Nu
11.08.2006 17:37:39
raid ühendamine ja sata pordid |
Lihtne küsimus, millistesse connectoritese peab ühendama kettad (2tk), et tekiks töötav raid süsteem.
Emaplaadiks Asus P5W DH Deluxe, millel on (vt. pilt) vasakul servas kaks ez-raid sata porti, keskel punane ja must sata port
ning ülal servas veel üks raid sata port.
selle ez-raidi kohta on asuse lehel ja ka manualis kirjas nii:
No driver, no configuration, just plug and play RAID to backup your data instantaneously. Exclusive to ASUS EZ-Backup, users can utilize SATA2 technology to arrange RAID1 (default) or RAID0 system without BIOS or any other setup.
Kui panen mõlemad kettad sinna ja hakkan xp'd installima siis saan veateate umbes et pole kettaid ja press F3 to exit.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
tattoomees
11.08.2006 17:44:47
| XP tegelikult tahab f6 vajutamist ja pead raid kontra driverid talle ette andma siis leiab ketta , ja kas sa tahad riistvaralist või tarkvaralist raidi?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Nu
11.08.2006 18:02:56
asus ajab siis jama selle "no drivers" jutuga?
tahan, et raid töötaks lihtsalt vahet pole riist või tarkvaraline, raid 0 kiirem ikka peaks ju olema kui lihtsalt 2 sata ketast eraldi.
ss |
157 |
tattoomees
11.08.2006 18:25:25
RAID-O. Toimub ketaste jaotamine vöötideks, kuid andmete liiasust pole. Töstab jõudlust, kuid ei paranda veakindlust
RAID-1. Nimetatakse ka ketta peegeldamiseks (disk mirroring) ning koosneb vähemalt kahest andmesalvestust dubleerivast kõvakettaseadmest Vöötideks jagamist ei ole. Lugemisjõudlus paraneb, sest samaaegselt võib lugeda mõlemat ketast. Kirjutamisjõudlus on sama mis ühe kettaseadme korral. RAID-1 tagab ühiskasutusega süsteemis parima jõudluse ja parima veakindluse
olc
11.08.2006 18:34:24
| Nu kirjutas: |
tahan, et raid töötaks lihtsalt vahet pole riist või tarkvaraline, raid 0 kiirem ikka peaks ju olema kui lihtsalt 2 sata ketast eraldi. |
see kiirus on sealt raid0's päris hea jah. mingitel tingimustel aga oli minuarust aeglasem lausa kui lihtsalt üks ketas. (paljude väikeste failide kopeerimine äkki oli see?) samas kui 1 ketas sureb on kõik data läind. kas emaplaadiga siis ei tule mingeid raid draivereid kaasa mida XP'le ette anda?
| tattoomees kirjutas: |
| RAID-1. Nimetatakse ka ketta peegeldamiseks (disk mirroring)Lugemisjõudlus paraneb, sest samaaegselt võib lugeda mõlemat ketast. Kirjutamisjõudlus on sama mis ühe kettaseadme korral. |
tarkvaraline raid1 küll mingit lugemiskiirust juurde ei anna. mina seda ei täheldanud oma ketastega. mõni korralik raid kontroller ehk annab jõudlust juurde. mobol olevatega on kõik tarkvaraline ju
130 |
Nu
11.08.2006 18:43:58
cd'l mingid draiverid on floppyt pole, tuleb ise teha ilmselt.
manuaalis on kirjas, et bootimisel tuleb vajutada ctrl+i et installida/confida aga see ei funka.
eks neid draivereid võin katsetada erinevaid aga ma tahaks ikkagi teada kuhu ühendada
kettad!
ss |
157 |
tattoomees
11.08.2006 20:54:37
kas bioses on raid kontra lubatud?seda pead uurima kui kontra on lubatud siis peaks suva olema kuhu sa oma kettad pistad , win xp tegelt ei näitagi ketteid ilma kui sa kontra drivereid ette ei pane.
Õpetus https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=159108
8
11.08.2006 23:29:14
| olc kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
tarkvaraline raid1 küll mingit lugemiskiirust juurde ei anna. mina seda ei täheldanud oma ketastega. mõni korralik raid kontroller ehk annab jõudlust juurde. mobol olevatega on kõik tarkvaraline ju |
Üldiselt õige jutt, see mis olc siin kirjutas. RAID0 näitab suurt kiirust ainult sünteetilistes benchmarkides ning väga suurte failide (nt. videofailid) lugemisel/kirjutamisel. Muudel juhtudel on ta üpriski mõttetu. Teeme siis ka näite varal puust ja punaseks (võtsin aluseks oma opsüsteemi ja tarkvara ketta failid):
- Tavalise ketta keskmine järjestlugemise kiirus 50 MB/s (2xRAID0 = 90 MB/s)
- Programmide kettal keskmine faili suurus 73 kB
- Ühe faili mahalugemine 1,5 ms (2xRAID0 = 0,8 ms)
- Keskmine "access time" iga faili jaoks 13,2 ms (2xRAID0 = 13,4 ms)
- Programmide kettal oli kokku 6157 faili
- Nende lugemise koguaeg seega max.90 sekundit (2xRAID0 = max.87 sekundit)
Tegelikult läheb siiski natuke kiiremini, kuna paljud vajalikud failid juhtuvad rohkem järjestikku asetsema, kuid üldpilt jääb ikkagi selliseks nagu näidatud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
