uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA ketas tuntakse ära, kuid ei saa formaatida märgi kõik teemad loetuks
bwd
sõnum 29.07.2006 21:40:28 SATA ketas tuntakse ära, kuid ei saa formaatida vasta tsitaadiga
On Seagate 160 GB SATA II ketas, mida üritan selga ajada Win2000-le, kus masinas on esimese IDE peal tavaline 80G kõvaketas ja teise IDE peal 2 DVD seadet. BIOSi all on SATA modeks valitud IDE (mitte RAID), IDE moded on automaatsed. BIOS tunneb SATA ketta ära.
Kui Windowsi all admin toolsi alt lahti võtta Computer Management -> Disk Management, siis ka seal on näha SATA ketas Disk 1 all - korrektselt on näha ka tema suurus, tüüp on unknown. Kettaga ei õnnestu seal all mitte midagi ette võtta, kuna enamasti näidatakse minutiks liivakella ja siis lõpeb kõik ilma ühegi veateateta. Paar korda on õnnestunud ka sinine ekraan ette saada ja masin kinni jooksutada. icon_evil.gif
Partition Magic 8 ei käivitu pärast SATA ketta paigaldust enam üldse - kas jookseb kinni või jookseb koos temaga kogu windows maha. icon_eek.gif
Laadisin Seagate lehelt DiscWizard proge, millega peaks saama tekitada partitsioone, formaatida, jne. Ka see tunneb ära, et süsteemis on olemas uus SATA ketas, näitab korralikult selle tüüpi, suurust jne. Kui lasen tal sinna uue partitsiooni luua (kogu ketta ulatuses) ja aktiveerida, teatab too pärast paariminutilist mõtlemist rõõmsalt et nüüd on korras, kõik õnnestus. Aga tuhkagi, Windows Explorer ei leia ketast ikka üles.
On soovitusi, kuidas SATA ketas ikka tööle saada? Või tuleks kohe poodi tagasi viia... Googeldus ja foorumiotsing pole lahendust toonud seni. Tänud ette.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.07.2006 22:28:19 vasta tsitaadiga
formati ajal flopylt sata driverid("press F6 to install sata/raid bla bla...) icon_rolleyes.gif
bwd
sõnum 30.07.2006 17:09:43 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Jah, seda tegin ka, seepeale teatas installikas et leidis uue ketta - tore, aga kui lasin tal sinna uue partitsiooni luua (proovisin erinevaid suurusi), siis pärast mõningast mõtlemist lõppes asi sellega, et partitsiooni ikkagi ei loodud ja installikas teatas vaid et "Setup cannot access this disk" ning pakkus mulle endiselt ainult vana IDE ketast.
amdamd
sõnum 04.08.2006 17:08:53 vasta tsitaadiga
on olnud. selgus ,et minu diketiseade oli p****
amd2000
insekas
insekas
sõnum 04.08.2006 17:12:20 vasta tsitaadiga
milline SATA kontroller on masinas? SATA1 või SATA2 ?
juhul kui kontroller on SATA1 siis "lülita" jumperi abil ketas ka SATA1 rezhiimi
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
vull
sõnum 10.07.2007 23:15:28 vasta tsitaadiga
mul on selline jama, et ei installi flopy pealt neid sata drivereid ära enne winni installi. leiab üles küll, et "Sata drivers for WinXP", aga kui selle valin, siis annab veateate..
flopi on tehtud emaplaadi tootja kodukalt tiritud driveritest, juhendi järgi. ei tea mis kala võiks olla?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
sõnum 11.07.2007 03:06:41 vasta tsitaadiga
Ja see teade ütleb?...
vull
sõnum 13.07.2007 10:18:23 vasta tsitaadiga
mul aitas ka see jumperi külge panek. ei tulnd enam mingit errorit..
*e*
välja arvatud siis see, et ei saa mõnda dll faili kopida selle pre-setup failide kopimise ajal. tea kas mälu on vigane?
panin skip küll, aga peale resa andis blue screeni PCI.sys kohta. (shgina.dll ja upnphost.dll faile ei suutnud kopida millegi pärast)
*e*
X-z
sõnum 16.07.2007 16:33:05 vasta tsitaadiga
Seakate Seatool-siga tee kõvaketta testid. Ehk mingi viga juures. Samas proovi formattida ka mõne kõvaketta haldus programmiga (windoosa väline).
