davidco
03.08.2006 14:57:34
cd-rom kadund biosist |
| kuidagi suutsin formatiga cd-romi driverid ära kaotada, tegemist samsung sc-152 ja netist mingid driverid leidsin, aga ei saand neid installitud. Järsku keegi aitaks leida õiged driverid.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
virks
03.08.2006 15:05:19
| mille pealt sa siis uuesti installisid, kui CDROM ei tööta?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
oswald
03.08.2006 15:09:17
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=254527&highlight= OP-sys oleks ka muidugi tore inf.
Edit: krt lugeda ma küll ei oska. Aga seleta, kuidas draiverid ja BIOS seotud on?
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
davidco
03.08.2006 16:51:30
| nu mul vaja reinstall teha cd pealt, aga biosis ei saa cdromi valida kuigi cdrom on yhendatud. ja tavalise a: ketta pealt saaksin driverid installida v6i mis?
87 |
virks
03.08.2006 16:55:56
ei ole mingeid drivereid vaja!
mismoodi sa seda valida ei saa?
kas BIOS leiab rommi üles?
420 |
davidco
03.08.2006 17:07:14
vana pentium 2, millel oli ennem a: c: cd-romi bootimise variant võimalik biosist valida, aga nüüd ainult a ja c
saab küll drivereid panna või flashida või mis iganes see värk on
87 |
Riivo
03.08.2006 17:28:54
| võta tagant ära, pane arvuti tööle, lülita arvuti välja, pane cd-rom tagasi ja lülita arvuti sisse. ehk aitab
221 |
KyBer
98 |
doh
10.08.2006 21:46:21
aga cd-romi on ju installiks ikka vaja
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
aer0x
11.08.2006 00:07:02
pane mingi teise kaabli taha ja proovi siis.
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
KyBer
11.08.2006 09:05:08
| doh kirjutas: |
aga cd-romi on ju installiks ikka vaja |
mina sain nii aru, et tal lihtsalt pole buut valikus cd-rommi aga keegi pole rääkinud, et bios ei leiaks cd üles
buut diskiga buutides võib vabalt cd üles leida..ja kui ei leia siis vähemalt teatab, et cd-rom leidmata
98 |
doh
11.08.2006 10:23:47
| KyBer kirjutas: |
| doh kirjutas: |
buut diskiga buutides võib vabalt cd üles leida..ja kui ei leia siis vähemalt teatab, et cd-rom leidmata |
teine võimalus on kõvakettalt win peale lasta aga see vähe keerulisem...
50 |
Märt.
17.08.2006 07:07:25
Miskiselt buutflopilt startides kribad prompti: sys a: c:
edasi saad nii:
MSCDEX - Enables DOS Mode access to a CD-ROM.
Usage:
| MSCDEX /D:x /L:y /other switches |
Switches:
/D: specifies the Device name. Mandatory. Last character must be a number, eg: MSCD001 , CDROM02.
/L: specifies the drive Letter. Mandatory. eg: /L:D , /L:E
/E tells Mscdex to use Expanded memory. Optional
/S Sharing permitted, on a network. Optional
/V Verbose. Tells Mscdex to display details on loading. Optional
/K is for accessing CDs with files in the Japanese Kanji format.
/M: specifies the number of sectors to cache in Memory. Optional. Default = 10, each sector using c 2K of memory.
/Others are added by the device driver (Cdrom.sys or whatever it is on your setup). Don't change them. |
Mscdex can be run from the command prompt but is more usually included in C:\Windows\Dosstart.bat or a Boot Disk's Autoexec.bat (see Guide to Re-Installing Win9x). It must also have the CD-ROM's DOS mode driver pre-loaded, which is not possible from the DOS prompt, only by a line in Config.sys.
Example:
MSCDEX /D:MSCD001 /L /V loads MSCDEX, allocates the CD-ROM drive the letter 'D' and the device name 'MSCD001', and tells MSCDEX to load in verbose mode (ie say what is happening).
Oakcdrom:
This driver has worked well for me on many different brands.
Config.sys
Device=oakcdrom.sys /D mscd001
autoexec.bat
mscdex.exe /D mscd001
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
