uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Veel üks heli probleem märgi kõik teemad loetuks
RedPill
sõnum 04.07.2006 23:28:23 Veel üks heli probleem vasta tsitaadiga
et siis emaplaat on selline http://www.epox.nl/products/view.php?product_id=372
sealt et siis helikaart Realtek ALC-650
Ostsin endale genius 5.1 kõllid. Probleem järgmine et ma ei saa kõiki kõlle korraga tööle. Alguses oli mul ACE Mega Codec Pack, sellega oli AC3, 2 kõlarit töötasid, aga ei leidnud sealt kohta kust saaks sättida et ka teised kanalid saaks kõlaritele. Tõmbasin endale siis AC97'me, lasin muidugi ac3-e enne maha, selle 97'ga leidsin kohe koha üles kust nii sättida, sättisin ära, kõik kõlarid töötavad aga muusika laaagib kole raskelt, cpu usage on 0-10% vahel, bitrate millegi pärast kole madal. Lasin siis selle ac97'e maha kuna nii ka ei saanud, tõmbasin epoxi enda kodulehelt uue draiveri, sellega töötavad ka aint 2 külarit, mis on siis väljundisse pandud.
selle viimase koodeki,mille ma epoxi enda lehelt tõmbasin, paneelist avaneb järgmine pilt: http://img224.imageshack.us/img224/3315/heli9fm.jpg
et siis nagu see smart51 on enabled mis peaks teised kanalid ka väljundiks tegema, aga see nagu ei paista töötavat.
Jah ma olen sättinud endal control panelist audio värgi alt 5.1 speakers.
kalle78
sõnum 05.07.2006 00:09:21 vasta tsitaadiga
proovi realtek soundmanager -> speaker configuration ja pane mitu kõlli on
RedPill
sõnum 05.07.2006 00:59:35 vasta tsitaadiga
ee...kust ma selle leian? icon_biggrin.gif control panelis on mul "sounds and audio devices".
Draax
Draax
sõnum 05.07.2006 01:11:05 vasta tsitaadiga
Realteki draiverid lase peale ikka.
sebast
sebast
sõnum 05.07.2006 01:32:54 vasta tsitaadiga
endal täpselt sama emaplaat. tõmba endale Realtek AC'97 audio codekid, direct x 9.0c ja peaks töötama nagu kellavärk. Selle codekiga tuleb kaasa ka sound effect manager, kust siis saad kõlarite arvu regullida.
RedPill
sõnum 05.07.2006 01:40:27 Re: Veel üks heli probleem vasta tsitaadiga
RedPill kirjutas:
mul on sellega mingi kala.Realteki oma ac97 codeciga mul nagu veits nussib see arvuti icon_biggrin.gif Ma olen mingi 5x korda üritanud selle ac97 codeciga, uninstallinud ja peale tagasi ja ikka sama jama. Vahet pole kas sätin 2 4 v 6 kõlari peale ikka ei saa normaalselt kuulata. Teiste draiveritega sellist jama ei ole.
kalle78
sõnum 05.07.2006 09:36:11 vasta tsitaadiga
Kas sa oled proovinud oma muusika playerist enabledada 5.1 heli. Äkki saab niimoodi tööle.
Lased sa enne driveri installimist eelmised ikka maha ?
RedPill
sõnum 05.07.2006 12:35:01 vasta tsitaadiga
einoh mul ac97'ga ju kõik kõlarid põms töötasid ilma mingisusguse sättimiseta muusikaplayerist, järelikult see on enablitud defaultis juba. Jah, alati lasen enne uue draiveri vlaskimist vanad maha.
Kas ei ole mingit sellist iseseisvat programmi milleks saaks neid kanaleid muuta?
kalle78
sõnum 05.07.2006 13:59:50 vasta tsitaadiga
Kas need codecid mis kaasa tulid ei luba 5.1 kasutada ?
RedPill
sõnum 05.07.2006 14:15:13 vasta tsitaadiga
+veel üks huvitav tähelepanek:
lasin ac97 uuesti peale, kui kuskile mujal ei vajuta v hiirt ei liiguta on kõik OK, niikui tahad midagi muud teha langeb heli ja hääl kolmandiku võrra aeglasemaks. Tegin siis katse, panin muusika mängima ja tegin kaks browseri akent korraga kiiresti lahti, heli langes umbes poole võrra, tegin siis kohe msni ka lahti...ning siis KLÕPS...arvuti lülitas end välja! Ja kui ta loadis windowsi andis selle ekraani et windows could not load correctly, ja siis select kas safe mode, normal, last know good settings jne. Lasin siis last know goodiga ja arvuti vähemalt töötab..veel.
sebast
sebast
sõnum 05.07.2006 15:51:21 vasta tsitaadiga
siis vist viga milleskis muus mitte codekites. proovi, lase windows näitaks uuesti üle. P.S: kas kõlaritel on eraldi toitejuhe või võtavad voolu ka läbi asja, mis muudab voolu? võibolla toitekas jääb lahjaks.
RedPill
sõnum 05.07.2006 15:59:47 vasta tsitaadiga
ma ei tea, ma avastasin et mul on nVidia codec pack milles on ka AUDIO codec see, aga fakkk ma ei saa seda uninstallida. Lihtsalt et ütleb et mingit kerneli värki ei leia ja lase unistallida.
Vist jah peabki wini uuesti üle laskma kui muu ei aita.
Ei kõlaritel on oma toitejuhe ja saab seinast voolu mitte arvutist.
Niipalju kui mina tean mul toitekas kiita ei ole jah AGA teiste koodekitega mängib ilusti kahes kõlaris, ac97'ga jupsib ka kahes kõlaris, mitte aint 6ga.
kalle78
sõnum 05.07.2006 16:41:10 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin codeckeid mis tulevad kaasa selle cdga mille sa juppe ostes kaasa saad. nt mul tulid kenasti moboga kaasa ka vastavad codeckid
RedPill
sõnum 09.07.2006 21:00:42 vasta tsitaadiga
aga vb ikkagi toitekas jääb nõrgaks? kas see on võimalus? mul mingi juust 300w toitekas. Kuigi kõlarid saavad oma voolu otse seinast?
kalle78
sõnum 09.07.2006 21:05:53 vasta tsitaadiga
Toitekas jooksutab ainult kaarti, kui teistega codeckitega töötavad siis on see välistatud.Arvatavasti on lihstalt mingi codecki ja windowsi mitte klappimise probleem. Kas windowsil on kõik updated tehtud ?
sebast
sebast
sõnum 09.07.2006 21:07:59 vasta tsitaadiga
toitekas ei puutu asjasse kuna kõllid saavad eraldi voolu. Win-i reinstalli tegid ?
RedPill
sõnum 29.07.2006 12:42:09 vasta tsitaadiga
win reinstalli pole veel teinud, aga tuleb vast teha. Nojah, imelik et kaardi originaal codec ei tööta mul icon_neutral.gif
aga ma küsin et kas pole olemas sellist programmi mis muudab mikri ja selle teise channeli väljunditeks?
edit:
lahendasin probleemi nii et ostsin mingi 15eek' juhtmete vahejupi ja sain tööle nii.
