uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kas 5.1 surround kõrvaklappe peab seadistama ? (Lahendatud) märgi kõik teemad loetuks
K-T
K-T
sõnum 10.08.2006 00:02:18 Kas 5.1 surround kõrvaklappe peab seadistama ? (Lahendatud) vasta tsitaadiga
Ostsin 5.1 surround kõrvaklapid ning panin 5.1 kõllide asemele mis töötasid korralikult. Kuid kõrvaklappides häält pole, kui panna põhja siis väga vaikselt kuuleb midagi. Kas tuleb midagi arvutis ümber seadistada ?
viimati muutis K-T 11.08.2006 21:03:14, muudetud 1 kord
hentz
hentz
sõnum 10.08.2006 00:03:16 vasta tsitaadiga
võid ju control panelist oma seaded üle vaadata...
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
K-T
K-T
sõnum 10.08.2006 12:24:49 vasta tsitaadiga
Kõik kanalid töötavad, kuid heli on väga vaikne icon_sad.gif Kui panna panna stereo peale siis töötavad klapid normaalselt
viimati muutis K-T 10.08.2006 12:29:17, muudetud 1 kord
Rajareits
Rajareits
sõnum 10.08.2006 12:28:46 vasta tsitaadiga
Mujal oled proovinud..?
Ja keegi seletaks mulle ära, kuidas saavad kõrvaklapid olla 5.1 heliga?
EDIT
Kui mõlemas klapis on 3 kanalit, siis ta pole õige ju.. Nagu oleks viltu toas.. icon_neutral.gif
viimati muutis Rajareits 10.08.2006 13:02:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
K-T
K-T
sõnum 10.08.2006 12:30:08 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Mõlemas klapis on 3 kanalit
Spacefly
Spacefly
sõnum 10.08.2006 13:10:50 vasta tsitaadiga
alustaks sellest, kuidas need klapid on arvutiga ühendatud.
kui ühe 3,5mm stereopistikuga, siis on tegemist mingi virtuaalse 5.1 asjaga ja tuleks arvuti seadistada tavalise stereo peale.
kui on esi, taga, kesk/supaka otsad kõrvaklappidel, siis tehakse heli 5.1 ks ikkagi allikas ehk arvuti helikaardis ja tuleks arvuti seadistada 5.1 peale
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
K-T
K-T
sõnum 11.08.2006 13:17:18 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
Tegemist on kolme 3.5 stereo pistikuga nagu mul kõllidel oli. Asi selles et k6llid töötavad(samuti 5.1) aga kõrvaklappides on heli väga vaikne
EDIT: Aga kas keegi oskaks öelda kust saaks tõmmata uue draiveri?
Pakavana
sõnum 11.08.2006 17:48:01 vasta tsitaadiga
Äkki ei oska arvuti kolme pesa korraga võimendada? Ja mida sa mõtled selle all, et stereona töötab normaalselt, kas ühendad ainult 1 juhtme või muudad midagi driverites/softis?
Ja millised klapid on?
Ja kas kanaleid ei ole rohkem kui 3? Iga juhtme kohta 2 kanalit. Front-Left, Front-Right, Back Left, Back Right - see on juba neli erinevad kanalit ju? + keskkõlar + subwoofer. Viimase puhul lastakse kõik kanalid kokku.
K-T
K-T
sõnum 11.08.2006 18:50:13 vasta tsitaadiga
Pakavana kirjutas:
Kindlasti peaks arvuti kolme pesa korraga võimendada, sest kõlarid töötavad ning need on ka kolme pesaga (samuti 5.1).
Klapidel saab ise muuta kas 2.1 või 5.1 ilma juhtme ümber tõstmiseta
Klapideks on: Trust 751B 5.1 silverline headset
Kanaleid 3 mõlemas klapis ehk kokku 6, tegelt 5.1 kuna subwoofer on 1/10 kanal
Pakavana
sõnum 11.08.2006 20:10:48 vasta tsitaadiga
Kui sa kõrvklapid ühendad, siis kas sa kasutad seda hõbedast karpi ka? Räägi kuidas juhtmed on täpselt? Nagu ma manualist aru sain, läheb kõrvaklapi pistik karbi ette, ja juhe helikaart väljub karbi tagan (samasugune nagu klapi enda juhe), muutub 3x3,5mm ja läheb arvutisse.
Ja vaata ega selle vahe julle peal, kus saab volume sättida volume maas ei oleks icon_biggrin.gif
Kõlarid mängivad kuna neil on sees eraldi võimendi, tavaliselt subwoofri sees.
K-T
K-T
sõnum 11.08.2006 21:02:51 vasta tsitaadiga
Probleem on lahendatud icon_biggrin.gif, viga oli ühenduses.
Suured tänud kõikidele vastajatele eriti "Pakavana"-le.
