theweirdon
20.08.2006 22:12:27
tahaks veidi abi kõvaketta seisundi hindamisel |
Tarvis teada kust vaadata kui palju bad sektoreid on hdd -l googeldades leidsin küll mitmeid programme millega kontrollida kõvaketta seisundit, aga äkki on siiski lihtsam moodus.
Pikem jutt on selline, et sai vanale arvutile teha uus install ja pandud netiarvutiks, aga nädala möödudes hakkas vaikselt töötamast keelduma, filmi vaatamisel jooksis lambist kinni ja nii mitmel korral eri mediaplayeritega, muidu töötas stabiilselt mitu ööpäeva järjest. Viimasel korral ei läbinud hdd aga korralikult seda va automaatset kontrolli bootimisel ja ei laadinud korralikult ülesse. Ning cd- de kirjutamine toimub jube aeglaselt ja kusjuures ma ei usu et viga oleks kirjutajas sest see oma 4 kuud vana ja väga vähe kasutatud heal juhul 10 cd-d tehtud sellega.
arvuti konf: prose amd duron 1.2 GHz hdd 20gb plate matsonik ms8308e video ati rage fury pro 32 mb toide 300w korralik toide
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Riivo
20.08.2006 22:26:59
| windowsil on sisseesitatud scandisk. lihtsamat moodust ei tule pähe
221 |
toivos
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
theweirdon
21.08.2006 12:33:36
Tänud igatahes aga selle scandisckiga olen üle lasnud kuid raportit ei andnud. Proovin siis mõne progrega üle lasta.
_________________ Mul on alati oma arvamus, tihti mõjutavad seda mitmed ebaloogilised tegurid,kuid ta on ikkagi minu oma! Miks ei võiks loll ise kah aru saada, et ta on loll!!! |
yoyoo
21.08.2006 14:22:30
kuidas selleha midagi teha?
E: Mis progega saab vaadata palju BAD Sectoreid on.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
muhvn
21.08.2006 14:28:37
| Kas masin on viirustest ja muust stuffist puhas? Kuidas mälukasutus on? Oled ise või sinu nooremad, vanemad kaaskasutajad näiteks porni turvamata IEga vaadanud?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Henrik
toivos
21.08.2006 14:45:27
| yoyoo kirjutas: |
E: Mis progega saab vaadata palju BAD Sectoreid on. |
Smardis on Reallocated sectors count, need on ümber mapitud sektorid.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
66 |
yoyoo
21.08.2006 14:48:10
| no ma ei leia seda, seal on VÄGA palju asju ja kui millegi avan siis viskab asja DOSis ette ja ütleb vajuta ükskõik mis nuppu... ja siis ei juhtu midagi
toivos
21.08.2006 16:01:02
Dos command promptis tuleb käima lasta.
66 |
8
21.08.2006 17:36:25
| toivos kirjutas: |
| yoyoo kirjutas: |
Smardis on Reallocated sectors count, need on ümber mapitud sektorid. |
Just. Kusjuures sedasi näeb neid esialgu tekkivaid bad-sektoreid, mida OS'i tasandil veel nähagi pole. Igal kettal on nimelt sisemine süsteem, et kõige enne hakatakse bad sektoreid ümber tõstma kettal olevatele tagavarasektoritele. Samas OS näeb neid ümbertõstetud sektoreid endiselt algse aadressiga, algsel kohal. Alles siis, kui need tagavarasektorid kõik täis saavad, siis hakkab juba OS'i tasandil bad sektorite äramärgistamine (ehk siis need bad sektorid, mida OS formaatimisel näiteks teada annab).
Milles kogu loo moraal? Nimelt kui tahate ketta bad sektoreid teada saada (näiteks kellegi käest kasutatud ketast ostes), siis niisama formatit tehes te neid sugugi mitte alati veel ei leia, kuigi neid võib juba päris suurel hulgal olemas olla. Seega smart info abiks...
