uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Windows XP ega Windowsi install ei tunne korralikult SATA ketast ära. märgi kõik teemad loetuks
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 29.07.2006 20:48:22 Windows XP ega Windowsi install ei tunne korralikult SATA ketast ära. vasta tsitaadiga
Device Manageris on kirjas:
WDC WD12 00JS-00MHB0 SCSI Disk Device
Kuid see pole SCSI ketas, vaid tavaline WD 120GB SATA.
My Computeris seda ketast ei näita.
Peale mälude lugemist ketast ei näidata (seal lehel, kus näitab IDE Primary, slave jne.), järgmine screen lubab minna ctrl + S Raid optionisse ja sellel lehel kui ka Raid optionsis näitab ketast küll. Tegin isegi selle inbuilt utilityga kettale Low Level Formati, aga midagi paremaks ei läinud.
Mobo on Abit NF7-S
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
friik1
friik1
sõnum 29.07.2006 20:49:51 vasta tsitaadiga
formaatimata
disc management ette ning värske partitsioon selga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 29.07.2006 21:15:50 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
formaatimata
Kuid kust sinna disc management -i pääseb? Windowsist ei leidnud sellist kohta.
Ma tirin Partition Magic -u trial -i ja proovin sellega
sõnum 29.07.2006 21:17:09 vasta tsitaadiga
Start -> Run... alt anna käsk: diskmgmt.msc
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 29.07.2006 22:14:25 vasta tsitaadiga
Võtsin WD kodukalt ühe programmi ja sain asja suht kiiresti korda.
http://support.wdc.com/download/index.asp?cxml=n&pid=15&swid=1
Aga need Partition Magic trialiga ei saa miskit teha, see lihtsalt näitab võimalusi, aga tegudeni ei jõua.
Riivo
Riivo
sõnum 29.07.2006 22:21:34 vasta tsitaadiga
disk managemendiga oleks võib-olla minutikese kiireminigi saanud. aga peaasi, et nüüd korras
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 29.07.2006 23:57:12 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Disk Management ütles, et ta ei pääse mingitele andmetele ligi ja siis seal ei saanudki midagi teha, list oli tühi...
Nüüd aga endiselt selline probleem, et WIN XP install ei tuvasta seda HDD -d. Mul pole meeles, aga kas oli nii, et kui HDD on pandud jumperiga slaveks, siis ei peagi leidma? Ma ei tea ise, kas see HDD on praegu slave või master.
mtv23
sõnum 30.07.2006 00:10:56 vasta tsitaadiga
Ei tohiks siin probleeme olla antud küsimuses...
Minu meelest esiteks Sata driverid hankida mis sul emaplaadiga kaasa anti, tõmba need nt-ks flopy või mälupulgale...
Mil op süsteemi paigaldada, siis seal jälgi juhiseid ning vastavalt sellele peaksid saama seda ketast kasutada vastavalt soovitule.
@Dj
