praegune kellaaeg 01.10.2025 10:29:45
SK699
27.08.2006 21:57:38
CD ja HDD ei tööta koos. |
Tere
Alustuseks niipalju et kogu jama sai alguse niimoodi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=270637&highlight=
Peale IDE kaabli vahetamist sain lõpuks cd buutima ja winni peale. Sellel ajal olid nii ketas kui cd-rom välja tõstetud, et oleks mugavam juhtmeid vahetada ja jumpereid tõsta. Aga nüüd, kui tahtsin masinat kokku panna, avastasin et hdd läheb koos cd-romiga tööle ainult siis, kui teatud otsik on kõvaketta küljes ja teine emaplaadi küljes. Jumperid peaksid olema õigesti pandud, st HDD on master ja CD vist slave? Proovisin cd kõiki 3me pidi läbi, kuid midagi ei töötanud. Bios on uuendatud. CDRom-ide vahetus ei aidanud. Erroriks ütleb et ATAPI incomaptible. Press F1 to continue. Peale seda tuleb kiri, et insert or boot from a suitable volume ( pole kindel kas täpselt selline sõnastus, checkin kohe)
Üldiselt võiks asja nii jätta kuidas on, kuid kaabel on kolelühike ja cd-hdd korraga ei anna ühendada ja ei meeldi selline lahendus kus seadmed ripuvad masinast väljas.
Emaplaadil endal on ainult 1 IDE pistik, CD ja HDD istuvad ühe juhtme küljes.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
tarantel
28.08.2006 00:14:37
suht segane teema. Ei saa ka peale mitmekordset lugemist eriti aru. Aga kui IDE kaabel on vigane, siis uus osta
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
SK699
28.08.2006 13:02:25
Õigus sul.
Lugesin praegu ise ka üle. Tõesti on segaselt kirjutatud.
Igatahes probleem on selles et kõvaketas ja hdd töötavad koos ainult siis, kui iga juhtme ots on kindla seadme küljes. Jumperite tõstmine ei aita.
XYZ
28.08.2006 13:14:32
SK699 kirjutas: |
Õigus sul.
Igatahes probleem on selles et kõvaketas ja hdd töötavad koos ainult siis, kui iga juhtme ots on kindla seadme küljes. Jumperite tõstmine ei aita. |
Järjest segasemaks läheb Paluks defineerida milles antud juhtumil on vahe kõvakettal ja hdd-l
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
SK699
29.08.2006 05:25:18
CD ja HDD oli
Enivei keiss klõusd. Ostsin kolmanda ide kaabli ja kõik toimib.
lisa lemmikuks |