PS! Lisaks tasub smardis tähelepanu pöörata ka parameetrile "Pending sectors count" või midagi sarnast. Need on samuti bad sektorid, mis on juba halvaks märgitud (lugemise käigus), kuid pole veel jõutud ümber tõsta (kirjutamise käigus). Kui ketast kasutatakse ainult lugemiseks, siis sealt tasandilt nad vist eriti edasi minna ei tahagi, s.t. ei tõsteta ümber.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Sahib
55 |
theweirdon
25.08.2006 19:15:56
http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,22945-order,1-page,1-c,alldownloads/description.html
ise leidsin sellise pisikese asja googeldades aga on asju millest aru ei saa, extended info alt näitab et reallocated sectors 0 aga s.m.a.r.t alt reallocated sector count 100
aga kusjuures ketta sain stabiilseks vist sellega kui panin jahutuse peale, sest see samane proge näitas vahepeal tempiks 49 kraadi, sain 38 peale (ketas kummiga kaetud ja õhuvool polnud kah parim).
suured tänud abi eest kõigile nkn varsti läheb ketta vahetuseks sest 20GB jääb väheseks
teema võib kustutada
Elof
175 |
toivos
19.09.2006 14:10:20
Seagate normaalne, Samsung jah garantiisse
66 |
KyBer
98 |
Elof
09.10.2006 00:35:49
http://www.hddstatus.com/hdrepshowreport.php?ReportCode=625216&ReportVerification=46CFA682
Teine Seagate 7200.10 ketas mille sain eelmise asemele garantiist. Eelmine läks õite kiiresti hapuks, õnneks sain suhteliselt suure osa seal kettal pesitsenud andmetest siiski kätte.
Igal juhul nüüd uus ketas. Probleem - eile märkasin, et suur hulk faile kettalt kadunud ning mingil hetkel hakkas ka Win hädaldama, et 'õiged failid puudu', sisesta CP plaat. Sai siis mõnda aega lastud tollel vurada. Igal juhul tegin hiljem ühel hetkel re-stardi, pärast seda Windowsisse ei pääsenud. Praegu teisel kettal oleva Vistaga majandan-taastan faile.
Kas see Speedfan'i raportis olev "Hardware ECC Recovered" suur nr. võib olla üks vihjeid sellele müstilisele failide kustumisele?
Faile kadus ikka päris mitukümmend GB. Osa sai taastada, mõne puhul väideti, et ei suudeta lugeda source-diskilt
Selle ketta raport, millel Vista - http://www.hddstatus.com/hdrepshowreport.php?ReportCode=625218&ReportVerification=C89A2BA7
See on juba tükk aega teada, et vajab väljavahetamist, ent pole veel RMA'tanud
175 |
8
09.10.2006 01:07:55
| TanElofJ kirjutas: |
Väga kummaline, miks küll sinul just seda juhtub? Ja kohe järjest korduvalt...
Seda ilmselt enam ei saa teada, kuid äkki olid need mõlemad kettad samast partiist ehk siis mingi praakpartii juhtunud?
Aga selle "Hardware ECC Recovered" parameetri kohta on internetis väga segast infot. Mitmes allikas räägitakse, et see võib kõikuda siia-sinnapoole jne. Muidu suhteliselt ülevaatlik SMART parameetrite selgitustabel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis,_and_Reporting_Technology
37 |
Elof
09.10.2006 01:47:39
Imestan isegi, miks just minuga sellised asjad toimuvad, ent kui mõelda, et paar päeva tagasi sain multimeetriga pingeid mõõtes +12V ja maa ühendatud siis võib olla natuke arusaadavam.
Ent päris kindlasti pole ma kettaid üritanud assasineerida. Ketta see "ECC Recovered" raw number igal juhul oli suur ka enne multimeetri 'trikki' ning peale seda kui masin tööle sai taas pandud oli veel kõik ideaalses korras.
Masin on muus osas 100% stabiilne. Pinged reeglina paigal nagu ankruga, alati olnud, kuigi olen igasuguseid koledusi selle toiteplokkiga teinud kogemata.
Miks võiks üks ketas hakata järsku faile kaotama? Justkui oleks kustutatud. Eelmiste surnud ketastega seda küll ei toimunud. Millalgi varem on tegelikult paar korda ketast kõigest puhastama hakanud küll "Disk Cleanup Wizard", ent pärast neid kordi olen sellest nagu tules eemale hoidnud ning alati keelanud tollel tööle jooksmast.
Aga see oli tõesti huvitav, miks kolm (k.a. praegune WD ketas) ketast otsustasid suhteliselt ühel ajal seppuku kasuks.
Ongi poltergeist?
Edit: chkdsk /R /F /X /B (Vista all) lõppes 0KB bad-sectorite leidmisega. Ketas üldiselt tundub olevat eeskujulikus korras, peale selle iseenesliku failide kustutamise, ent ometigi ei käi eriti tihti kettal magnetiga külas, millest see jama
175 |
