uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  XP clean install ja peale netti minekut koomas. märgi kõik teemad loetuks
arvi16
sõnum 22.08.2006 23:22:45 XP clean install ja peale netti minekut koomas. vasta tsitaadiga
lasin siis, peale windows XP SP1, töötas kaks päeva ilusti, muresi polnud,
siis panin neti kaabli taha, ja tunnike läks, ja arvuti koomas, hangub iga
asjaga, msn, opera, stardi menüü ei reageeri, alumine riba ei vunka,
pidevalt icon_rolleyes.gif mõtlesin ,et arvutil miskit peetis, et lihtsalt lambist hangub
puhas install, virusetõrje(Avg free) ja tulemüür(sygate personal firewall) peal.
Täpselt sama asi juhtus ka ühe teise jukuga, siiski käesoleval probleemsel jukul
sisemuses osad eelmise juku juppidest. Mõtlesin ,et miskit peetis, riistvara poole
pealt. Või võimalik, et sain mõne ussikese või muu paha asja, turvaaugud windoozal äkki,
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
HHE
HHE
sõnum 22.08.2006 23:38:50 vasta tsitaadiga
Riputa oma HijackThis logi siia.
PSN: vonHeix
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Krizto
Krizto
sõnum 22.08.2006 23:45:27 vasta tsitaadiga
peale windowsi installi korralik tulemüür ja viirusetõrje. alles siis netikaabel taha
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Mõttetumees
sõnum 22.08.2006 23:52:50 vasta tsitaadiga
Kas midagi sarnast https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=269568
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
arvi16
sõnum 23.08.2006 00:08:32 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
kust mujalt ma seda tulemüüri ja viirusetõrjet võtan, kui mitte internetist, kasutan vabavaralisi
lahendusi ja esimene asi, mis ma tegin oligi need avg ja sygate, ja siis proovisin windowsi update'i
aga tundub, et see ei toimi mul vist eriti, jookseb kokku või jääbki neid update otsima icon_neutral.gif
kuna mul starmanni mikronett 100kbitti/sec
seega ma neid update eriti usinalt tõmmata ei saa, automatic updates enabled küll aga juks paneb
pange enne kui ta midagi ära jõuab tõmmata.
jossi 1
sõnum 23.08.2006 00:09:49 vasta tsitaadiga
Peale windowsi installi piisab win enda tulemüürsit. Sp2 korral on see automaatselt sees. SP1 ja ilma sp-ta win korral tuleb ise käsitsi sisse lülitada. Seejärel kaabel taha ja winupdate. Edasi muu soft koos viirusetõrjega. Ja alles siis netti muudele lehtedele surfama.
Sellise aeglase neti korral soovitan mõne sõbra juures sp2 eraldi alla tirida või leida koos sp2-ga plaat.
viimati muutis jossi 1 23.08.2006 00:13:03, muudetud 1 kord
pennu
pennu
sõnum 23.08.2006 00:09:52 vasta tsitaadiga
pane enne plaadi peale vajalikud asjad, või usbi pulga peale
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
arvi16
sõnum 23.08.2006 00:21:58 vasta tsitaadiga
sp2 leidsin netist 266mega, tundub , et pean ööseks asja sikutama jätma ja lootma ,et juks selle ajaga lootusetult pange pole pannud icon_biggrin.gif
ja mina oleksin siin kasti lahti kiskunud, et mingit riistvara kala või mälu probleemi kahtlustasin icon_razz.gif
Veere T
sõnum 23.08.2006 13:48:13 vasta tsitaadiga
avg antiviirusega võid lutsu visata kui sa seda füüsilisel kujul leidma peaks. enne kasuta näiteks avast antiviirust või osta mingi nodi või kaspersky versioon.
arvi16
sõnum 23.08.2006 23:01:01 vasta tsitaadiga
Veere T kirjutas:
ärme hakkame nüüd rääkima kumb parem on, olen avg-d kasutanud juba aastaid, pole probleeme olnud
pluss veel , et vabavara ja ei söö ressursse ära ning pole üleliigseid kellasi ja muid jubinaid küljes, avastit proovisin
ei meeldi üldsegi need nikerdisid ja miljon lisa asja mis seal kella lööb aegajalt.
tundub, et asi oli windowsi update'is mis arvuti kooma ajas, polnud mingit viirust-ussikest, windows update maha
ja pole enam muret olnud. Lasin aint SP2 veel peale ja nüüd ok.
jossi 1
sõnum 24.08.2006 00:56:26 vasta tsitaadiga
Peale sp2-te on veel omajagu uuendusi, mis lase ikka ka peale. Autoupdate võid tõepoolest ära keelata. Iga kuu kontrolli ainult käsitsi uuendusi. Juhul kui sul pira win on, siis pead vaeva nägema, et käsitisi uuendada või pead ikkagi autoupdate teenust kasutama.
Mõttetumees
sõnum 24.08.2006 11:04:21 vasta tsitaadiga
http://windowsupdate.62nds.com/
Hea link wini updatemiseks ilma suure vaevata ning töötab ka teiste browseritega peale IE.
arvi16
sõnum 25.08.2006 17:51:03 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
väga bueno leht thumbs_up.gif sain ilusti kõik updateid kätte ja saan need veel varuks ka jätta järgmiseks korraks icon_razz.gif
