastat prose keskele ja siis radikas peale. Radikas peaks selle pasta kenasti prosel laiali ajama.
Peale pasta edukat peale panemist masin tööle ja tempe uurima et näha kas asi toimib. Mingit kuivamist vms värki ei pea ootama ega toimu.
				  157 |
mteachx
01.09.2006 20:31:42
väga hea
jah neid vatipatju kasutan isegi
ja kui tempe vaadata ning temp paistab kahtlane olevat või kõrge siis tuleks uuesti see protseduur läbida eks?! >> eks esimene lammas lähe ikka aiataha
 _________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
  SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
				  477 |
angel
01.09.2006 20:40:39
ee kui temp ikka väga metsas on aka 60C (AM2 idle temp peaks max 40C) prose küpseb siis tasuks üle mõelda mis valesti tehtud ehk siis jälle jahutus ettevaatlikult maha. Vana pasta puhtaks kõikjalt. Pinnad uuesti puhastada ja uuesti pastat panna.
Kui selle Arctic Silver 5 õpetuse järgi teha et törts pastat prose keskele (mitte suur hunnik) ja pastat üle prose äärte ei aja siis ei tohiks ka temp jamada. Kunagi ammu kui lollim olin sai ükskord liiga palju pastat pandud ja tulemuseks oli tore kisa emaplaadilt kuna temp oli päris "soe"
Aga mis jahutuse sa sinna prosele üldse paned? Näiteks Arctic Cooling Freezer 64 PRO omab juba termopastat jahutuse küljes. Ainuke asi mis teha tuleks oleks prose puhtaks teha ja siis jahutus peale ja kõik. Ehk siis kui seda radika all olevat termo möksi ära ei rikku siis peaks sellega toime tulema.
Ise pole kahjuks kunagi neid stock termopastasid kasutanud seega ei oska komenteerida kuda tulemus oleks aga ei usu et midagi "extreem" tempi sugust tulemuseks oleks (muidu oleks ammu internetis kisa lahti).
				  157 |
mteachx
01.09.2006 21:01:35
Arctic cooling Freezer 64 PRO CPU cooler socket 754,939 K8 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga, kuni Athlon 5000+ läheb jahm peale..
Siiski kisun selle vast maha sealt ja panen midagi paremat.. vähe plaanis kellata ka.. rõhutan sõna vähe.. (mängimisel üle 60c ei taha lasta)
				  477 |
angel
01.09.2006 21:10:37
Njah edu.ee selle termopasta maha nühkimisega kuna endal on praegast sama jahutus X2 939 prose peal.
Aga mis on see teine pasta mille sa kavatsed osta ja selle asemele panna?
Mina algul katsetaks sellega mis seal radika küljes on. Kuna sa eriti ei paista olevat "kodune" olevat üldises arvuti kokkupanemises jms värgis. Kindlam oleks vast stock värki kasutada vähem jamamist.
Samas mingit odava tatti vasta kah seda radika küljes olevat pastat välja ei vahetaks.
PS: Loodan et sa tead mis OC inguga kaasneb ja mis sind ees ootab. OC tavaliselt kestab kuradima pikka aega enne kui tulemus käes. Tavaliselt 2-3 päeva     Kui korralikult teha. Ja enne seda tasuks kah vastavad materjalid läbi lugeda muidu varste tuled siia teemaga: "miks mu arvuti enam tööle ei hakka".
Kui tahad infi OC imise kohta ja inglise keelt valdad siis saada ps mulle. Võin anda ühe hunniku linke igasugu kasuliku kraami kohta. Jms "ideid" mis säästaks peavalust ja jurast mis selle OC inguga ees ootab sageli.
				  157 |
mteachx
01.09.2006 21:28:32
ütleme niiet päris nii tükk tükist panen jah nüüd esimest korda kokku masina, kuid olen kokku pannud niiet, prose ja jahutus juba emmel peal. ses suhtes veel jah nagu algaja.
OC kohta olen lugenud ja värki.. aga siis lisa info halba tee.
hiljuti vaatasin poest mingit pastat - 130.- maksis.. aga noh tegelikult vb on mõttekam tõesti stocina kokku panna siis.. vähe edasi arenenud ja värki, siis aega seda pastat vahetada küll
ja kui veel seda OC'd vaadata, siis polegi nii eriline clockija .. eelmisel arvutil clokkisin hea jahutuse tõttu nii huvipärast biosis.. ei tekkinud probleeme igatahes. sai maha müüdud ja minuteada töötab siianigi
niiet siis valin kergema tee ja kui jahuti kätte saan pistan prose oma kohta ja jahuti kenasti peale ning juhtmed jäärgi ja windowsi installima..   ?!
				  477 |
angel
01.09.2006 21:31:38
kui oled veendunud et kõik on õieti kokku pandud (loe manuaale) siis jah juhe takka ja kui pilt ees ja pauk ei käi siis winni installima.
				  157 |
mteachx
01.09.2006 21:34:23
kuule siis praeguseks megad tänud sulle
nüüd siis vaja tegutseda aga enne seda paar päeva oodata. Eks kui midagi toimub või mingi küss siis annan teada
Täna uurisin muidu juba jah seda manuaali  8)
				  477 |