Kes teisele augu kaevab, viib ise labida ära!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
marcor1
marcor1
sõnum 07.02.2009 19:04:06 vasta tsitaadiga
Plaanis oli ATA välja visata ja storage kettana töötav, 2-e partitsiooniga Hitachi SATA, süsteemikettaks teha.
XP Installiplaat sisse;
IDE kaabli taga olev ATA ketas välja, CD-rom masteriks;
setup leiab, et varem F ja G ketast kandnud Sata ketta partitsioonid on nüüd C ja D;
C oleks siis süsteemile, D peal on hetkel andmed peal ja täiesti kättesaadavad.
ja siin kõik lõppebki. Biose alt on SATA setingutes IDE, mitte APCH vms.
Ei aita ei olemasoleva XP alt partitsiooni formattimine XP või "pardimaagikaga" ega Installi käigus antud partitsioonui kustutamisest ja uue loomisest. Tulemus ikka sama. Ingliskeeles on pikad jutud kuid suht hajali ja ingliskeel pole endal tugev.
pildid:
Kuidas ikkagi? PC inf profiilis.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
XYZ
XYZ
sõnum 07.02.2009 19:09:46 vasta tsitaadiga
part kuhu installida tuleb ära kah formaatida - raw ei sobi selleks kuidagi..........
marcor1
marcor1
sõnum 07.02.2009 19:22:33 vasta tsitaadiga
Ei aita ei olemasoleva XP alt partitsiooni formattimine XP või "pardimaagikaga" ega Installi käigus antud partitsiooni kustutamisest ja uue loomisest.
edited 1x
viimati muutis marcor1 07.02.2009 19:40:19, muudetud 2 korda
XYZ
XYZ
sõnum 07.02.2009 19:33:04 vasta tsitaadiga
kustuta see part minema ja loo sealsamas uuesti, ehk lubab siis ära formaatida
või testi ketast kettatootjate utiliitidega, et mis viga....
loox
sõnum 08.02.2009 03:04:58 vasta tsitaadiga
XP nõudis vist, et tema partitsioon primaarne oleks. Piltidelt selliseid peensusi ei näe, aga kui mõlemad pardid ära kustutada ja siis uuesti teha, võiks XP need oma näo järgi tekitada. Kui D: kettal vaja andmeid säilitada, siis võib Linuxis fdisk-i abil partitsioone nii muuta, et C on primaarne, ja D-le sedasi Extended partitsiooni ümber teha, et ta samast sektorist algaks, mis praegugi.
XYZ
XYZ
sõnum 08.02.2009 14:11:12 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Praegu see ei puutu asjasse. Piltidelt selgelt lugeda - raw - s.t. formaat ei meeldi icon_exclaim.gif Tegelikult installi alguses xp installer ei teosta nii põhjalikku kontrolli
marcor1
marcor1
sõnum 08.02.2009 14:35:42 vasta tsitaadiga
Tekstist peaks selgelt lugeda olema, et "Ei aita ei olemasoleva XP alt partitsiooni formattimine XP või "pardimaagikaga""
Normaalsel installi juhul, kõigepealt part kustutatakse, luuakse uus ning misjärel see formatitakse (olen installinud nii 95/98/Me/2000/XP versioone - natukene on kokkupuudet ikka olnud).
Eks pean ikkagi ketta sisu kuhugi mujale salvestama ja siis saab fdiskide jms. julgemalt katsetada. Niipalju kui teistel probleeme on olnud siis paljudel juhtudel on aidanud IDE seadmete eemaldamine...mul mitte.
Suurima tõenäosusega on kala Asuse plaadi ja WinXP installika suhtlemisraskustes - ehk kettad leitakse kuid ei suudeta päris selget sotti saada.
