uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  DVD ja RW seadme install märgi kõik teemad loetuks
Aq
sõnum 06.01.2003 17:14:18 DVD ja RW seadme install vasta tsitaadiga
Sellise jama puhul vaja abi. Enne ostsin arvuti ja installisin ise DVD ja RW seadme - XP (ja ka 98) tundis vabalt ära selle ja polnud probleeme.
Nüüd käis asi remondis, kuna RW põles läbi. Sain küll uue RW, kuid nüüd ei leia Win enam üles mitte kumbagi seadeldist. Add hardware värgist pole kasu, see topib mulle kogu aeg CD-ROM'i vaid... aga seda pole mul üldse. Ja kusagilt netist draivereid ka ei leia :(
cbr
cbr
sõnum 06.01.2003 17:18:06 vasta tsitaadiga
mul tembeldas näiteks Win98SE ka kirjutaja CDROM-iks...see on vist normaalne...WinXP saab ilusti aru et tegu on CDRW seadmega...
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
kk
kk
sõnum 06.01.2003 17:41:15 vasta tsitaadiga
Ehk kirjutaks natuke täpsemalt? Millega siis tegu?
DVD-R/RW seadmega?
DVD-ROM ja CDRW seade?
DVD-ROM/CDRW combo?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
Aq
sõnum 06.01.2003 17:49:53 vasta tsitaadiga
Täpsemalt ikka kaks seadet:
Sony DVD DDU1621 (oli D ketas)
A-Open CD-RW CRW4048 (oli E ketas)
Lisaks on ka F ja G kettad - need virtual CD-d... aga need on alles...
XYZ
XYZ
sõnum 06.01.2003 17:56:41 vasta tsitaadiga
Aq kirjutas:
Korista need virtuaalsed ajutiselt minema, siis ehk läheb asi paremaks.
kk
kk
sõnum 06.01.2003 18:27:21 vasta tsitaadiga
Jah, need virtualid võib tõesti ära koristada esiteks. Kui see ei aita siis proovi neid DVD ja CD seadmeid eri Master/Slave settingutega ja eri kaablite külge. Mõnikord müstiliselt on nii, et see on otsustavalt tähtis.
Aq
sõnum 06.01.2003 19:08:25 vasta tsitaadiga
Aga need on ju tegelikult asjad, mis tuntakse väga lihtsalt ära, eks? Et kui kõik on korras, siis loeb masin ka DOSist väga väikese vaevaga välja nende drive-de olemasolu. näiteks graafikakaardid jms vajavad hädasti oma kindlaid draivereid, aga kas mitte nendel universaalseid asju pole? Et mingi suva... Sest näiteks Win98 startuup disk suudab ju oma DOS draiveriga kenasti plaati lugeda jne.
Ja selles manualis oli jah midagi jahutud master-slave asjadest, aga kas siis pandi mulle see aparaat valesti sisse poes vei? Krt kll... ma jah muidugi ise ka süüdi - keelasin neil masinat käima panna - ei tahtnud et nad mu süsteemi hakkaksid uurima. see natuke teistpidi lonkab ka.
Krt, saaks kribaja tööle, kirjutaks vajaliku infi plaadile ja teeks jälle format c ning puhta installi XP-le ... mitte enam upgrade teel 98-st... nüüd oskan puhtalt ka teha...
Aq
sõnum 06.01.2003 20:40:22 vasta tsitaadiga
Ei aitanud mingi nende asjade uninstall :(
Ikka sama jama. Oli ka jama BIOSes, aga selle ma parandasin ära - Load optimal perfomance settings...
Kui kellelgi veel ideid on, siis... palun aidake.
Igatahes - ametlikult veebilt sain näiteks DOS draiveri sellele CD-RW-le, KUID - manualis on kirjas, et see siiski vaid CD-ROM oma... No mida teha??? krt. oli jama - kirjutaja ei tööta, ei saa format C teha. Nüüd on jama - kirjutaja on, aga ei tööta. DVD rikuti ka veel ära.
Surnu
sõnum 06.01.2003 22:44:42 vasta tsitaadiga
Aq kirjutas:
Nagu juba mainiti siis mine uuri kõigepealt kaableid, kõige lihtsam juhus võib olla see et transportides lõi näitesk cdromide juhtme kaabli lahti emaplaadi küljes, ja teiseks kontrolli ära master slave olemas olu, kui sest asjast matsu ei jaga siis pane mõlemad seadmed CABLE SELECTI peale.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Aq
sõnum 07.01.2003 11:16:33 vasta tsitaadiga
Ok, teen end siis väega lolliks...
Kuskohast neid Master/slave seadeid muudetakse. Omaarust nägin kunagi BIOSes sellist asja... aga selle kuramuse manuali järgi on need hoopis mingid kaablite asendid vms kirjutaja küljes. Aparaadile ligi ka ei pääse - kõiksugu kaablid on ees. Vastavalt manuialile pidi need asjad enne paika panema kui kinni kruvima kirjutaja... oeh...
Aga ikkagi - kui master-slave paigas... Mis edasi? Sest mul pole nende aparaatuide draivereid võtta kuskilt ka siis. XP andmebaasis siukesi pole :(
A tegelikult - tuli meelde nüüd, et mul on 1 "päästerõngas" veel. See netist laaditav manual kirjutajal oli veidi asjalikum kui see kaheleheline paberkandjal versioon... uurin seda ka veel.
