j22lind
02.08.2006 12:48:37
kahtlase väärtusega upgrade.. |
Sain eile kaks uut komponenti oma arvutisse:
ASRock 775V88+ emaplaadi ja Intel Pentium 4 524 3.06 GHz(Prescott) protsessori. Ostsin asjad lootuses, et saan parema komplekti kui mu varasem Abit BD7II-(Raid) ja Intel Pentium 4 2,00 GHz(Northwood). Tegin 3dMark2001SE testi ka ja oma imestuseks sain vaid ~7800p kuigi vana masinaga sain ~10 500p. ASRock pidavat toetama PC3200 mälusid ka ja selleks puhuks ostsin 512MB 400Mhz Apaceri mälu ja eelnevalt oli masinas juba olemas 256MB PC3200 Vdata mälu. Mõlemad on ühepoolsete mäludega.
Probleem seisnebki selles, et kuigi mul on kasutusel PC3200 mälud, ikkagi Everesti memory benchmarkides näitavad PC3200 mälud palju kehvemat olukorda kui varasemad PC2100(256MB PQI) ja PC3200(256MB Vdata) mälud Abit BD7II-(Raid) plaadil. Olgu mainitud ka see, et see Abiti plaat toetas vaid 133MHz(PC2100) mälusid. Benchmarki lõpus näitab Everest minu mäludele PC2000 DDR SDRAM 2.5-3-3-6. Ma ei saa aru, miks selline pilt on, kuigi peaks näitama PC3200 DDR SDRAM.
Sellega seoses esitangi ma küsimuse, et mispärast paberitel kehvemate näitajatega masin(Abit BD7II-Raid, P4 2,00Ghz 512kb L2, 256MB PC2100 & 256MB PC3200, Club3D Radeon 9600pro 400MHz/300Mhz) annab 3DMark2001SE pea 2500p rohkem skoori kui paberil eeldatavasti kõvem masin(ASRock 775V88+, P4 3,06Ghz Hyper-Threading 1MB L2, 512MB PC3200 & 256MB PC3200, CLub3D Radeon 9600pro 400MHz/300MHz).
Olen väga tänulik kui keegi oskab mind aidata...alles eile "upgradetud" masin ja ei lootnud ma küll seda oma raha eest saada
viimati muutis j22lind 02.08.2006 14:01:36, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
virks
02.08.2006 12:57:09
kas bioses panid asjad ikka õigete kiiruste peale?
tundub, et mälu jookseb aeglasemalt kui originaalis.
vaata mis everest overclocki kohta ütleb.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Marie
02.08.2006 13:26:30
Seal võib sul igal pool vigu olla, ei imesta kui protsessorgi sul madalamal kiirusel ei jookse, mälud käivad mitte järjest vaid üle ühe pesadesse ja muidugi BIOS_e seaded tuleks tähelepanelikult üle vaadata.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Ho Ho
02.08.2006 13:36:04
Tundub et biosist seaded paigast ära ning mälu jookseb 200 asemel 100 MHz peal.
samas kui ma ei eksi siis tolle prose peal peaks vist mälu default takt olema 166MHz.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Marie
02.08.2006 13:55:49
Ho Ho kirjutas: |
samas kui ma ei eksi siis tolle prose peal peaks vist mälu default takt olema 166MHz. |
Manual_i järgi 133 ja nii tal ka on, kuid nagu näha ei tööta tal mälud ka dualis järelikult asetsevad mälud ka valedes mälu pesades.
74 |
j22lind
02.08.2006 14:05:20
Protsessor töötab kiirusel 2,94GHz. Niimoodi on ta algusest peale töötanud.
Mälud panin üle ühe pesadesse ja bioses näitab, et mul on DDR266, aga selle emaplaadi bioses ei ole võimalik eriti palju asju üldse muuta.
Võtsin 256MB Vdata mälupulga välja, et näha, mis siis everest näitab. Memory Benchmarkides tulemused kasvasid ja nimeks andis juba PC2600 DDR SDRAM 2.5-4-4-7.
Marie kirjutas: |
Manual_i järgi 133 ja nii tal ka on, kuid nagu näha ei tööta tal mälud ka dualis järelikult asetsevad mälud ka valedes mälu pesades. |
Mul on erinevate tootjate mälud, erinevate mahtudega ja tundub ka, et erinevate timingutega. Lihtsalt mõlemad on paberite järgi PC3200 - minuteada ei saagi mälud töötada dualis niimoodi.
mtv23
02.08.2006 14:13:26
Minu poolt seda, et tulemust mõjutab väga tugevalt see, kas mälud töötavad Dualis teiseks kas HDD töötab Sata2 siinil ning
et kas vahekord 1:1-le timmingutes j.n.e (Ehk seadistused on läbimõeldult häälestatud)
Sinu asemel ma oleks teat arvuti komponendid teised valinud
_________________ @Dj |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
j22lind
02.08.2006 16:11:01
mtv23, Kui mõlemad pulgad on korraga masinas, siis CPU-Z näitab FSB:DRAM ratioks 1:1, kui aga üks kõik kumb mäludest üksi on masinas, siis FSB:DRAM ratio on 4:5.