XYZ
XYZ
sõnum 08.02.2009 15:21:15 vasta tsitaadiga
Üks kahtlus tuli veel meelde - kui arvuti ülekellatud, siis võib kergelt taolisi kummalisi nähtusi ilmneda - emaplaadi kontrolleri ja ketta omavaheline koostöö ei klapi ja formaadiks öeldakse raw s.t. tundmatu...
loox
sõnum 08.02.2009 16:39:10 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Kas Sa ise saad aru, kui vähe infi selline lause sisaldab? Igasuguse probleemi lahendamine algab info kogumisest. Kuni seda ei ole, võid pimedas toas musta kassi otsida. Näiteks fdisk -lu väljund oleks võrreldava tähemärkide hulga juures oluliselt kasulikum.
marcor1
marcor1
sõnum 08.02.2009 16:57:26 vasta tsitaadiga
icon_question.gif ei saa - aga antud rida oli kasutajale "XYZ" suunatud, kes pildi kõrvalt juttu ei lugenud .
fdiski oskasin kunagi kasutada...oli mingi DOS-i boot floppy. Linuxi fdisk on ilmselt midagi muud ja flopit ka enam pole. Eks ma uurin.
XYZ
XYZ
sõnum 08.02.2009 17:04:28 vasta tsitaadiga
Lugesin aga silme ette jäi sinu põhihäda - raw
ja fdisk on tegelikult kõikjal üsna sarnane, vaevalt sa linuxi omaga hätta jääd, kas ta aga asja lahendab, see on küsitav
eks katsetada võid....
marcor1
marcor1
sõnum 08.02.2009 17:10:37 vasta tsitaadiga
Võibolla jäi jutt puudulikuks - selle raw asemel oli provitud, ja ka install näitas, nii ntfs kui fat32 aga ikka viskas teisel pildil olevad kirjad ette.
XYZ
XYZ
sõnum 08.02.2009 17:31:55 vasta tsitaadiga
Üks ebakõla on veel - kui mälu ei peta, siis tüüpiliselt näidatakse seda 8MB osa viimaseks.... sinu pildil on ta eesotsas --- pelgan, et partide tabel on rikkis ja siin on siis parim kettalt välja kopeerida kogu päästmisvajav info ja kogu ketas kettatootja utiliidiga otsast lõpuni üle käia ja täisesti otsast peale kasutusele võttu alustada. Kui mu mälu petab, siis mõni vast korrigeerib.
loox
sõnum 08.02.2009 23:10:43 vasta tsitaadiga
XP installikas on jah selline, iseloomuga. Kord tegin reinstalli pärast aktiveerimata 30-päevase perioodi lõppu. Algus läks ilusasti, aga kui rebooti tegi, siis teatas, et "Boot disk not found" või midagi sinnakanti. Mõningase kuklakratsimise järel bootisin siis mingi Linuxi installika rescue moodis üles. Selle fdisk -l näitas, et XP partitsioon on "Hidden HPFS/NTFS" tüüpi e. peidetud. Muutsin selle siis tagasi NTFS-ks ja XP install jätkus sealt, kus oli pooleli jäänud.
Kui need olemasolevad partitsioonid peaksid juhtumisi mõlemad loogilised olema, siis neist ainult esimest tõenäoliselt XP installeriga ei saagi primaarseks muuta, nagu XP nõuab. See variant isegi klapiks viimase infokilluga. Kui mõlemad ära kustutada, siis kustutatakse ehk ka nende ümber olev Extended partitsioon, ja siis teeb ta uued ehk nii nagu vaja.
Linuxi fdisk laseb asja natuke täpsemalt kontrollida ja vajadusel esimese partitsiooni Extended "ümbrikust" välja tõsta, nii et teine alles jääb. Vajalik on, et uues partitsioonitabelis teine partitsioon algaks täpselt samast sektorist, mis praegugi. fdisk -u toimetab 512-baidise sektori täpsusega.
Backup tuleks kindlasti teha, sest näpukate tagajärjed on tõsised. Linuxi fdiski juures on see hea, et kettale kirjutatakse alles välja tulles w käsuga. Enne seda saab kõike tagasi võtta või ilma kettasse kirjutamiseta välja tulla.