Novembre
sõnum 07.01.2003 11:37:37 vasta tsitaadiga
Master & Slave Jumperid on CD romi taga. IDE kaabli kõrval. Tuleb need õigesse järjestusse panna. Ja proovi kas eraldi (ühekaupa) seadmed toimivad?
kk
kk
sõnum 07.01.2003 12:20:02 vasta tsitaadiga
Need väikesed tõstetavad junnid jah seal seadme taga. Kindlasti on seal juures (või siis seadme peal kleepsuna) kirjas, et millises asendis on master (M) või slave (S) või hoopis cable select (CS)
Pane üks masteriks ja teine slaveks ning mõlemad ühe kaabli külge. Kui ei aita siis proovi see slave seade panna kõvakettaga ühe juhtme külge.... juhul, kui sul on ikka 1 kõvaketas.
Aq
sõnum 07.01.2003 12:23:29 vasta tsitaadiga
Thnx, sain juba tehtud :)
No kuidas küll niiviisi saab.... krt...
Aga asjal 1 jama veel - nüüd sai kõik tööle, tuvastas ja mõlemad väh. CD plaate loevad (pole veel kirjutada proovinud), kuid DVD sedmel (master) ei ole seda "väikest kollast junni".... RW-l oli , panin paika, hakkas tööle, seejärel ühendasin uuesti ka DVD - luges ka selle välja :)
Suured tänud abistajaile :)
Aga nüüd on raske juba kujundada arvamust arvutifirma kohta... Lubasin ühele siinsamas foorumis rääkida, et mida DataGatest oodata vei mitte... Eitea.
Igatahes tänud, nüüd vaatabe, kas aparaat töötab ka...
kk
kk
sõnum 07.01.2003 12:25:39 vasta tsitaadiga
No kui mõni seade töö pooleli jätab siis ei ole see just arvutifirma süü vaid tootja süü ning juhus, et see just sulle sattus. Tegelikult on katki minevad asjad tihti ka kasutaja enda süü... nagu tugevad voolukõikumised või mõni lühis või asja halb kohtlemine...
Csass
sõnum 29.01.2003 15:15:35 vasta tsitaadiga
Ostsid arvuti, istallisid ISE seaded ja leiad, et firma viga, et ei tööta????
Miskit on siin nagu mäda. Mitte ainult Datagate, vaid IGA arvutifirma, juhul kui ta ise komplekti koostab, laseb arvuti ikka käima ka ja siis ju näha, et kas ja mis töötab. Masinate elemntaarsegi kontrollita jätmine tähendab firmale hiljem oalju jama garantiihooldusega, mis kliendile ju tasuta.
Seega antud juhul ei saa IMO kuidagi firmat süüdistada, seda enam, et inimene paneb masinasse optilise seadme ja küsib kust M/S/CS muuta...
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
juhe
juhe
sõnum 29.01.2003 17:37:47 vasta tsitaadiga
Csass kirjutas:
Oot-oot!Inimene rääkis, et masin käis remondis, kus asendati device.
Ja kui firma ei tea/ei taha teada master/slave jumperite olemasolust,
siis IMHO pole dumb mitte kasutaja, vaid just remonti teostanud firma... icon_exclaim.gif
Pole olemas lahendamatuid probleeme, on vaid saamatud lahendajad.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 17
Aq
sõnum 30.01.2003 22:48:34 vasta tsitaadiga
Jah, peale garantiid oli see jama. Kui ma oleksin ise asja paigaldanud, siis oleks kindlasti need paika pannud (või pusinud nii kaua, kuni taibanud oleks), aga ma ei osanud arvata, et kui viin masina, millel eelnevalt oli peaasjaks DVD-ROM ja slave CD-RW. Nad nimelt ei olnud nõus, et ma võtan asja välja ja toon neile ning paigaldan ise uue. Viisin sinna, toon tagasi ja ... ei hakka tööle. Ei tahtnud jällegi hakata komplekti lahti kiskuma, et äkki peab veel tagasi viima... vms... Aga siis lõpuks kui siit mitu korda ühte sama nõu anti, otsustasin koukima hakata. Ja need suht kättesaamatus kohas ka kui just kogu kupatust lahti ei võta...
Aga muidu esimesel korral kokku pandud komplekt, mille poest sain, töötas. Aga too oli Tallinnas kokku pandud ka, see vahetus toimus Tartus, ilmselt kiiruga mingi tüüp tuli ja tegi asja ära... Aga pole hullu... Vähemalt selles osas enam...
Csass
sõnum 31.01.2003 23:02:10 vasta tsitaadiga
sry, tunduski, et miski selles loogikas ei plapi, Tartu firmade-filiaalide kohapealt panen siinkohal kenasti suu kinni, kuna ei oska kommenteerida.Datagate kohta veel niipalju, et nagu www.datagate.ee mainitud, on sel firmal hiljuti saadud iso sertifikaat. On kellelgi andmeid, paljudel Eesti arvutifirmadel säherdune veel on?
Floppy
Floppy
sõnum 31.01.2003 23:35:12 vasta tsitaadiga
Csass kirjutas:
AS Ordi omab ISO sertifikaati...Microlink vist kah.