Edit:
Muutsin bioses DRAM Frequency [Auto] asemel DDR400 peale ja nüüd on olukord hullem. Everesti benchmarkides skoorid väga madalad ja nimetuseks näitab ka PC1500.
R0mm
04.08.2006 14:37:57
Marie kirjutas: |
Ho Ho kirjutas: |
Ma üldse ei imesta kui selline mälukomplekt dualis ei jookse. Täitsa erinevad tootjad ja peale selle veel ju üks pulk on 512 ja teine 256MB. Väga kahtlane kooslus dual channeli aretamiseks kas sa ei arva?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
virks
04.08.2006 16:26:50
teema algataja ei olegi dualist rääkinud midagi.
ja erineva suurusega pulgad EI SAA dualis töötada.
419 |
j22lind
04.08.2006 17:45:05
Ma sain asjast sotti, miks Everest mäludele nii näitas kiiruseks. Asi on selles, et CPU clock on 3066MHz ja kui see jagada CPU multiplieriga (23) siis tuleb mälusiini kiiruseks 133MHz. Seega mälud minu arvutis ei saagi töötada defaultis kiiremini kui 2x133MHz(Double Data Rate). Et ma saaksin mälud tööle nende def kiirusel(2x200MHz), peaksin ma saama prose mille siinikiirus on 800MHz, sest seal on kordajad väiksemad ja FSB suurem või siis tõstma CPU FSB 200MHz peale, aga siis läheks clock speed liiga kõrgeks, sest Pentium 4 kordajad on lukus..
Paaver
04.08.2006 17:48:38
preskul peaks allapoole lahti olema
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
virks
04.08.2006 18:05:49
kas bioses mälu kiirust eraldi ei saa muuta?
419 |
j22lind
04.08.2006 18:09:22
ERROR11 kirjutas: |
preskul peaks allapoole lahti olema |
Minul bioses ei saanud nikerdada CPU Multiplieriga.
virks kirjutas: |
kas bioses mälu kiirust eraldi ei saa muuta? |
Bioses saab sättida mälutüübiks DDR 266, DDR 333, DDR 400, aga sellel pole mõtet, kui CPU ei lase rohkemat.
razor
05.08.2006 11:08:23
ikka on mõtet, P4 puhul ei ole oluline protsessori siinikiirus. pane korraks DDR 400 peale, vaata, mis juhtub.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
j22lind
05.08.2006 15:01:45
razor kirjutas: |
ikka on mõtet, P4 puhul ei ole oluline protsessori siinikiirus. pane korraks DDR 400 peale, vaata, mis juhtub. |
Olen pannud küll, ikka everest näitab mälu tüübiks valet asja ja benchmarkide tulemused on samast mastist mis eelmise masina DDR 266 mäludega
vortex
05.08.2006 15:10:04
Vanasti käis Asrocki plaatidel FSB muutmine jumperitega, mitte BIOSes
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
j22lind
05.08.2006 15:17:18
Praegu saab FSB muuta Bioses ja seda 1MHz kaupa.
alec
05.08.2006 15:44:52
ma arvan, et 256 MB pulk on süüdi. DDR400 läheb kindlasti tööle ühe 512MB pulgaga
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kickija
05.08.2006 17:30:54
Tal ongi hetkel üks 512 mb pulk sees,aga ikka ei funka
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Marie
05.08.2006 22:19:49
kickija kirjutas: |
Tal ongi hetkel üks 512 mb pulk sees,aga ikka ei funka |
Sest tal on mälu aja seaded automat peal ja emaplaat valib konkreetsel juhtumil need mälule mittesobivad (200@2,5-5-2-7 2T @2.6V) ja, et arvuti ikka töövõimeline oleks langetabki BIOS automaatselt mälu kiirust, sai pisut seda ASRock, küll mitte see konkreetne mudel kuid põhimõtteliselt sama kiibistikuga emaplaati näpitud ja võimalused pole sugugi BIOS_e seadetel nii kesised kui siin püütakse väita, sai ka erineva kiirusega mälusid kõrvuti 200@2,5-3-3-7 1T jooksutatud ja töötas kenasti, protsessoriks oli Intel Pentium 4 524 3.06 GHz
74 |
j22lind
06.08.2006 00:56:15
Mul on biosest sätitud DDR 400 peale ja arvutis jah üks 512MB pulk,
Marie
06.08.2006 01:13:52
j22lind kirjutas: |
Mul on biosest sätitud DDR 400 peale ja arvutis jah üks 512MB pulk, |
Sellest on vähe, uuri BIOS_t edasi ja muuda neid seadeid,
Chipset
Memory Timings
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Midagi sellist peaks arvatavasti kindlalt toimima, sõltub mis mälu on, mälu nimi, CL milline
mis Everest mälu seadete kohta näitab
74 |
j22lind
06.08.2006 16:56:18
Everest näitab mälu seadeteks SPD alajaotuses: (ma ei saa pilti panna kahjuks)
@200MHz 2.5-4-4-8
@166MHz 2.0-4-4-7
Aga Chipseti alajaotuses näitab:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row refresh Cycle Time 12T
Command rate 2T
Write Recovery Time 3T
AM1 kividega Apaceri mälu on mul.
R0mm
06.08.2006 17:04:37
200(x2) ju on täitsa õige. siis ongi kukku ju pc 3200 ehk DDR400.
21 |
