uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  arvuti juppide kokkusobivus! märgi kõik teemad loetuks
sõnum 15.08.2006 18:10:19 arvuti juppide kokkusobivus! vasta tsitaadiga
Tahaks teada kas järgmised osad sobivad ikka kokku!
Emaplaat:Emaplaat ASRock 775V88 Soc.775/PT880/AGP/SA/USB2/H6x/Lan
Kiibistik: North Bridge: VIA PT880, South Bridge: VIA 8237
Pesa: Socket 775
Toetatav protsessor: LGA775 Pentium 4/Celeron FSB 800/533MHz, Prescott valmidus, Hyper-Threading tugi, Intel 04B/04A protsessoritega ühilduv
Maksimaalne FSB: 800MHz
Toetatav mälu: 4 x DDR (DDR 400/333/266, Max 4 GB), Dual Channel Technology
Kettaseadmete kontroller: 2 x SATA 1.5Gb/s, toetab RAID,0,1 JBOD; 2 x ATA133
AGP: AGP 8X/4X (1.5V)
Audio: integreeritud, 6 kanaliga
USB: 2.0, 6 (+2) porti
LAN: 10/100, VIA kiibiga
Protsessor:CPU Intel Celeron D 346+ 3066MHz/256kB, FSB 533MHz, Soc. 775, in box
Mälu:256MB DDRAM 400Mhz PQI
kõvaketas:Samsung SpinPoint P80 Series SP0411C 40GB 7200rpm 2MB SATA/150
videokaart:Gigabyte RADEON 9250 128MB 64bit TV-OUT
128MB DDR/AGP/64-bit/TV-Out/DVI/DUAL VGA Engine 240MHz/Memory 400Mhz/RAMDAC 400Mhz
Teine komplekt:
Emaplaat:Intel Socket 478 D865PERLX
Socket 478, Intel 845GV, 2x DDR, 3x PCI, 1x SATA, 2x ATA, 1x FDD, 4x USB 2.0, Intel Extreme Graphics controller, Realtek ALC202A Audio, Intel PRO 10/100 LAN, 20+4pin, mATX
(peaks vist olema koos videokaardiga)
Protsessor:Intel Celeron D 335 2,80GHz 256KB L2 cache 533MHz Bus, Socket 478
16KB L1 trace cache, 256KB L2 cache, 4x133MHz Bus, 0,09µ technology, SSE-3 (Socket 478, in box)
Mälu:Spectek DDRAM PC-2700 333MHz 256MB CL 2,5
Kumb on parem siis?
Tänud!
Crasy
Crasy
sõnum 15.08.2006 18:12:28 vasta tsitaadiga
Jah, sobivad kokku (Esimese komplekti puhul).
Kuid emaplaadil peaks P1.40 (viimane) BIOS peal olema, et ta Celeron D 346 tunnistaks.
ASRock 775V88
Teisel komplektil sobib ka kokku, aga seal võib samuti BIOS uuendust (upgrade) tahta enne kui seda proset (Celeron D 335) tunnistama hakkab.
Intel® Desktop Board D865PERL
Et BIOS ära uuendada, oleks vaja emaplaadile sellist proset, mis kohe algul seal töötaks.
viimati muutis Crasy 15.08.2006 18:32:42, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 15.08.2006 18:14:40 vasta tsitaadiga
teise komplekti emaplaadil we?
Flavius
sõnum 15.08.2006 18:15:20 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
esimest m6eldi ikka
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
sõnum 15.08.2006 18:17:03 vasta tsitaadiga
kust seda biosi versiooni saab???
Aga muidu on kõik muu ok?
minunimi
sõnum 15.08.2006 21:16:53 vasta tsitaadiga
Umbes sama raha eest:
Abit Socket 754 KU8
AMD Sempron 64 2600+ Socket 754
PQI DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 3,0
Samsung SpinPoint SP0411C 40GB
Asus RADEON A9250/TD/128
sõnum 15.08.2006 21:38:32 vasta tsitaadiga
millise te kolmest ise võtaksite?
Kas minu esimese või teise või siis minunimi oma?
Flavius
sõnum 15.08.2006 21:42:09 vasta tsitaadiga
aga r22gi palju raha on, arvuti kasutuseesm2rk, mis juppe vaja ning kas saad ise kokku panna v6i peavad jupid olema yhest kohast ostetud,
sõnum 18.08.2006 21:02:44 vasta tsitaadiga
ega üle 3000 maksta küll ei tahaks. Arvuti muusika tõmbamiseks, netis käimiseks ja nati ka muusika töötlemiseks ja miksimiseks! Ma arvan et jupid oskan ikka omavahel sobitada küll!!!
!) Helikuidas on nende juppide kokkusobivusega?
videokaart:Memory 128MB DDR, 64bit, GPU 240 MHz, Memory 400 MHz, DVI, TV-Out, RAMDAC 400Mhz, DirectX 8.1, AGP 8X
emaplaat:Supports AMD Socket 754 Athlon 64/Sempron Processors, ULI M1689, 2x DDR, 1x AGp, 5x PCI, 2x SATA, 2x ATA, 1x Floppy, 6x USB, 5.1 Channel AC 97, On board 10/100MB LAN, 20pin, ATXMemory 128MB DDR, 64bit, GPU 240 MHz, Memory 400 MHz, DVI, TV-Out, RAMDAC 400Mhz, DirectX 8.1, AGP 8X
mälu:PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 3,0
protsessor:AMD Sempron 64 2600+ (1600 MHz), 128KB L2 cache, Socket 754, inbox
andke siia veel võimalikult odavaid kuid uutest juppidest kokku pandud arvuteid!
Max hind 2500.- (vaja on emaplaati,mälu,protsessorit ja videokaartikaart ja võrgukaart on olemas ja peaksid ju sobima kõikide emaplaatidega või ei?
riaak
riaak
sõnum 19.08.2006 00:29:56 vasta tsitaadiga
Gigabyte Socket 939 GA-K8N51GMF-9
AMD Athlon 64 3000+ (1800MHz) 512KB L2 cache Socket 939 inbox, Venice core
Adata DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5
Suht lambikad jubinad kokku pandud aga hind peaks sinna 2.5k kanti jääma thumbs_up.gif
Või siis:
ASRock Socket AM2 AM2NF4G-SATA2
AMD SEMPRON 2800+ AM2 64-BIT BOX
Adata DDR2 PC2-4200 533MHz 512MB
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
