praegune kellaaeg 16.11.2026 09:31:12
dreaman
07.08.2006 19:38:50
Raid kaputt |
Asuse P5GD1 emaplaadi peal 2 Segate Barracuda 120Gb Raid 0-is.
Elektrikud mängisid vooluga ja nüüd asi surnud.
Poole ülestulemise peal (oli vist mud.sys või midagi taolist)hakkab tsükliliselt ketast ragistama
ja teeb varsti restardi ja hakkab otsast peale.
Mida teha? Millest alustada, et midagigi kätte saada?
Pool elu arvutis.
Panin ide ketta, installisin ilma sata ketasteta XP peale.
Asi korras, aga kui sata-d ka taha panen, siis tundub, et hakkab nende pealt üles tulema
ja asi jälle 0.
Panin igaks juhuks ide installi ajal ka raidi draiverid (F6 - flopi),
kas ei oleks pidanud?
Kas on mingi Tiramisu või miski, mis aitaks.
Üksikuid kettaid olen küll päästnud, aga raid esimest korda?
Ho Ho
07.08.2006 20:16:57
Kui asjad on väga väärtuslikud siis mina soovitaks need asjatundjate kätte viia.
Kui väga hull pole võiks esimese asjana üritada backupi teha ketastest. Näiteks kettad ühe kaupa järgi ja Linuxis DD'ga kogu ketas failisüsteemidest ja partitsioonidest mööda minnes ümber kopeerida kusagile teisele kettale. Hiljem võib hankida teised terved kettad ja andmed sinna peale kopeerida et siis raidis taas asjad kätte saada.
PS! Tegu on puhtalt teoreetilise lahendusega, pole seda eales katsetanud, tuginen ainult loogikale ja minimaalsete kogemusle kaudselt sarnases olukorras.
87 |
toivos
07.08.2006 22:12:08
Ho Ho ütleb õieti. Kui inf sulle oluline, tee mõlemast kettast koopia. Siis hakka alles Raidi taastama. Kui astud ämbrisse, saad alati uuesti proovida.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
remi
07.08.2006 22:15:08
Mul oli windowsi enda vahenditega kolmest kettast üks suur tehtud(kui ruum otsa sai siis uus ketas masinasse ja disk managementist "extend").
Kõige viimasena lisatud vint lendas ja seega oli kogu volume loetamatu.
Aitas http://www.quetek.com/prod02.htm - demo abil sain teada, et kogu data, mis vanemate vintide peal on, on nähtav.
Täisversioon tegi oma töö - kaduma jäi ainult viimasel vindil olnud ~2GB datat(õnneks linuxi isod).
Proovi demoversiooni - väidetavalt oskab taastada igasugu erinevatelt raididelt - anna ainult kettad kätte ja te ise mõtleb välja, millega tegemist.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
dreaman
08.08.2006 18:16:47
See Scavenger näitab enamjagu faile küll kenasti ära,
aga taastamisel teeb kõik failid 64k-sed, mis alla selle, teeb õigesti.
Kas setingutes midagi valesti?
Peaks küll töötav versioon olema, nii vähemalt öeldi.
